| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Stirnzahnrad mit Keilwellenprofil (3011 mal gelesen)
Kalle F Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 12 Registriert: 18.08.2010 Windows 7, Inventor 2011, Inventor 2013
erstellt am: 14. Dez. 2013 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis. Ich habe ein Problem: Habe ein ganz einfaches Stirnzahnrad (40mm breit)mit Bund (20mm breit) mit dem Generator konstruiert. Anschließend möchte in die Mitte eine Keilverbindung oder ein Keilprofil mit dem Generator einbringen. Warum klappt das nicht durch das Zahnrad, geht nur durch den 20mm breiten Bund? Danke für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Dez. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalle F
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 15. Dez. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalle F
Hallo Kalle, wozu brauchst Du einen Generator? Ich benutze keinen von diesen Dingern, weder Gestell noch Maschinenelemente. Man kann doch mit einfachen Mitteln ein Zahnrad zeichnen. Oder willst Du ein "echtes" Zahnrad erzeugen, wonach einer dann 1:1 fertigt? Da fehlen dann sowieso die wichtigsten Angaben, wie Profilverschiebung usw. Also, wozu dieser Aufwand? Wenn würde ich nie ein Zahnrad mit allen Zähnen modellieren. Das ist Beschäftigungstherapie. Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 15. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalle F
Zitat: Original erstellt von Xantes: Das ist Beschäftigungstherapie.
Genau das wirds sein . @Kalle: wie Udo sagt, hochladen (aber alles nicht nur die iam!). Wird wohl eher ein Selektionsproblem sein. Und wie Uwe sagt, das Ding wird produktiv so gut wie nirgends eingesetzt, die Gründe sind vielfältig.
erstellt am: 15. Dez. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalle F
Zitat: Original erstellt von Xantes: ... Da fehlen dann sowieso die wichtigsten Angaben, wie Profilverschiebung usw. ...
Nein, da fehlt nichts ... auch nicht die Profilverschiebung ... sie heißt im Stirnradgenerator allerdings leider "Einheitenkorrektur". Und wenn jetzt jemand kommt und schreibt, dass die Zahnflanken nur Bögen sind, dann sollte der sich mal die "Vorschau" ansehen und sich mit der Funktion "Zahnform exportieren" beschäftigen. Siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/026758.shtml#000001 Nichts wird, glaube ich, im IV so unterschätzt, wie der Stirnradgenerator. Zur eigentlichen Fragestellung, kann ich nur Udo (CAD-Huebner) beipflichten: Ohne ein Beispiel kann man das nicht nachvollziehen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Gilt ab sofort nur noch für Threads, an denen ich mich beteilige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis. Die Frage .... wieso braucht man den Generator? Wieso gibt es ihn dann? Vielleicht probiert man auch mal und möchte wissen wie es geht, bzw. wo das Problem liegt. Wozu wurde das Forum ins Leben gerufen? Doch um zu helfen! Jeder ist nicht Dipl Ing. o. Prof. Wer was und wie konstruiert, ist doch jeden selbst überlassen. Danke für jede sinnvolle Hilfe. Ich lade mal hoch, hoffe es passt....: Gruss Kalle ------------------ Er ist nicht dumm, sondern hat nur Pech mit dem Denken! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalle F
Zitat: Original erstellt von Kalle F: ...Ich lade mal hoch, hoffe es passt....: Gruss Kalle
Nö, die Einstellungen des Stirnradgenerators stecken in der Baugruppe, die fehlt hier. Nur aus dem generierten Stirnrad kann man nichts weiter ablesen. [EDIT] Kann es sein, dass du bisher noch nie erfolgreich mit dem Keilwellen- oder Kerbzahnprofilgenerator gearbeitet hast, und eine grundlegende Schulung/Anleitung benötigst? Die Generatoren werden immer aus der Baugruppe aufgerufen. Zur Übung(alles in einer Testbaugruppe): a) Wellenenerator -> Welle erstellen b) Stirnradgenerator -> Zahnrad auf Welle erstellen c) Keilwellen- oder Kerbzahnprofilgenerator -> Wellen- und Nabennuten bzw. Kerbzahnprofile in Stirnrad und auf Welle einfügen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 15. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalle F
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...Nichts wird, glaube ich, im IV so unterschätzt, wie der Stirnradgenerator...
Adesk macht es einem durchschnittlichen User auch denkbar schwer, diesen (und auch die anderen) Generator(en) zu verstehen, als "gut" zu akzeptieren, oder gar etwa zu schätzen. Habe mich vor ein paar Wochen mit dem Stirnradgenerator näher beschäftigen müssen - naja, nach vielen Stunden, gar Tagen, hab ich dann ein glaubwürdiges Ergebnis geschafft. Dazu muss man aber konsequent die eigenen Deutsch-Kenntnisse negieren und per Instinkt und Blindflug drauflosklicken. Sonst kommt man nie weiter, wenn man nur an jeder kruden Benennung herumrätselt. Aber wenn man dieses krumme Ding mal ein bisserl gewöhnt hat, dann kann man nur sagen: Funktioniert tatsächlich! Aber von "schätzen" kann da keine Rede sein. "Unterschätzen" ist aus meiner Sicht geradezu eine Höflichkeit, dafür. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalle F
Das Ding war zu Mechsoftzeiten schon genial, aber alle Nachteile wurden vollständig übernommen und die Oberfläche hat gelitten. Darum habe ich es vor Jahren ins Eck gestellt und ich komme hervorragend ohne aus . ------------------
erstellt am: 15. Dez. 2013 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Hr. Hübner, glaube ich, hat mir den entscheiden Tipp gegeben. Es hat zwar funktioniert, aber nur wenn ich je eine Keilverbindung in Welle und Zahnrad mache. Eine Keilverbindung ...Durch Alle... Differenzieren geht nicht. Naja, der Profi bin ich noch nicht, mit dem Generator probiere ich ein wenig was alles so geht. Versuch und Irrtum heißt es bei mir. Dachte er ist genial Danke für die Info (Leo Laimer, nightsta1k3r), Ihr habt mich beruhigt , ich dachte das die Profis alle mit so einen Generator arbeiten, weil es (ich glaubte es bis jetzt) einfacher ist. Gruß Karl ------------------ Er ist nicht dumm, sondern hat nur Pech mit dem Denken! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Dez. 2013 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalle F
Zitat: Original erstellt von Kalle F: ..., dass die Profis alle mit so einem Generator arbeiten,
Das Gegenteil ist der Fall. Wer das richtig gelernt hat, kann das auch ohne, und wer es nicht richtig gelernt hat, baut damit nur irgendwas zusammen, ohne zu wissen was er tut. Konstruktionsarbeit ist deutlich was Anderes als Bauteile erzeugen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
