 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Bauteilübergreifende Konstruktion von Blechbauteilen verschiedener Stärke (11417 mal gelesen)
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3680 Registriert: 24.02.2006 Product Design Suite Ultimate 2021 Inventor 2025 AutoCad Mechanical 2025 FARO S70 Laserscanner FARO Scene 2025 WIN10-96 GB WIN11-96 GB RTX 4000 Ada Spacemouse Enterprise
erstellt am: 07. Dez. 2011 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EinleitungImmer wieder kommen die Fragen nach möglichen Vorgehensweisen auf, die das zusammenhängende Konstruieren mehrteiliger Blechbaugruppen zum Thema haben. Hier soll ein möglichst einfach nachvollziehbares Beispiel dazu gegeben werden. Die aufzuzeigenden Kernpunkte bedingen dabei den Verzicht auf die elegantesten oder sparsamsten Gestaltungsvarianten, es sollen statt dessen das schnelle Erkennen der Zusammenhänge und das Erfassen der Möglichkeiten gefördert werden. Die fertigstechnisch fragwürdige Mischung aus Schraub- und Schweißteil ist gewollt und dient lediglich der Demonstration. Ziel ist es eine Blechbaugruppenkonstruktion aus Bauteilen verschiedener Blechstärken zu erstellen, die durch Manipulation einer Steuerdatei vollständig und schnell änderbar ist und deren Einzelteile ebenso wie auch deren Zusammenbau automatisch aktualisiert wird. Edit: Die Beispielbaugruppe ist im Format IV2011 erzeugt worden.
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 07. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inventors Werkzeuge zur Durchführung der AufgabeUm Verbindungen bzw. Verknüpfungen zwischen einzelnen Bauteildateien (IPTs) zu erschaffen, wird die Funktion "abgeleitete Komponente" (AK) verwendet. Die AK dient dem Transfer von Informationen aus einer Quelldatei heraus in eine Zieldatei hinein und ist dabei eingeschränkt auf eine Richtung, wie eine Einbahnstrasse. Folgende Komponenten können aus einer Quelldatei abgeleitet werden: --> Flächen aus einem Modell / einer Datei --> Skizzen aus einem Modell / einer Datei --> Volumen aus einem Modell / einer Datei --> Arbeitselemente aus einem Modell / einer Datei --> Parameter aus einem Modell / einer Datei Derlei Komponenten können aus der Quelldatei zur Zieldatei abgeleitet werden, um der Zieldatei Informationen bzw. Geometrie aus der Ableitungsquelle zugänglich zu machen. Auf diese Art und Weise ist es möglich, von zentraler Stelle aus eine auf der Quelldatei basierende Konstruktion durch die Manipulation von Parametern und/oder Geometrie zu steuern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beschreibung der KonstruktionsaufgabeEs ist eine Baugruppe aus drei miteinander verschraubbaren Blechkasetten zu erstellen. Zwei der Blechkasetten werden von einem Rohr durchdrungen, dessen exakte Lage noch nicht bekannt ist und das auch schrägliegend sein kann. Die Ausrichtung der Baugruppe soll um den Raumnullpunkt erfolgen, alle Einzelteile sollen abwickelbar modelliert werden und gerade Schnittkanten aufweisen. 1.) das Unterteil als Platte mit umlaufend angekantetem C-Profil, Position bodenliegend (offene Seite zeigt zum Nullpunkt) 2.) das Seitenteil als Platte mit umlaufend angekanteter Lasche, Position senkrecht und seitenbündig zwischen Ober- und Unterteil (offene Seite zeigt zum Nullpunkt) 3.) das Oberteil als Platte mit umlaufend angekantetem C-Profil, Position obenliegend (offene Seite zeigt zum Nullpunkt) 4.) das Durchdringungsrohr als Walzteil, Rohrenden flächenbündig zu den Anschlußteilen
Anforderung an den Aufbau der CAD Modelle Innerhalb einer einzigen Datei sollen folgende Eigenschaften zentral eingestellt und verändert werden können:
--> die Hauptmaße (Höhe, Breite,Länge) der Konstruktion --> die Blechstärken der Einzelteile --> die Anzahl der Verbindungslöcher der Blechkasetten --> der Durchmesser und die Achslage des Durchdringungsrohres --> die Luftspalte für Zusammenbau der Einzelteile und der Auftrennungen von Abwicklungskörpern Alle innerhalb der Steuerdatei erfolgten Manipulationen sollen per Knopfdruck automatisch an sämtliche Einzelteile der Konstruktion weitergeben werden. Eine beliebige axiale Raumlage des Durchdringungsrohres sollte möglich sein, gegebenenfalls dadurch entstehende schräge Konturen der Bauteile müssen automatisch begradigt werden (lasergerechte Blechschnittkanten senkrecht zur Mantelfläche). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorüberlegung zum AufbauUm bauteilübergreifend konstruieren zu können, muss eine Art Layoutmodell erschaffen werden, das die Einzelteile miteinander in Verbindung bringt. Das Modellieren mehrerer Blechkörper unterschiedlicher Stärken innerhalb einer einzelnen ipt Datei ist zwar nicht unmöglich, aber in vielen Fällen nur bedingt änderungsstabil und überdies zeitaufwendig, da die zeitsparenden Blechfunktionen dann nur bedingt nutzbar sind. Es bieten sich zwei mögliche Varianten einer gesteuerten Konstruktion besonders an:
1.) das Arbeiten mit abgeleiteten Komponenten --> es wird ein Basisteil erschaffen, das anderen (noch zu erstellenden) Bauteilen als Grundlage dienen soll. Das Basisteil kann beispielsweise als Flächenkörper in eine leere Bauteildatei abgeleitet werden, damit darauf beim Modellieren Bezug genommen werden kann. Parameter, Arbeitselemente und Skizzen können ebenfalls vom Basisteil in die Zieldatei abgeleitet werden. Diese Vorgehensweise ist möglich, wirkt aber unübersichtlicher als die im Folgenden beschriebene Methode. 2.) das Arbeiten mit einer Layoutdatei --> es wird innerhalb einer Datei erschaffen, was sonst voneinander getrennt in den Einzelteilen entsteht: Die Basisskizzen und Konturen aller Bauteile und alle Arten von Punkten und Achsen (auch solche, die von einem Bauteil zu einem anderen Bauteil führen sollen). Durch die Erstellung und Verwendung von Benutzerparametern können beliebig viele Werte komfortabel manipuliert werden. Manuelle Berechnungen von Einzelteilen oder Raumlagen sind nicht notwendig, da sinnbildlich bereits innerhalb einer Baugruppe konstruiert wird. Innerhalb der Datei werden keine Volumen generiert, daher ist eine sehr gute Übersichtlichkeit gegeben. Durch das Ausblenden von Skizzen oder das Abschalten ihrer Bemaßungssichtbarkeit bleiben auch komplexere Gebilde gut beherrschbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Realisierung 1.) Erstellung der Layoutdatei "IVF-63_Layout.ipt"
Hier gilt es, einen für den Einsatzzweck angemessenen Mittelweg zwischen Einfachheit und Komfort zu finden. Theoretisch könnte man eine Baugruppe zwar vollständig über Benutzerparameter steuern. Das sähe gut aus, hätte aber den Nachteil der mangelnden visuellen Kontrolle und der sich mit steigender Parameteranzahl einstellenden Unübersichtlichkeit. Sichtbare Skizzen mit benannten Maßen sind optisch schneller erfaßbar und daher (in diesem Falle) von Vorteil. Um die Benennungen der Skizzenmaße auch nutzen zu können, wird die Bemaßungssichtbarkeit innerhalb der Skizze auf die Option "Ausdruck" gestellt. Benutzerparameter werden für Werte angelegt, die innerhalb einer oder mehrerer Dateien manipuliert werden sollen. Das können beispielsweise die Blechstärken der Einzelteile oder auch die Lochdurchmesser für Verschraubungen sein, deren Dimensionierung zu Beginn der Entwicklung u. U. noch nicht endgültig festgelegt ist. Bestandteile der Layoutdatei
1.) -->unter "Verwalten/FX Parameter" werden die Benutzerparameter "Spalte", "Lochachsabstand", "Anzahl", "Blechstaerke_Oberteil", "Blechstaerke_Unterteil", "Blechstaerke_Seitenteil" und "Blechstaerke_Rohr" angelegt --> der Parameter "Spalte" steuert Luftspalte für Zusammenbau der Einzelteile und Auftrennungen von Abwicklungskörpern --> die Parameter "Lochachsabstand" und "Anzahl" werden unter 6.) beschrieben 2.) die Steuerung der Baugruppenbreite, -höhe & -tiefe erfolgt durch die Skizzen "Steuerung_SK01" und "Steuerung_SK02". Deren Bemaßungen sind durch entsprechende Eingaben in die Bemaßungseigenschaften mit "sprechenden Namen" benannt. 3.) die Grundflächen der Blechkasetten werden durch die Skizzen "SK_Oberteil", "SK_Seitenteil" & "SK_Unterteil" gesteuert 4.) die Aussenkonturen der umlaufenden Kanten von Ober- und Unterteil werden durch die Skizzen "SK_Konturlasche_Oberteil" & "SK_Konturlasche_Unterteil" gesteuert 5.) Lage und Durchmesser der Verschraubungslöcher von Ober-, Unter- & Seitenteil werden in der Skizze "SK_Loch" gesteuert 6.) die Anzahl der Löcher wird durch einen anzulegenden Benutzerparameter gesteuert, dieser wird als abgeleitete Komponente zur Erzeugung einer Reihenanordnung an die Einzelteile übergeben. Dieser Aufbau bedingt eine ungerade Anzahl von Verbindungslöchern. Die Änderung des Maßes "Flanschbreite" in der Skizze "SK_Konturlasche_Oberteil" könnte zum "Zerteilen" von Verbindungslöchern führen. Um das auszuschliessen wird noch ein berechneter Hilfsparameter "Lochachsabstand" angelegt, der für einen ausreichend großen Randabstand der Löcher sorgt. Dieser Parameter wird ebenfalls als abgeleitete Komponente zur Berechnung einer Reihenanordnung an die einzelnen Bauteile übergeben. 7.) die Lage des Durchdringungsrohres wird durch bemaßte Skizzenpunkte innerhalb der Skizzen "SK_Oberteil" & "SK_Unterteil" gesteuert; zur Erzeugung der Rohrmittelachse wird je ein Arbeitselement vom Typ "Arbeitspunkt" auf die Skizzenpunkte gelegt. Es wird eine 3D Skizze erzeugt, innerhalb derer beide Arbeitspunkte mit einer Linie verbunden werden. Ein Skizzenpunkt wird mittig auf der soeben entstandenen Linie abgelegt und zur Positionierung einer zu erstellenden Arbeitsebene genutzt. Auf dieser Arbeitsebene wird die (2D) Skizze "SK_Rohrquerschnitt" erzeugt, innerhalb derer der Rohrquerschnitt des Durchdringungsrohres und der Durchbruch skizziert werden. Die Blechstaerke des Durchdringungsrohres soll über einen Benutzerparameter gesteuert werden, die Grösse des Luftspaltes für den Durchbruch ebenfalls. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
2.) Erstellung des Unterteils "IVF-63_Unterteil.ipt"Vorbereitung: Zur Erstellung des Unterteils werden folgende Komponenten aus der Quelldatei "IVF-63_Layout" abgeleitet: --> die Skizze "SK_Unterteil" --> die Skizze "SK_Konturlasche_Unterteil" --> die Skizze "SK_Loch" --> die Skizze "SK_Rohrquerschnitt" --> der Benutzerparameter "Blechstärke_Unterteil" --> der Benutzerparameter "Lochachsabstand" --> der Benutzerparameter "Anzahl"
In den Blechstandards wird im Feld "Stärke" der aus der Quelldatei abgeleitete Parameter "Blechstärke_Unterteil" eingetragen.
Modellierung: 1.) unter Verwendung der Skizze "SK_Unterteil" eine Blechfläche erstellen 2.) unter Verwendung der Skizze "SK_Konturlasche_Unterteil" eine umlaufende Konturlasche erstellen 3.) unter Verwendung der Skizze "SK_Loch" eine Extrusion des Typs "Differenz" mit Option "bis" erstellen 4.) eine rechteckige Anordnung der Extrusion erstellen, der Anordnungsdialogbox werden die Parameter "Anzahl" und "Lochachsabstand" übergeben 5.) unter Verwendung der Skizze "SK_Rohrquerschnitt" eine Extrusion des Typs "Differenz" mit Option "(durch) alle" erstellen 6.) Zur Begradigung der soeben entstandenen schrägen Blechkanten zweimal nacheinander eine Verdickung des kompletten Bauteiles durchführen und dabei folgende Einstellungen verwenden: erste Verdickung: --> automatische Verschmelzung: Aus --> Richtung: Von Innen nach Aussen --> Abstand: "Stärke" --> Typ: "Fläche" --> Option: "Schnittmenge" zweite Verdickung --> automatische Verschmelzung: Aus --> Richtung: Von Aussen nach Innen --> Abstand: "Stärke" --> Typ: "Fläche" --> Option: "Schnittmenge" 7.) die Aussenfläche des Modells mit der Maus selektieren und abwickeln
erstellt am: 07. Dez. 2011 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3.) Erstellung des Oberteils "IVF-63_Oberteil.ipt" Vorbereitung:
Zur Erstellung des Unterteils werden folgende Komponenten aus der Quelldatei "IVF-63_Layout" abgeleitet: --> die Skizze "SK_Oberteil" --> die Skizze "SK_Konturlasche_Oberteil" --> die Skizze "SK_Loch" --> die Skizze "SK_Rohrquerschnitt" --> der Benutzerparameter "Blechstärke_Oberteil" --> der Benutzerparameter "Lochachsabstand" --> der Benutzerparameter "Anzahl"
In den Blechstandards wird im Feld "Stärke" der aus der Quelldatei abgeleitete Parameter "Blechstärke_Oberteil" eingetragen.
Modellierung: 1.) unter Verwendung der Skizze "SK_Oberteil" eine Blechfläche erstellen 2.) unter Verwendung der Skizze "SK_Konturlasche_Oberteil" eine umlaufende Konturlasche erstellen 3.) unter Verwendung der Skizze "SK_Loch" eine Extrusion des Typs "Differenz" mit Option "bis" erstellen 4.) eine rechteckige Anordnung der Extrusion erstellen, der Anordnungsdialogbox werden die Parameter "Anzahl" und "Lochachsabstand" übergeben 5.) unter Verwendung der Skizze "SK_Rohrquerschnitt" eine Extrusion des Typs "Differenz" mit Option "(durch) alle" erstellen 6.) Zur Begradigung der soeben entstandenen schrägen Blechkanten zweimal nacheinander eine Verdickung des kompletten Bauteiles durchführen und dabei folgende Einstellungen verwenden: erste Verdickung: --> automatische Verschmelzung: Aus --> Richtung: Von Innen nach Aussen --> Abstand: "Stärke" --> Typ: "Fläche" --> Option: "Schnittmenge" zweite Verdickung --> automatische Verschmelzung: Aus --> Richtung: Von Aussen nach Innen --> Abstand: "Stärke" --> Typ: "Fläche" --> Option: "Schnittmenge" 7.) die Aussenfläche des Modells mit der Maus selektieren und abwickeln
4.) Erstellung des Seitenteils "IVF-63_Seitenteil.ipt"Vorbereitung: Zur Erstellung des Seitenteils werden folgende Komponenten aus der Quelldatei "IVF-63_Layout" abgeleitet: --> die Skizze "SK_Seitenteil" --> die Skizze "SK_Konturlasche_Seitenteil" --> die Skizze "SK_Loch" --> der Benutzerparameter "Blechstärke_Seitenteil" --> der Benutzerparameter "Lochachsabstand" --> der Benutzerparameter "Anzahl" In den Blechstandards wird im Feld "Stärke" der aus der Quelldatei abgeleitete Parameter "Blechstärke_Seitenteil" eingetragen.
Modellierung: 1.) unter Verwendung der Skizze "SK_Seitenteil" eine Blechfläche erstellen 2.) unter Verwendung der Skizze "SK_Konturlasche_Seitenteil" eine umlaufende Konturlasche erstellen 3.) unter Verwendung der Skizze "SK_Loch" eine Extrusion des Typs "Differenz" mit Option "bis" erstellen 4.) eine rechteckige Anordnung der Extrusion erstellen, der Anordnungsdialogbox werden die Parameter "Anzahl" und "Lochachsabstand" übergeben 5.) die Aussenfläche des Modells mit der Maus selektieren und abwickeln
erstellt am: 07. Dez. 2011 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
<U>5.) Erstellung des Rohres "IVF-63_Rohr.ipt"</U> Vorbereitung: Zur Erstellung des Rohres werden Komponenten aus verschiedenen Quelldateien benötigt. Aus der Quelldatei "IVF-63_Layout" werden abgeleitet: --> die Skizze "SK_Rohrquerschnitt" --> die Arbeitsebene "AE_Rohrquerschnitt" --> die Skizze "SK_Loch"
--> der Benutzerparameter "Blechstärke_Rohr" --> der Benutzerparameter "Spalte" --> der Modellparameter "Rohrdurchmesser" Aus der Quelldatei "IVF-63_Oberteil.ipt" wird abgeleitet:
--> der Volumenkörper 1 als Flächenkörper Aus der Quelldatei "IVF-63_Unterteil.ipt" wird abgeleitet:
--> der Volumenkörper 1 als Flächenkörper In den Blechstandards wird im Feld "Stärke" der aus der Quelldatei abgeleitete Parameter "Blechstärke_Rohr" eingetragen. Modellierung:
1.) unter Verwendung der Skizze "SK_Rohrquerschnitt" eine Extrusion zwischen den beiden abgeleiteten Flächenkörpern "IVF-63_Oberteil.ipt" und "IVF-63_Unterteil.ipt" erstellen, danach die Sichtbarkeit der Flächenkörper abschalten 2.) auf der Arbeitsebene "AE_Rohrquerschnitt" eine Skizze zur Steuerung der Lage und Grösse einer Rohrschlitzung erzeugen; die Form des Schlitzes sollte der eines Tortenstückes gleichen um senkrechte Schnittkanten zu erzeugen; die Breite des Schlitzes wird über den Parameter "Spalte" gesteuert, die ausreichende Länge durch den Parameter "Rohrdurchmesser" gewährleistet 3.) das Rohr mit einer Extrusion vom Typ "Differenz" aufschlitzen 4.) Zur Begradigung der bei schräger Raumlage des Rohres an den Rohrenden entstandenen schrägen Blechkanten zweimal nacheinander eine Verdickung des kompletten Bauteiles durchführen und dabei folgende Einstellungen verwenden: erste Verdickung: --> automatische Verschmelzung: Aus --> Richtung: Von Innen nach Aussen --> Abstand: "Stärke" --> Typ: "Fläche" --> Option: "Schnittmenge" zweite Verdickung --> automatische Verschmelzung: Aus --> Richtung: Von Aussen nach Innen --> Abstand: "Stärke" --> Typ: "Fläche" --> Option: "Schnittmenge" 5.) die Aussenfläche des Modells mit der Maus selektieren und abwickeln
6.) Erstellung der Zusammenbaudatei "IVF-63.iam" Mit dem Befehl "Komponente platzieren" werden folgende Dateien eingefügt:
--> "IVF-63_Layout.ipt" --> "IVF-63_Oberteil.ipt" --> "IVF-63_Unterteil.ipt" --> "IVF-63_Seitenteil.ipt" --> "IVF-63_Rohr.ipt" Anmerkung: Die Datei "IVF-63_Layout.ipt" wird für den Zusammenbau nicht zwingend benötigt. Ihre Anwesenheit im Zusammenbau steigert jedoch den Bedienkomfort bei Änderungen an der Baugruppe spürbar. Der Datei sollte unbedingt in der Stücklistenstruktur die Eigenschaft "Referenz" zugewiesen werden, damit sie in der Stückliste der Zeichnungsableitung nicht aufgeführt wird. Im Regelfalle ist die Datei in der Baugruppe auf die Eigenschaft "nicht sichtbar" gestellt.
Nach dem Einfügen werden die unsortiert und willkürlich im Raum liegenden Einzelteile verbaut. Mit dem Befehl "Komponente fixieren und am Ursprung platzieren" aus dem Produktivitätsmenü wird jedes Teil in Sekundenschnelle in seiner ursprünglichen Raumlage angeordnet. Durch drücken der Eingabe- oder Leertaste wird der Befehl wiederholt, so kann der Zusammenbau innerhalb von ca. 20 Sekunden vorgenommen werden, ohne dass manuell Abhängigkeiten vergeben werden müssten.
Um das Teil zu ändern erfolgt ein Doppelklick auf die Datei "IVF-63_Layout.ipt", nach der Manipulation werden automatisch alle betroffenen Bauteile aktualisiert, lediglich dem Speichervorgang muß noch zugestimmt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
7. Abschliessende Bemerkung Eine bestimmte Geometrieänderung im Layout hat Folgen: Sobald das Rohr nicht mehr schräg im Raum liegt, wird Inventor Fehlermeldungen anzeigen. Deren Inhalt ist der Hinweis darauf, das angewendete Verdickungsbefehle keine Auswirkungen auf das Modell haben. Wenn das stört, kann durch das Hochschieben der Bauteilenden in den Einzelteilen diese Fehlermeldung vermieden werden.
Die Verdickungen werden dann nicht durchgeführt, können aber bei Bedarf wieder aktiviert werden.
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 07. Dez. 2011 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 08. Dez. 2011 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 08. Dez. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 868 Registriert: 30.10.2002 AIS2025 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 08. Dez. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 08. Dez. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mensch Walter, da hat meine QS ja geschlafen. Danke für den Tip! Die Datei "IVF-63-Unterteil.ipt" ist wie folgt korrigiert: Die Option "Vereinigung" des Elementes "Verdickung2" ist auf "Schnittmenge" geändert worden; das Zipfile ist in fehlerbereinigter Form geuploaded. War das neudeutsch korrekt, oder hätte es "upgeloaded" heißen müssen? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Na, dann will ich die restlichen Punkte mal überweisen. Zum Hochladen: Das heißt natürlich upgeloadet, mit hartem D am Ende .. Kurz danach: Punkte grad' wieder rückgebucht. Scheint noch nicht zu klappen. Verdickung2 stand nicht auf Schnittmenge. Selbst geändert, und Punkte aus Kulanz wieder rübergeschoben .. Noch später: Das Problem war hausgemacht. Fenster mit Vorversion des Unterteils war noch geladen. Haken dran
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 08. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 2000 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 08. Dez. 2011 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
gusel1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 08. Dez. 2011 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Toller Beitrag! Hier sind ziemlich viele Fragen beantwortet, die mir in der letzten Zeit hier beantwortet wurden. Eigentlich kommt der Beitrag 2-3 Jahre zu spät für mich . Aber auch hier sind gleich wieder Dinge, die ich ausprobieren werde. (z.B das Ableiten aus mehreren Bauteilen war mir unbekannt) Du schreibst: "Benutzerparameter werden für Werte angelegt, die innerhalb einer oder mehrerer Dateien manipuliert werden sollen. Das können beispielsweise die Blechstärken der Einzelteile, deren Dimensionierung zu Beginn der Entwicklung u. U. noch nicht endgültig festgelegt ist." "In den Blechstandards wird im Feld "Stärke" der aus der Quelldatei abgeleitete Parameter "Blechstärke_Seitenteil" eingetragen."
Je Blechstärke habe ich unterschiedliche Korrekturfaktoren. Ist es möglich den Korrekturfaktor zu manipulieren, damit die Abwicklung bei Masteränderung richtig bleibt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Dez. 2011 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Hängt der Korrekturfaktor nicht vom Blechstil ab ? Vielleicht könntest du den Blechstil abhängig von der Blechstärke mit einem Makro passend einstellen. Der Blechstil berücksichtigt zwar die Blechstärke, aber IMHO nicht unterschiedliche Korrekturfaktoren abhängig von der Blechstärke. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Dez. 2011 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 09. Dez. 2011 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Martin, Bernhard,Christian,gusel1 & Lothar Vielen Dank!
Zitat: Original erstellt von gusel1: ......Je Blechstärke habe ich unterschiedliche Korrekturfaktoren. Ist es möglich den Korrekturfaktor zu manipulieren, damit die Abwicklung bei Masteränderung richtig bleibt? ......
Nein, meines Wissens nicht. Wenn es um die Fertigung von Präzisionsbauteilen mit Zehnteltoleranzen geht, ist die Grenze der Automatisierbarkeit sehr schnell erreicht. Die exakten Abzugswerte müssen durch Auswahl des entsprechend präparierten Blechstiles zur Berechnungsgrundlage der Abwicklung gemacht werden. Die einzige mir bekannte Form der Arbeitserleichterung wäre die konsequente Verwendung der Stilbibliothek, also der weitgehende Verzicht auf dokmentenbasierte Stile. Andreas
Edit: Ergänzung
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 10. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win11Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2026 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Dez. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2705 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 04. Feb. 2019 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Der Hinweis ist auch immer wieder schön… Kommentar dazu. Mag ja sein, der Beitrag ist aber trotzdem nicht nur lesenswert, sondern auch neben lobens-, beachtens-, überleben-, oder was auch immer an wertigen Werten und Eigenschaften mir oder Anderen noch einfallen kann, wertvoll! Und um den Beitrag nicht einfach so „rumliegen“ zu lassen, schreib‘ ich neben den hochachtungsvoll überwiesenen Üs was dazu. Damit wird der Beitrag wieder aktuell. Vielleicht „stolpert“ ja jetzt, ohne die SuFu zu nutzen, mal wieder jemand darüber und hat dadurch das ein oder andere „Aha-Erlebnis“… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 04. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 10. Feb. 2019 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Die Anleitung ist zwar immer noch richtig, wurde in einigen Punkten aber überholt. Inzwischen gibt es Mehrkörperblechbauteile und es können den einzelnen Blechen unterschiedliche Blechregeln (Blechdicke, Abwicklungsregel, etc. ) zugewiesen werden. Von diesen Möglichkeiten konnte man damals nur träumen . ------------------
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2019 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: …Die Anleitung ist zwar immer noch richtig, wurde in einigen Punkten aber überholt… …Inzwischen gibt es Mehrkörperblechbauteile und es können den einzelnen Blechen unterschiedliche Blechregeln (Blechdicke, Abwicklungsregel, etc. ) zugewiesen werden. Von diesen Möglichkeiten konnte man damals nur träumen…
…wir sind noch im 2014Ner unterwegs und haben uns angewöhnt keine Multibodys abzuleiten, weil der IV dann einfach nervig langsam wird. AK mit den erforderlichen Skizzen, ausmodellieren, „Blech machen“, fettich. Sind die neueren IV-Versionen da unempfindlicher? Dann wäre das umfassende „Multibodyding“ ja mal wirklich eine Verbesserung… Kann man die einzelnen Multibodys auch mit den benötigten Teilenummern, und so versehen? Wenn nicht, dann doch wieder so wie s.o. … ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2019 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Kann man die einzelnen Multibodys auch mit den benötigten Teilenummern, und so versehen?
Im MBP nicht (ist nach wie vor in der Stückliste 1) , nur in den auseinandergefahrenen Bauteilen, aber das brauchst du sowieso für die Abwicklungen. ------------------
erstellt am: 10. Feb. 2019 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Johnni Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 15.08.2007 Inventor 2019
erstellt am: 03. Mrz. 2019 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
3d-freelancer Mitglied
 Beiträge: 259 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 03. Mrz. 2019 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Hallo, ich hoffe ich hab das richtig verstanden: Kann man die einzelnen Multibodys auch mit den benötigten Teilenummern, und so versehen? Wenn man mit Multibody Part arbeitet, könne jedem einzelnen Volumenkörper eigene Namen/ Nummern zugewiesen werden. Einfach 'Volumemkörperxxx' mit eigener Bezeichnung überschreiben. Beim Speichern der Teile in eine oder mehrere Baugruppen, wird von IV diese Bezeichnung als Dateiname der abgeleiteten Bauteile angeboten. Man kann sie dann übernehmen oder ändern. Im Besten Falle haben dann die Baugruppe und deren Einzelteile den korrekten Dateinamen. Lediglich die iproperties in der BG Stückliste müssen noch angepasst werden. Gruß Burkhard
erstellt am: 03. Mrz. 2019 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
1) …wir sind noch im 2014Ner unterwegs und haben uns angewöhnt keine Multibodys abzuleiten, weil der IV dann einfach nervig langsam wird. 2) Kann man die einzelnen Multibodys auch mit den benötigten Teilenummern, und so versehen?
@1: Kann ich so nicht nachvolziehen. Es sei denn, der "Master" wird zu aufwändig. Dann Skizzen ableiten und im neuen "Untermaster" weiterbasteln. @2: Du kannst den Volumenkörpern aber die passenden "Namen" verpassen (entsprechend deiner Datei Namenskonvention). DAnn werden die Dateinamen direkt passend angelegt. Und damit auch die Teilenummern. Musst nur die dafür vorgesehenen Kmöppe drücken
erstellt am: 04. Mrz. 2019 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Moin Charly S. Zu Deinem @1 kann ich nur ausführen, dass wir das so festgestellt haben. Wenn dann nach und nach die Volumenmodelle wie aufgeführt „nachmodelliert“ und entsprechend die Volumenmodelle aus dem Master gelöscht wurden, dann wurde und wird der Zusammenbau pö a pö „schneller“! Eine Vermutung ist, dass die DIVA beim „nachrechnen“ von ggf. vorgenommenen Änderungen von Volumenkörpern „langsamer“ ist als nur bei Skizzen. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2019 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Technikdoku Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 18.06.2019 Windows 10 Pro, AutoCAD Mechanical 2022, Inventor Professional 2022
erstellt am: 19. Nov. 2020 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Super Beitrag, für den ich mich recht herzlich bedanken möchte und ich lasse gleich mal ein paar Unities da.  Ich kann Manfred nur zustimmen, wenn er sagt, dass der Beitrag noch immer wertvoll ist und seine Daseinsberechtigung hat. Ich persönlich beschäftige mich leider erst seit kurzem intensiv mit Inventor. Ich hoffe ich habe hier nichts überlesen, was mir die folgende Frage beantwortet hätte. Ich habe ein Mastermodell in dem ich verschiedene Skizzen, sowie einige Benutzerparameter habe. Jetzt habe ich einige Bauteile abgeleitet und stelle fest, dass ich gerne nachträglich einige Parameter in dem abgeleiteten Bauteil hätte. Ist das möglich? Wenn ja, wie? Vielen Dank im Voraus! ------------------ https://technikdoku.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
erstellt am: 19. Nov. 2020 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Hi, in dem abgeleiteten Bauteil kannst Du die Ableitung noch einmal bearbeiten und alles das nachziehen, was Du brauchst. Ansonsten gilt immer: Je weniger Information in die Bauteile verstreut wird, desto besser. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2020 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 20. Nov. 2020 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von Technikdoku: …ein Mastermodell (Anmerkg - MM) in dem ich verschiedene Skizzen, sowie einige Benutzerparameter habe. Jetzt habe ich einige Bauteile abgeleitet und stelle fest, dass ich gerne nachträglich einige Parameter in dem abgeleiteten Bauteil hätte. Ist das möglich? Wenn ja, wie…
…normal in dem Du im MM Deine Änderungen vornimmst, wie Linien anpassen, Parameter in die Parameterliste einfügst oder änderst, neue Skizzen erstellst, etc. usw.. Speichern des MM. Nach der Aktualisierung des ipt und damit auch der AK, ggf. erneute Bearbeiten der AK mit neuem „Reinholen“ der hinzugefügten neuen Skizzen und/oder Parameter, stehen die Dir dann auch in der ipt zur Verfügung. Um dem etwas umständlichen „zu-Fuss-Reinholen“ von Maß-Parametern „aus dem Weg zu gehen“ arbeiten wir ausgiebig mit Skizzenblöcken zum „Transport“ von Maß-Parametern. Skizzenblöcke werden in der AK nach dem Aktualisieren auch aktualisiert und damit alle auf die Skizzenblöcke bezogenen Änderungen/Parameter (!)! Geht nur nicht bei neu erzeugten Stückzahlen „und so“.
erstellt am: 20. Nov. 2020 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: …Ansonsten gilt immer: Je weniger Information in die Bauteile verstreut wird, desto besser…
Häh? (International für - wie bitte? - Wie ist das denn gemeint? Usw. etc.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2020 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Erst auch einmal dir vielen Dank Manfred! Es handelt sich bei dem Skelett um eine Rohrleitung auch Blech. Daraus habe ich Bauteile abgeleitet über Verwalten --> Bauteil erstellen. Im Bauteil 1 ist eine Durchdringung, welche ich durch Flächenextrusion, Stutzen der Überlappungen und mit Verdickung/Versatz erzeugt habe. Damit ich nachher Abwicklungen bekomme, in der die Blechkanten orthogonal zur Blechfläche liegen. Hierfür brauchte ich nachträglich den Parameter, da sich die Wandstärke automatisch ändern sollte, wenn ich den Parameter im Skelett ändere. Oder ist das der falsche Ansatz? ------------------ Viele Grüße Nils https://technikdoku.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2020 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
…wie oben von mir beschrieben gibt es mehrere Möglichkeiten Parameter per AK in eine ipt zu holen. Blechdicken-Parameter aus der „Parameterliste holen“. Wenn über Skizzen, dann die Blechdicke mit einem Referenzmaß versehen und das Maß in der Blechbearbeitung verwenden. Wenn über Blöcke, dann (zB.) im IV-Browser unter Blöcke“ den gewünschten Block in einer Skizze in der der Block eingefügt ist, mit RMT die Bemaßungssichtbarkeit sichtbar schalten und direkt auf den Blechdicken-Parameter verweisen. Oder, oder, usw. usf. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
