 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Autoloader Vault (3888 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 03. Okt. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat schon jemand erfahrung mit dem Autoloader von Vault? Ich habe mich mit dem die letzten 2 Tage beschäftigt und komme schon recht gut damit zu recht. Außer dem Import da muss ich noch auf die Berechtigung warten, aber egal. Meine eigentliche Frage lautet bei der Datenprüfung&Bericht bekomme ich bei einer IAM den Status: "Interner Fehler in Prüfung" hat damit jemand schon zutun gehabt und kann mir sagen was das bedeutet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 03. Okt. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
anbei ein reg File welches eine detaillierte LOG Datei erzeugt. Diese findest du nach dem lauf unter C:\Users\<DEINUSER>\AppData\Local\Temp Diese dann mal hier mailen dann wissen wir mehr Die Datei vorher umbenennen nach .reg umbenennen und starten ------------------ ************************************  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Okt. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Frank meinte: Die hier gepostete *.txt-Datei runterladen, auf *.reg umbenennen, und auf dem PC wo die Aoutoload-Geschichte laufen soll ausführen (doppelklicken). Damit wird ein Registry-Eintrag erstellt, der unter ...\user\...\temp ein Logfile schreibt beim Autoloaden, und dieses Logfile dann hier hochladen (Dateikonventionen fürs Forum beachten). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Okt. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Okt. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Also, Windows Grundschulung machen wir hier eigentlich nicht <G> Wenn Du im Temp-Ordner eine Menge Dateien hast, ist's höchste Zeit die allesamt zu löschen. Und dann findest Du das frisch erstellte Logfile noch leichter. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
erstellt am: 07. Okt. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe jetzt mal den PC heruntergefahren und dann nach dem hochfahren alles gelöscht was ich lösche konnte im Temp ordner, dannach Autoloader prüfen lassen aber es wurde nichts erstellt. Vorher und nacher die gleichen Dateien in Temp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
erstellt am: 07. Okt. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
erstellt am: 07. Okt. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein soetwas gibt es bei mir nicht und das Verzeichnis habe ich auch nicht Aber ich habe jetzt komplett C: nach dem Wort AutoloaderTrace durchsucht und im Verzeichnis: C:/Benutzer/[username]/AppData/Local Settings etwas gefunden Aber dort steht fast immer nur "Getting file size from non-existed file" drinnen^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Autoloader kommt als Status: Interner Fehler in Prüfung, mit dem Log Code:
Extra Information: Scan File full path:C:\...\Pol_Raum.newVer.idw 09.10.2013 20:36:29 Exception Message: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt. Exception StackTrace: bei BulkUpload.Model.InventorLoadEngine.GetInventorReferencedSubComponent(RefFileDescriptor objReferencedFile, SourceFile parentFile, ReferenceInfo& referenceInfo) bei BulkUpload.Model.InventorLoadEngine.GetInventorReferencedSubComponents(IEnumerable`1 objRefs, SourceFile parentFile, ReferenceInfo& referenceInfo) bei BulkUpload.Model.InventorLoadEngine.GetInventorSubComponents(ServerDocument currentDoc, SourceFile parentFile, ReferenceInfo& referencedInfo)
Ich kann daraus leider nicht schlau werden Hat das damit was zutun? http://support.microsoft.com/kb/810098/de [Diese Nachricht wurde von axi92 am 10. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 10. Okt. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von axi92: ... Scan File full path:C:\...\Pol_Raum.newVer.idw ...
Das Problem liegt dann wohl darin begründet, dass es im Datenbestand noch *.newVer.* Dateien gibt. Diese entstehen bei jedem Speichervorgang von IV und heißen nur temporär so, bis die ursprüngliche Datei nach OldVersions verschoben wurde, und werden dann wieder auf den eigentlichen Dateinamen ohne ".newVer." umbenannt. Bei einem Sytemabsturz während des Speicherns können diese *.newVer.* Dateien im Datendestand verbeleiben und beinhalten dann entweder eine unfertige und daher korrupte Datenbank oder seltener die vollständige neue Version der Datei und es fehlte nur das Verschieben nach OldVersions und/oder das Umbenennen. Die Pol_Raum.newVer.idw beinhaltet vermutlich eine unvollständige Datenbank und darüber wird der Autoloader dann stolpern. Es sollte also der gesamte Datenbestand mal auf *.newVer.* Dateien durchsucht werden. Es ist dann im Einzelfall zu entscheiden, ob diese Dateien gelöscht oder umbenannt werden müssen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Gilt ab sofort nur noch für Threads, an denen ich mich beteilige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok ich habe mal alle *.newVer.* entfernt. Dennoch bekomme ich so etwas: Code:
Extra Information: Parent file full path:C:\...\ETL_Tankdeckel.iam 10.10.2013 11:14:16 Exception Message: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt. Exception StackTrace: bei BulkUpload.Model.InventorLoadEngine.GetInventorReferencedSubComponent(RefFileDescriptor objReferencedFile, SourceFile parentFile, ReferenceInfo& referenceInfo) bei BulkUpload.Model.InventorLoadEngine.GetInventorReferencedSubComponents(IEnumerable`1 objRefs, SourceFile parentFile, ReferenceInfo& referenceInfo) bei BulkUpload.Model.InventorLoadEngine.GetInventorSubComponents(ServerDocument currentDoc, SourceFile parentFile, ReferenceInfo& referencedInfo)
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
 Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 10. Okt. 2013 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
erstellt am: 10. Okt. 2013 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Okt. 2013 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Mal über alle Threads, die du zum Thema eröffnet hast hinweg, eine Frage: "Funktioniert das Öffnen der Daten vom Original Pfad in Inventor?" Zitat: Wir haben bis jetzt mit einer .ipj immer über das Netztwerk gearbeitet. Sprich alle Daten waren immer am Server, nichts lokal außer die Normbibs.
von da http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/032995.shtmlMfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 11. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
