 | Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Thema: Kugellagerschnitt (4665 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
 Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 25. Apr. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein folgendes Problem: ich habe den Lager aus der Normteilbibliothek geholt und dann habe ich den Schnitt erstellt,wie die angehängte Datei zeigt. Ich wollte dabei aber einen Schnittverlauf so einstellen,damit die Kugel,in diesem Fall nur der obere,nicht mitschneidet. Das ist jedoch nicht möglich,weil der Lager ein Einzelteil ist und somit kann nicht aufgelöst werden. Kennt ihr vielleicht dafür einen Trick? MfG Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 25. Apr. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, Mein "Trick" besteht darin, dass man in die Kugel einen Hohlraum hineinmodelliert, der eine sehr dünne Wand stehenlässt. Dann schaut der Schnitt genau wie gewünscht aus, ohne dass man sich um "Schnitt-unterdrücken" und dergl. kümmern muss. Leider ist die Anwendung dieses Tricks im IV genauso mühsam wie alle anderen Workarounds. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, naja,jedes Programm hat seine Schwäche,lässt sich damit aber leben ) In meinem Fall aber ist die Anwendung deines Tricks nicht so mühsam,weil der obere Kugel nur zu korrigieren ist. Schönen Tag Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
einstein_mc2 Mitglied F&E
 Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 25. Apr. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Ich habe meine Lager immer von SKF direkt aus dem Web (das ist Partserver, oder?) Die Lager sind dann als Assembly mit Ringen und Wälzkörpern gespeichert. Da kann man dann bei den Wälzkörpern den Schnitt deaktivieren. Dann sieht es ganz OK aus. Nun ja, ich brauche ja nicht dauernd Lager; Aber wenn ich welche verbaue, dann sind es z.b. Pendelrollenlager mit 290kg Gewicht wie letzthin:-) Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 25. Apr. 2004 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
erstellt am: 25. Apr. 2004 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans, ich habe mich grade deinen Link angesehen und melde dich bei dir,um zu fragen,ob die Möglichkeit besteht,bei SKF die Wälzlager als ipt-Dateien kostenlos ruunterzuladen, wie das Siegi in seinem Beitrag beschreibt?? Kristof [Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 25. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2004 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof! Also so kommst du in den Genuß von den IPT's (und IAM's): 1) www.skf.com und unter My SKF.com einloggen (Eine Anmeldung ist kostenlos) 2) Oben unter "Produkte" und "Interaktiver SKF Lagerungskatalog" usw. das gewünschte Lager aussuchen 3) Beim gewünschten Lager dann auf "CAD" klicken 4) Neuerdings muss auch hier ein Benutzer angelegt werden 5) Datenformat aussuchen 6) Per E-Mail kommt eine Datei 7) Die entpackte Datei in den VBA Editor (ALT+F11) einfügen 8) Das Makro starten 9) Den Speicherort angeben 10) Ein Bier aufmachen und das schöne Lager bewundern Es klingt etwas kompliziert; Aber mit der Zeit geht das recht gut! Grundsätzlich ist die SKF Seite recht nett gemacht. Es gibt auch eine CD, die ich letzthin von SKF bekommen habe. Ich habe sie noch nicht angschaut, aber da könnten die CAD Files auch drauf sein.... Siegi
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 26. Apr. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Tja, diese Kugellager in Inventor... Ich hab mir die ein einziges Mal angesehen und verwende sie nicht. Es mag für Softwareleute ja eine Befriedigung und für Anfänger erläuternd sein, die Kügelchen alle einzeln sehen zu können, aber mal ehrlich, wer von uns hätte die ohne CAD einzeln gemalt? Meine Kollegen in der Werkstatt würden mich auslachen! Die Zeichnung wird durch zu viele und unerhebliche Details unübersichtlich und verwirrend, normalerweise gehört da nur ein Diagonalkreuz aus leichten Volllinien hin. Technische Zeichnungen sind kein reales Abbild sondern aus aus gewichtigen Gründen an vielen kleinen Stellen abstrahiert, besonders wenn es um Schnitte geht. Traurig, dass Inventor auch das nicht beherrscht. Außerdem verwenden wir praktisch nur beidseitig abgedichtete Kugellager, und die sind in der Bibliothek nicht dabei. Auch wieder typisch für Inventor! Ich mache für Kugellager eigene einfache Modelle, die haben die richtigen Kantenradien, seitliche Einsenkungen, die die nötige Anlagefläche anzeigen und einen torusförmigen Hohlraum, damit im Schnitt ohne Aktion immer ein Kreis erscheint. So habe ich gleichzeitig in Form des Datenbestandes einen Überblick, welche Lagertypen bei und schon verwendet werden. Ist zwar umständlich, aber Inventor bietet eben auch in diesem Fall nicht das, was wir brauchen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hallo Roland, Muss Dir zum grössten Teil recht geben - Die Wälzlager in der IV-Bibliothek sind einerseits unnötig komplex modelliert, andererseits nicht "schön" genug, wenn man mal ein "Schulbeispiel" für eine Schnittdarstellung bräuchte. Ausserdem sind einige Fehler in den Modellen. Ich würde mir mindestens 3 Darstellungsstufen wünschen: - voll ausmodelliert (mit Dichtungen und Käfig) für schulmässig schöne Darstellung in kleinen BG - vereinfacht für allgemeine Arbeiten (so ähnlich wie Du beschreibst) - stark vereinfacht als Platzhalter in Riesen-BG Und das Alles umschaltbar, auch im Nachhinein, ohne Verknüpfungen bzw. Stücklisteninfos zu verlieren,... Ich weiss, das sind hohe Anforderungen, aber so ist unser Alltag eben! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
 Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 26. Apr. 2004 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof Ich habe hin und wieder die gleichen Problem mit Schnitten durch die Lager. Beim letzten mal habe im Downlaod von SKF alle Kugeln gelöscht und eine neue genau auf einer Ebene plaziert. Dann habe ich die mit dem Polar Befehl die Kugeln neu erstellt. Beim Einfügen habe ich das Lager über die Ebenen winklig genau positioneirt, sodass der Schnitt durch die Basiskugel verlief. Es tönt etwas kompliziert, ist in der Praxis aber relativ schnell gemacht. Es lohnt sich auf jeden Fall wenn es ein Lager ist dass Du später wieder verwenden kannst. IMHO liegt das Problem bei SAT Format und den "SAT-Kugeln" würde aber für diese Aussage meine hand nicht ins Feuer legen.  Mit freundlichen Grüssen Hanspeter
------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2004 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von hps8646: Hallo Kristof Ich habe hin und wieder die gleichen Problem mit Schnitten durch die Lager. Beim letzten mal habe im Downlaod von SKF alle Kugeln gelöscht und eine neue genau auf einer Ebene plaziert. Dann habe ich die mit dem Polar Befehl die Kugeln neu erstellt.Beim Einfügen habe ich das Lager über die Ebenen winklig genau positioneirt, sodass der Schnitt durch die Basiskugel verlief. Es tönt etwas kompliziert, ist in der Praxis aber relativ schnell gemacht. Es lohnt sich auf jeden Fall wenn es ein Lager ist dass Du später wieder verwenden kannst. IMHO liegt das Problem bei SAT Format und den "SAT-Kugeln" würde aber für diese Aussage meine hand nicht ins Feuer legen.  Mit freundlichen Grüssen Hanspeter
erstellt am: 26. Apr. 2004 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hi Hanspeter, bei einer solchen Konstruktion würde ich natürlich auch die detaillierte Darstellung wählen. Gut dass ich jetzt weiß, wie ich in solchen Fällen verfahren kann, bzw. leider muss, Danke dafür. Auf Deinem Bild, kratzt da die Welle am Gehäuse, oder wie seh ich das? Grüße Roland
erstellt am: 29. Apr. 2004 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
