 | MuM customX , eine App
Thema: Gewindeelemente in Zeichnung immer darstellen (14892 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 19. Jul. 2013 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11658 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 19. Jul. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
erstellt am: 19. Jul. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von axi92: Kann man das nicht ändern`?
Nein Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: das ist eingebrannt.
Hartcodiert in der Inventor.exe seit Anbeginn. ------------------
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 262 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP9 Windows7 64bit Dell Precision T1600 32GB 2,93GHz
erstellt am: 19. Jul. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
erstellt am: 19. Jul. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Jul. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Man könnte eine "Musterzeichnung" mit bereits eingefügten und mit den richtigen Einstellungen versehenen Zeichnungsansichten machen. Und diese dann als Ausgangsbasis für alle neuen Zeichnungen hernehmen, jedesmal mit Speichern unter und Modellreferenz ersetzen. dazu noch das Wort "Workaround" mantrieren------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2411 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2026 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Ich finde, das macht so auch Sinn. In einem größeren Zusammenbau sind die ganzen Gewindelinien verwirrend. Und wenn ich sie in einem kleinen ZB darstellen will, ändere ich halt mit zwei Mausklicks die Darstellung. ------------------ Gert Dieter  As mer dir gebt, so nemm; as mer dir nemmt, so schrei. (Jüdisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Ich finde, das macht so auch Sinn. In einem größeren Zusammenbau sind die ganzen Gewindelinien verwirrend. Und wenn ich sie in einem kleinen ZB darstellen will, ändere ich halt mit zwei Mausklicks die Darstellung.
Das ist auch der Sinn hinter der Sache und im produktiven Einsatz die 99,99% Variante. Auf eine andere Idee kommen nur die, die noch keine BG-Zeichnung mit Gewindelinie ausgedruckt haben oder etwas realitätsfremde Schulbeispiele nachzeichnen.
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win11Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2026 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Das ist auch der Sinn hinter der Sache und im produktiven Einsatz die 99,99% Variante.Auf eine andere Idee kommen nur die, die noch keine BG-Zeichnung mit Gewindelinie ausgedruckt haben oder etwas realitätsfremde Schulbeispiele nachzeichnen.
Immer nur ruhig mit den jungen Pferden ! In meiner Praxis kommt es sehr oft vor, dass kleine Modelle mit wenigen Teile und ausreichend Platz auf dem Papier dargestellt werden. Und genau dafür würde ich mir schon wünschen, dass Inventor dieses Verhalten durch ein Häkchen in den Anwendungsoptionen ändern würde. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Auch Altgedienten passiert es manchmal, dass sie von sich auf den Rest der CAD-Welt schließen. Ich gebe Dir recht, dass eine Hakerl dafür sinnvoll wäre (das dann standardmäßig auf aus steht). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 19. Jul. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 19. Jul. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Haug84 Mitglied
 Beiträge: 185 Registriert: 15.02.2007 Combudder Win7, 64-Bit, Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 23. Jun. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Hallo Forum, ich mach dem Fred wieder mal aktuell... :-) kann ich das verdeckte Gewinde, evtl. mit Kernbohrung, in diesem Gewindestutzen im Anhang, auch ohne Schnitt oder Ausbruch, irgendwie darstellen? Zur Not könnte man ja ne Skizze erstellen, aber vllt. gibt's ja nene einfacheren und schnelleren Weg... Gruß Jan ------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - and i´m not amused :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
erstellt am: 23. Jun. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Haug84 Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Ja, dies ist auch nicht schlecht, wusste ich noch nicht. Leider ist mein Ventil aber zusammengeschmolzen, also ein Volumenkörper - da könnte ich ja alle verdeckte Kanten anzeigen lassen und dann die Ausblenden, welche ich nicht möchte, ist aber auch etwas mühsamer, da es viele verdeckte Kanten sind... ------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - and i´m not amused :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugo-03 Mitglied Student
 Beiträge: 35 Registriert: 25.12.2013 IV 2015 Win 8 64Bit
erstellt am: 23. Jun. 2015 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
phiko Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 09. Sep. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 09. Sep. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
