| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Zeichnungsableitung Schnitt Kugellager (6353 mal gelesen)
Primex Mitglied technischer Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 27.08.2013
erstellt am: 27. Aug. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe ein Getriebe mit Inventor gezeichnet und will es nun in der Zeichnungsableitung darstellen. Leider werden die Lager dann so geschnitten wie sie gerade sitzen. Gibt es eine Möglichkeit die Lager Normgerecht darzustellen? Ich arbeite mit Autodesk Inventor Professional 2013 Danke schonmal im Vorraus, Primex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Primex
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 27. Aug. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Primex
Hallo Primex, erst mal herzlich wilkommen hier im WBF. Die gleiche Frage haben hier schon viele gestellt. Bei uns auf der Firma werden die Lager aus dem Inhaltscenter nicht verwendet. Wir haben eine eigene Vorlage mit einem Torus anstatt der Kugeln, dann sieht der Schnitt gut aus. Einen Vergleich siehst du hier: (oben: meine Vorlage, unten die Normlager)
Nachteil dieser Methode ist das man jedes Lager einmalig selber modellieren muss. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2013 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Primex
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 27. Aug. 2013 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Primex
Zitat: Original erstellt von muellc: Nachteil dieser Methode ist das man jedes Lager einmalig selber modellieren muss.
Nicht wirklich. Wenn man die Skizze (man benötigt dafür nur eine!) einigermaßen schlau bemaßt hat, muss man für eine neu verwendete Lagergröße nur eine Kopie und darin die wenigen Katalogmaße neu eintragen, die so ein Lager hat. Dazu gehört auch das Gewicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Primex
