 | Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Thema: IVNGWC 2011 Dezember (3110 mal gelesen)
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 03. Dez. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der IVNGWC 2011 geht in die letzte Runde ! Die Aufgabe für Dezember ist nun veröffentlicht ! Die Aufgabe findet ihr hier und auf der Web-Seite www.ivngwc.org oben rechts unter „current challenge“. Die Regeln sind hier zu finden.
Die Lösungen bitte bis zum 21.Dezember 2011 per Mail an ivngwc@ivngwc.org senden. Und bitte die benötigte Zeit nicht vergessen ! Format bitte hh:mm ! Viel Spaß beim Knobeln, Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 03. Dez. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Nicht unproblematisch, Bernhard. - Einfach ausdrucken wird nicht reichen, man muss teilweise zoomen. Zweischirm-User haben's da gut. - Was gibt's zur Eckenform zu sagen? Wahrscheinlich Standard, aber nimmt man überall die gleichen Einstellungen? Aber sonst recht anspruchsvoll. Das wird nicht viele Einsendungen geben .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2011 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Hab' das mal gemacht. 12 Kubik-Millimeter zuviel, doch das wird je nach Vorgehen bei der Konstruktion etwas variieren. Aber mir scheint, mit etwas älteren Inventor-Versionen ist es - wenn überhaupt - nur mit Riesenaufwand lösbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2011 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pro3dcad Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 08.09.2004
erstellt am: 07. Dez. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Hallo, Frage: Darf man eigentlich schon Teile im "Invenror 2012" Format einsenden? Mike ------------------ Pro/E Wf4 + Wf5 IV 2011 / 2012 [Diese Nachricht wurde von pro3dcad am 07. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 07. Dez. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 09. Dez. 2011 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Hab' das mal gemacht. 12 Kubik-Millimeter zuviel, doch das wird je nach Vorgehen bei der Konstruktion etwas variieren. ..........
........und ich hab das jetzt erst gelesen, nachdem eine Abweichung von 12,32942 mm/3 aufgetreten ist.......
Dachte schon, meins wäre verkehrt Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 12 Tage IVNGWC Dezember 2011 !Einsendeschluss ist der 21.12.2011 Einsendungen bisher: Stefan Lettau Massimo Casati Martin Kantioler Andreas Gawin Und denkt daran: Ich benötige dringend neue Aufgaben für den IVNGWC 2011! Also bitte Ideen (auch nur Papierskizzen) Modelle oder Zeichnungen einreichen ! Gruß, Bernhard Fetzer
erstellt am: 18. Dez. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 4 Tage IVNGWC Dezember 2011 !Einsendeschluss ist der 21.12.2011 Einsendungen bisher: Stefan Lettau Massimo Casati Martin Kantioler Andreas Gawin Und denkt daran: Ich benötige dringend neue Aufgaben für den IVNGWC 2011! Also bitte Ideen (auch nur Papierskizzen) Modelle oder Zeichnungen einreichen ! Gruß, Bernhard Fetzer
erstellt am: 31. Dez. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun haben wir es geschafft ! Der Gewinner des IVNGWC 2011 steht fest ! Hier ersteinmal die Auswertung für Dezember: Platz Name/Name time note ----------------------------------------------------- 1 Martin Kantioler 00:13 ok 25 ----------------------------------------------------- 2 Wolfgang Steinacher 00:18 ok 24 3 Camel Diha 00:20 ok 23 4 Massimo Casati 00:38 ok 20 5 Dieter Birklbauer 01:09 ok 17 6 Stefan Lettau 01:40 ok 16 7 Werner Arndt 02:25 ok 15 8 Andreas Gawin 03:12 ok 14 und hier ein Auzug aus der Jahreswertung: Platz Name/Name 2011 --------------------------------------------------- 1 Camel Diha 274 --------------------------------------------------- 2 Martin Kantioler 259 3 Werner Arndt 228 4 Wolfgang Steinacher 216 5 Dieter Birklbauer 182 6 Stefan Lettau 172 7 Massimo Casati 115 8 David Kampitsch 111 9 Johann Eisl 97 10 Naveen 72 Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner ! Danke an alle Teilnehmer ! Scoreboard, Jahreswertung, Auflösung und Tutorial wie immer auf www.ivngwc.org Ich wünsche euch einen guten Rutsch und ein erfolgreiches Jahr 2012 und hoffe, dass wir uns zum IVNGWC 2012 wieder sehen ! Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
