  Ansichten in der IDW genau / exakt ausrichten
Digitale Engineering-Prozesse bei Pergande mit BIM-, CAD- und PDM-Lösungen von Autodesk, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ansichten in der IDW genau / exakt ausrichten (7977 mal gelesen)
THE_ONE
Student, Alter:23
Sehen Sie sich das Profil von THE_ONE an!   Senden Sie eine Private Message an THE_ONE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THE_ONE
Inventor 2009
erstellt am: 26. Feb. 2009 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe eine IDW erstellt und würde die Ansichten gerne exakt ausrichten d.h. mit gleichen Abständen damit das ganze ein Bild hat. Wo finde ich die Option dazu?? Wenn ich mit der rechten Maustaste auf die Ansichten klicke und dann auf Alignment (Ausrichten) drücke kommt leider nur break als mögliche Auswahl.
Ist es überhaupt möglich das ganze exakt auszurichten?
Lg THE_ONE
[Diese Nachricht wurde von THE_ONE am 26. Feb. 2009 editiert.]
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 26. Feb. 2009 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Es sei denn Du pfuschst. Dann müßtest Du den Fernseher 4 x in eine Baugruppe platzieren, mit Abhängigkeiten passend ausrichten und davon eine Zeichnungsansicht erstellen.
Grüße von Harry
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 26. Feb. 2009 01:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Die Ansichten SIND immer schon von selber exakt ausgerichtet.
Die Abstände der Ansichten zwanghaft gleichmachen zu wollen ist unsinnig, und mir ist auch noch keine Norm begegnet, die das verlangt.
Der Vorschlag mit der Baugruppe ist übrigens eher als Witz gemeint!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 26. Feb. 2009 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
War bestimmt nicht als Witz gedacht. Damit hat er für die visuelle Darstellung EINE Möglichkeit die Abstände zu definieren.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
Dell Precision Tower 7810
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
Inventor Professional 2017
Vault Professional 2017
erstellt am: 26. Feb. 2009 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Moin!
Von selbst exakt ausgerichtet? Horizontal und Vertikal ja. Die Abstände zueinander dagegen nicht. Eine Norm dazu ist mir zwar auch nicht bekannt. Allerdings gibt es durchaus Empfehlungen zur Blattaufteilung in technischen Zeichnungen, die einen gleichen Abstand zwischen den Ansichten vorsehen.
Leider reißt heutzutage ein gewisser Schlendrian ein, an dem die diversen CAD-Programme nicht ganz unschuldig sind. Bei Brettzeichnungen sah das noch anders aus.
Ich denke mal, das hier eher ein rein optisches Bedürfnis befriedigt werden soll. Und da kann der Vorschlag mit der Baugruppe durchaus hilfreich sein.
[Diese Nachricht wurde von Marco Gödde am 26. Feb. 2009 editiert.]
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wollte ich mal sehen zu Zeiten wo es noch Brett und Tuschefüller gab:D
Die Leute haben sich vorher Gedanken machen müssen, wie sie das Blatt aufteilen, das ist richtig, aber glaubt ihr im Ernst das die Seitenansicht exakt 50mm von der Frontansicht und die Draufsicht exakt 50mm von Frontansicht gezeichnet wurde???
Ein Blatt sollte sinnvoll und übersichtlich aufgeteilt werden, das ist richtig. Dafür brauche ich keine Abstände zu den einzelnen Ansichten, sondern eine wenig Feingefühl und Händchen für die optische Darstellung
Der Schlendrian liegt an den Leuten selber und nicht am CAD!!!
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marco Gödde:
....Leider reißt heutzutage ein gewisser Schlendrian ein, an dem die diversen CAD-Programme nicht ganz unschuldig sind. ...
habt Ihr schon Kurzarbeit?
Marco Gödde
Windows 10 64bit
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicherlich sind die Leute für ihre Nachlässigkeit beim Erstellen von Zeichnungen verantwortlich. CAD macht es den Leuten aber leicht, bestimmte Dinge zu umgehen, bzw. sich nicht mehr an bestimmte Standards und Normen zu halten. Zum Beispiel der Verzicht auf Normschrift. Arial sieht ja auch schicker aus.
Dieses Beispiel mag nur eine Kleinigkeit sein, über die sich niemand aufregt. Aber sie ist ein Anfang. Ich hatte neulich eine Zeichung eines Kollegen zur Kontrolle, auf der sich die Ansicht von Oben über der Ansicht von Vorn befand.
[IRONIE]Wo soll das nur Ende?[/IRONIE]
@HBo: Kurzarbeit haben wir nicht und wird in der nächsten Zeit auch nicht kommen.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
"Der Schlendrian liegt an den Leuten selber und nicht am CAD!!!
Ich würde dir Recht geben, wenn sich mit der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV Ansichten sauber UND stabil ausrichten lassen würden. Eine schon lange gewünschte Funktionalität.
Solange ist der WA von Harry kein Pfusch.
Marco Gödde
Windows 10 64bit
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
erstellt am: 26. Feb. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Little_Devil:
50 nicht, aber 30mm!
THE_ONE
Student, Alter:23
Inventor 2009
erstellt am: 26. Feb. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Danke für eure Info!
@Marco: Aus welchem Buch hast du das??
Lg THE_ONE
HBo
erstellt am: 26. Feb. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja auch wohl etwas ganz anderes, da geht es doch um die Lage von Ansichten zueinander, aber nicht um Abstände zwischen den Ansichten.
Warum muss das ein Anlass für typisch deutsche Regulierungswut sein?
Ein Normblatt für diesen Käse habe ich in 45 Jahren Tätigkeit noch nie gesehen.
Das muss schon vor meine Ausbildung zum technischen Zeichner wieder abgeschaft worden sein.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 26. Feb. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
auch etwas jünger habe ich am Brett, solche Blattaufteilung machen müssen. In der Realität also in der Werkstatt zählen die Übersicht und die Vollständigkeit der Maße. Ob die Ansichten 28 und die andere 32mm Abstand hatte, hat sich bisher kein Fertiger beklagt.
Aber ich muss gestehen wir hatte einen Überflieger bei uns, der konnte sehr schnell ohne Fehler alle ihm gestellten Aufgaben erledigen und mit den vorgegebenen Rahmenbedingungen. Mir ist heute noch schleierhaft wie er das gemacht hat, denn ich mir sehr viel Mühe gegeben und nicht hinbekommen in allen Punkten.
Herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 26. Feb. 2009 editiert.]
Duc-men
Freiberufler Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Duc-men an!   Senden Sie eine Private Message an Duc-men  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duc-men
HP 8710W
Win.2000/xp VISA Inventor bis 2011 HP 87101M quadro 3600
DUCATI 851
War da nicht so was mit
32,5489752mm vert. und
31,5698532mm hor.
fberthold
Sehen Sie sich das Profil von fberthold an!   Senden Sie eine Private Message an fberthold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fberthold
Windows 10 Pro
Intel Core i7,
16gb RAM
Nvidia Quadro P2000
IV2019 Pofessional
Vault2019
erstellt am: 26. Feb. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Duc-men:
32,5489752mm vert. und :D
31,5698532mm hor. :D
exakt wäre:
1/(Pi*10^6)*Abstand zweier Breitenkreise
1/(Pi*10^6)*Abstand zweier Längenkreise am Äquator
Marco Gödde
Windows 10 64bit
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
@THE_ONE: Aus dem guten alten Hoischen.
@HBo: Um Deinen Puls wieder etwa zu senken, möchte ich nochmal auf meinen ersten Beitrag hinweisen. Es geht hier wohl eher um den optischen Eindruck. Und das Übersicht, Vollständigkeit und Verständlichkeit wichtiger sind, wissen wir wohl alle.
Und wie ich auch bereits sagte, ist mir diesbezüglich auch noch keine Norm untergekommen.
Lediglich eine Empfehlung.
Allerdings ergab sich am Brett durch das Konstruieren über Hilfslinien beinahe zwangsläufig ein gleicher Abstand zwischen Haupt- und Nebenansichten.
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, es wäre schonmal nicht schlecht, wenn zB. von ihrer ursprünglichen Ausrichtung gelöste Schnitte überhaupt an der Basis Kollinear zu nebenstehenden Ansichten ausrichtbar wären. Eine Art Spurfunktion wie im Autocad würde das schnell und unspektakulär ermöglichen.
Die Zeichnungsableitung hat merklichen Verbesserungsbedarf, keine Frage.
Gruss Andreas
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Spurfunktion gibts da nicht, aber ein Kontextmenü  .
Wenn die Schnitte vom selben Modell sind, basieren sie auf dem selben Koordinatensystem und können mit entsprechender Ansichtseinstellung (fixiert statt zentriert, muß bei der Erstellung schon passen) über RMK zueinander horizontal ausgerichtet werden.
Funktioniert nur bei Details nicht zuverlässig, aber bei Schnitten habe ich das schon öfter gemacht.
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Gawin:
...die Zeichnungsableitung hat merklichen Verbesserungsbedarf...
Meine RMK Kenntniss auch
Danke Nighty!
HBo
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
Hallo Hans,
Herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
natürlich sorge ich heute in einer IDW auch für Übersicht und gefälliges Aussehen, in dem ich immer wieder mal die Ansichten neu positioniere. Besonders während und nach der Bemassung. Das ist ja garkeine Frage.
Wenn mir aber jemand erzählen will, dass er das weise auf die später zu erstellenden Bemaßung vorausschauend auch früher am Zeichenbrett schon geschafft hat, dann kann ich ja nur lachen.
Spätestens wenn der Konstrukteur dann alle vergessenen Bohrungen nachgetragen hat, ist sowieso der optische Eindruck zum Teufel.
Unter diesen Umständen, die aber Standard sind, ist so eine Vorgabe einfach nur lächerlich.
Am CAD ist das was anderes.
HBo
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/022034.shtml#000019
