  IV2014 SP2: Fehler im PDF Export von Zeichnungsableitungen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IV2014 SP2: Fehler im PDF Export von Zeichnungsableitungen (4494 mal gelesen)
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 13. Mai. 2014 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf zwei Rechnern mit IV2014 SP2 tritt das Phänomen auf, dass beim Export von IDWs mit dem Befehl "Kopie speichern unter" zwar korrekte Zeichnungen erzeugt werden, aber im Schriftfeld das eingebettete Firmenlogo fehlt.
AutoCad DWGs lassen sich korrekt erstellen und enthalten das Logo. Wie sieht es bei Euch aus? Sind seit der Installation vom SP2 noch die Logos in den Schriftfeldern der PDF Ausgaben enthalten?
Gruss Andreas
Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD):
>>>Autodesk Recap<<<
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 13. Mai. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas, habe heute Morgen einige pdfs erstellt und stimmt das Logo ist nicht mit dabei und das ist Mist. herzlich Sascha
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 13. Mai. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch eingebettete Bilder werden vom internen pdf-Drucker vergessen, egal ob jpg, tif oder bmp, externe pdf-Drucker funktionieren, schattierte Ansichten auch.
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 13. Mai. 2014 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Rückmeldung,
dann gibts hoffentlich bald ein Hotfix für das Servicepack (oder ein korrektes SP) ;-)
LG Andreas
>>>Autodesk Recap<<<
3d-freelancer
Sehen Sie sich das Profil von 3d-freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an 3d-freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d-freelancer
Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM,
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 14. Mai. 2014 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch diesen Fehler. Scheint ja ein grundsätzliches Problem zu sein.
Wurde der Fehler schon an AD gemeldet?
Burkhard
winter7288
Sehen Sie sich das Profil von winter7288 an!   Senden Sie eine Private Message an winter7288  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winter7288
HP Z420 Workstation
Intel Xeon E5-1620 @3,6GHz; 32GB RAM
NVIDIA Quadro K4000; 3GB
3Dconnexion SpaceExplorer
MS Windows 7 Professional SP1 (x64)
Autodesk Product Design Suite 2016 SP2 (x64)
erstellt am: 14. Mai. 2014 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Na schön, dann weiß ich ja wenigstens, daß wir das SP2 noch nicht installieren sollten.
Gruß aus dem Westerwald,
Manfred
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 14. Mai. 2014 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von winter7288:
Wenn du Bilder in den Zeichnungen unbedingt mit dem internen pdf-Drucker rausbringen mußt ja.
Ansonsten wurden mit SP2 ein paar überfällige Probleme behoben, die die Installation wert sind (auch wenn die to-do Liste noch immer einiges hat  ).
thomas109
Dompteur
erstellt am: 15. Mai. 2014 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wurde eine Nummer gezogen  .
lg
Tom
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
Windows 8.1, 64 bit
AutoCAD Mechanical 2020
Inventor Professional 2019
Office 2013
AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz
16 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 22. Mai. 2014 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gestern das Problem an den Autodesk Support geschrieben und folgende Antwort erhalten:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Das beschriebene Verhalten beim Export Ihrer Zeichnungen ist uns bekannt. Dies ist leider die Konsequenz bei der Installation des SP2. Unser Entwicklerteam ist schon intensiv an der Lösungsfindung. Für den Moment bedeutet das für Sie, dass sie entweder das SP2 wieder deinstallieren und wie gewohnt weiter arbeiten, oder die Datei auf einem PDF-Drucker ausgeben.
Bitte geben Sie mir Bescheid, wenn Sie den einen oder anderen Weg geprüft haben und Ihre Dateien wieder korrekt ausgegeben werden.
Mit freundlichen Grüßen
Autodesk Support Team
[Diese Nachricht wurde von thmschwind am 22. Mai. 2014 editiert.]
thomas109
Dompteur
erstellt am: 22. Mai. 2014 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thmschwind:
Seit gut einer Woche  , sag ich doch.
lg
Tom
winter7288
HP Z420 Workstation
erstellt am: 22. Mai. 2014 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Unser PDM (klio Enterprise) erstellt bei der Freigabe automatisch PDFs, und zwar über den internen PDF-Drucker. Daher müssen wir wohl mal abwarten, wann Autodesk das wieder repariert.
Manfred
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Mai. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns wird ein buntes Neutralformat (normal sinds Tiffs) auch über den internen Drucker rausgeschrieben, aber da das Logo skiziert und kein Bild ist, ist es kein allgemeines Problem.
Nur die Projektanten mit den reingebastelten Bildern sind betroffen.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Jun. 2014 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Gawin:
IV2014 SP2: Fehler im PDF Export von Zeichnungsableitungen ... beim Export von IDWs mit dem Befehl "Kopie speichern unter" zwar korrekte Zeichnungen erzeugt werden, aber im Schriftfeld das eingebettete Firmenlogo fehlt. ...
Das Problem sollte mit diesem Hotfix
http://knowledge.autodesk.com/su pport/inventor-products/downloads/caas/downloads/content/hotfix-inv18202-for-inventor-2014-service-pack-2.html
behoben sein.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
thomas109
Dompteur
erstellt am: 04. Jun. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Ohne Zwischenlagerung von mindestens 3 Werktagen auf einer Testmaschine installiert:
zumindest mit PNGs ist die PDF-Ausgabe jetzt wieder vollständig.
lg
Tom
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 04. Jun. 2014 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Bemühungen!
Andreas
>>>Autodesk Recap<<<
