| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Vault Berechtigungen (1125 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 29. Apr. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vaultexperten, wie kann man organisieren, dass im Tresor Ordner existieren, die personengebunden sind. Ich kenne die Verfahrensweise, dass man für den Tresor Berechtigungen vergeben kann, also nur Lesen oder Lesen und Schreiben. Diese Berechtigungen betreffen aber alle Ordner. Kann man innerhalb der Ordner unterscheiden, dass Verzeichnis A nur von Personenkreis X geöffnet werden kann und Verzeichnis B von Y usw.? Die Methode, dass Daten dann vor unberechtigtem Schreibzugriff geschützt sind, wenn sie ausgecheckt sind, ist keine ausreichende Methode. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Du kannst verschiedene Tresore innerhalb des Vault definieren und dann den Usergruppen gezielte Zugriffsrechte nur für einzelne Tresore zuweisen. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinerich, das habe ich auch schon gehört, soll aber nicht ganz so einfach sein. Gibt es keine Möglichkeit, dass über Zugriffsrechte auf Ordner zu regeln? Nach dem Motto: Solange die Daten in diesem Ordner sind, sind es meine, wenn ich fertig bin und sie "übergebe", dann kann der andere darauf zugreifen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Das ginge nur wenn du den kompletten "Projekt"ordner auscheckst. Warum lässt du die Teile, die Du bearbeitest nicht für dich ausgecheckt und lädst immer mal wieder Zwischenstände hoch, um die überarbeiteten Daten verwenden zu lassen? ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
