| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IDW – Position der Zeichnungsansicht sperren/ fixieren (5581 mal gelesen)
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 20. Mrz. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 20. Mrz. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
erstellt am: 20. Mrz. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Xantes: Hallo mb,Doppelklick auf Zeichnungsansicht, Reiter "Anzeigeoptionen, unter "Ansichtenausrichtung" umschalten auf "fest". Gruß, Uwe
@Xantes. Vielen herzlichen Dank für Deine Antwort. Diese Einstellung habe ich bereits ausprobiert. Jedoch kann ich dann die Zeichnungsansicht immer noch auf dem Blatt verschieben. Mir geht es im Endeffekt darum, dass die Position der Ansicht auf dem Blatt fixiert sein soll. Viele Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Mrz. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Direkt geht da in den bisherigen Inventor Versionen meines Wissens nicht. Über Programmierung (z.B. mittels Ilogic) ließe sich das lösen. 1x Regel 1: Speichere dir die aktuellen Ansichtsfensterpositionen Regel 2: Schiebe Ansicht bei Änderung auf zuvor gespeicherte Position Ereignisauslöser: Änderung der Ansicht. Zum Positionieren ActiveSheet.View("VIEWxxx").SetCenter(centerX, centerY) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Direkt geht da in den bisherigen Inventor Versionen meines Wissens nicht.Über Programmierung (z.B. mittels Ilogic) ließe sich das lösen. 1x Regel 1: Speichere dir die aktuellen Ansichtsfensterpositionen Regel 2: Schiebe Ansicht bei Änderung auf zuvor gespeicherte Position Ereignisauslöser: Änderung der Ansicht. Zum Positionieren ActiveSheet.View("VIEWxxx").SetCenter(centerX, centerY)
@CAD-Huebner: Vielen herzlichen Dank für Deine Antwort. Mit ILogic kenne ich mich leider nicht aus. Weicht das stark von VBA ab? Meine "Notlösung" wäre ein zweiteiliges Makro in VBA. 1. Liest am Anfang die aktuellen Positionen der Ansichten aus und schreibt diese als benutzerdefinierte Parameter in die F(x)-Parameter. 2. Weist den Ansichten wieder den gespericherten Positionen zu. Ist aber auch keine optimale Lösung. Meines Erachtens ist fast jedes Makro ein Malus für die DIVA Grüße
erstellt am: 21. Mrz. 2014 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, die "Murkslösung": - Neuen Rahmen erstelllen an gewünschter Position ein Viereck platzieren mit festen Abstand zum Blattrand - Erstellen eines gleich großen Rahmens als Skizze in der Zeichnungsansicht - Ausrichten der beiden Rahmen zueinander (optisch) Ist zwar auch nicht das Gelbe vom Ei, aber für meine Aufgabe langt es gerade (Erst a weng pfuschen und dann den Rest hinmurksen ) Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts [Diese Nachricht wurde von mb-ing am 21. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
