| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Mastermodeling mit Inventor (1310 mal gelesen)
Senica Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 31.08.2013
erstellt am: 31. Aug. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Ich bin angehender Maschinenbautechniker und arbeite in der Schule und in der Projektarbeit mit Inventor 2013. Ich selber habe 5 Jahre mit SolidWorks gearbeitet und kenne das Programm recht gut. Aber jetzt muss ich mich mit Inventor auseinander setzen, ich fand es zum Anfang gewöhnungsbedürftig aber mit der Zeit finde ich es recht gut für den Maschinenbau . Jetzt zu meinem Problem. Ich muss eine Hausarbeit schreiben über Adaptive Bauteile und Mastermodeling. Mein Problem ist das MM. Ich weiß, wenn ich in einem Bauteil zwei Volumenkörper habe, kann ich diese auch in eine Baugruppe einfügen. Ich habe ein Beispiel hochgeladen. Ich frage mich wie ich das mache. In Solid ist das so das ich den einzelnen Körper rausspeichern oder durch eine Konfiguration unterdrücken und dann die einzelne Konfiguration speichern kann. Die Dateien sind dann aber Import Dateien. Wie geht es in Inventor Ich hoffe ihr könnt mir helfen. [Diese Nachricht wurde von Senica am 31. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren -->
Versteh ich das richtig, Du möchtest von beiden Körpern jeweils eine eigene Bauteildatei abspeichern? Also das runde Bauteil als eigene Datei und das Rechteck als einzelne Datei? ------------------ IV 2013 Pro |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 31. Aug. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Senica
Über Verwalten - Layout - Komponenten erstellen kannst Du einzelne Bauteile ableiten und diese direkt in einer Zielbaugruppe verbauen. Oder Du gehst halt den umgekehrten Weg, machst eine neue IPT auf und nimmst 3D-Modellierung - Erstellen - Ableiten. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 31. Aug. 2013 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Senica
erstellt am: 31. Aug. 2013 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perfekt, der erste Teil war das was ich gesucht habe...Erst mal Jetzt muss ich nur noch gucken, wie das mit den Abhängigkeiten ist. Die Unterschiede zwischen Adaptivität und abgeleiteten Komponenten war mir schon bewusst. Aber mir war nicht so recht klar wie man einzelne Komponenten aus der IPT heraus lösen und separat speichern kann um so z.B auch Import - Dateien zu bekommen (SolidWorks kann das so) und diese dann in der Baugruppe einzufügen. Wie ich von meinem Lehrer gesagt bekommen habe macht man das bei großen Teilekomponenten, die man dann in Baugruppen einfügt, z.B: bei einem Schlitten, Motor oder Greifarm. Ich bin gespannt ob es noch mehr Lösungen gibt. Ich danke euch jetzt schon mal und schönes Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 01. Sep. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Senica
