  Autodesk Vault
  Vault Berechtigungen
Autor Thema:  Vault Berechtigungen (3499 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 29. Apr. 2014 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vaultexperten,
wie kann man organisieren, dass im Tresor Ordner existieren, die personengebunden sind. Ich kenne die Verfahrensweise, dass man für den Tresor Berechtigungen vergeben kann, also nur Lesen oder Lesen und Schreiben. Diese Berechtigungen betreffen aber alle Ordner. Kann man innerhalb der Ordner unterscheiden, dass Verzeichnis A nur von Personenkreis X geöffnet werden kann und Verzeichnis B von Y usw.?
Die Methode, dass Daten dann vor unberechtigtem Schreibzugriff  geschützt sind, wenn sie ausgecheckt sind, ist keine ausreichende Methode.
Gruß, Uwe
Heinerich
Apparatebauer
Sehen Sie sich das Profil von Heinerich an!   Senden Sie eine Private Message an Heinerich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinerich
WIN 7 ex 64bit
Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
AIP2011 / SP2
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst verschiedene Tresore innerhalb des Vault definieren und dann den Usergruppen gezielte Zugriffsrechte nur für einzelne Tresore zuweisen.
"... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...."
www.gidf.de
Xantes
32GB HS
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinerich,
das habe ich auch schon gehört, soll aber nicht ganz so einfach sein. Gibt es keine Möglichkeit, dass über Zugriffsrechte auf Ordner zu regeln? Nach dem Motto: Solange die Daten in diesem Ordner sind, sind es meine, wenn ich fertig bin und sie "übergebe", dann kann der andere darauf zugreifen?
Gruß, Uwe
Heinerich
Apparatebauer
WIN 7 ex 64bit
NVIDIA Quadro 2000
AIP2011 / SP2
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ginge nur wenn du den kompletten "Projekt"ordner auscheckst. Warum lässt du die Teile, die Du bearbeitest nicht für dich ausgecheckt und lädst immer mal wieder Zwischenstände hoch, um die überarbeiteten Daten verwenden zu lassen?
www.gidf.de
Michael Puschner
Rentner
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xantes:
Hallo Vaultexperten, ...
Die "Vaultexperten" haben ein eigenes Forum, daher verschiebe ich diesen Thread jetzt auch dorthin.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Pro.File 8.4,
Dell T3600
M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 29. Apr. 2014 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vom "Standard"-Vault die Rede oder ist eine höherwertige Version im Einsatz.
Bin der Meinung von sowas schon mal gelesen zu haben, dass man unterschiedliche Berechtigungen für Vault-User anlegen kann aber höchstwahrscheinlich nur in
Vault Professional (Workgroup) oder wie auch immer das grade heißt.
Heinerich
Apparatebauer
WIN 7 ex 64bit
NVIDIA Quadro 2000
AIP2011 / SP2
erstellt am: 29. Apr. 2014 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist nur der Standardvault im Einsatz, und nur mit einem Tresor. Mehr ist für meine Arbeit allerdings auch nicht notwendig.
www.gidf.de
loop29
Pro.File 8.4,
Dell T3600
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist ein Link (leider auf Englisch) zu einem PDF-Dokument, dass einige Funktionen beschreibt die im Vault vorhanden sind, aber
nur wenig genutzt werden.
Unter anderem befindet sich auf Seite 14 eine Beschreibung der Ordner-Kategorien,
die ebenfalls eine Konfiguration der Zugriffsberechtigungen zulässt.
Weiß jetzt leider nur nicht, ob das mit dem Standard-Vault geht.
http://ama.ketiv.com/sites/all/themes/paprika/docs/DM02%20Hand%20Out%20-%20Vault%20Features%20You%20Are%20Not%20Using.pdf
Gruß Falk
[Diese Nachricht wurde von loop29 am 29. Apr. 2014 editiert.]
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 29. Apr. 2014 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Kategorien und Lebenszyklen gehen erst ab Vault Workgroup. Ebenso die Berechtigungen auf Ordnern, Dateien oder dem Status.
Vault Basic bietet nur die Sicherheit Tresorweit.
Einiges ín dem Dokument, was sich auf die Ansicht, Filter etc. bezieht,  geht auch mit Vault Basic.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
loop29
Pro.File 8.4,
Dell T3600
erstellt am: 29. Apr. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Jürgen !!!
c.smits
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von c.smits an!   Senden Sie eine Private Message an c.smits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smits
erstellt am: 29. Apr. 2014 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
Du kannst doch mit RMT - Eigenschaften auf den Ordner verschiedene Berechtigungen anlegen, so wie im Windows Explorer.
Wir verwalten auch verschiedene Office-Dokumente mit dem Vault. Und da nicht jeder auf alles Rechte hat, steuern wir die Zugriffsrechte über die Ordner-Eigenschaften.
Christian
Xantes
32GB HS
erstellt am: 30. Apr. 2014 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielen Dank für die Hinweise, werde das mit unserem Administrator besprechen.
Gruß, Uwe
