| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Teileliste Rahmen (2149 mal gelesen)
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013 Windows 10 Inventor Pro 2020 Autocad Mechanical 2018 NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 13. Jun. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Bin gerade am gestalten einer Teileliste und habe bis jetzt alles ganz gut hinbekommen. Nur die rahmen Linien von der Tabelle sind zu dünn, wie kann ich die dicker machen? Liebe Grüße Byz ------------------ Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonPaulus Mitglied B. Eng.
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2012 Inventor 2015 SP2 Mechanical 2015 PSP 2011 HP Z400 Workstation Windows 7 64 Bit Intel Xeon W3550 3.07GHz 16.0 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Jun. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Zitat: Original erstellt von Byz: Hallo Leute,Bin gerade am gestalten einer Teileliste und habe bis jetzt alles ganz gut hinbekommen. Nur die rahmen Linien von der Tabelle sind zu dünn, wie kann ich die dicker machen? Liebe Grüße Byz
Soweit ich weiß geht das nicht, nur bei ner normal eingefügten Tabelle. Sollte das allerdings doch irwie gehen und jemand kann da was zu sagen wäre ich auch interessiert MfG Paulus ------------------ ... nur wer es wagt die Grenzen zu überschreiten wird sehen wie weit er gehen kann ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Den Rahmen separat anfassen kannst du nicht. Zumindest in 2010 nicht) Es ist nur möglich der gesamten Liste einen Benutzerlayer zuzordnen oder du "malst" ein dickes Rechteck aufs Blatt, aber das hat keinerlei Verbindung. ------------------
erstellt am: 13. Jun. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Normale Tabellen sin ja kein Thema, das geht über Stile Verwaltung ganz einfach. Aber diese Stückliste macht mich fertig, sie wird mit dem Layer Symbol dargestellt, aber ändern kann man das nicht. Zumindest nicht dauerhaft, man muss bei jeder Zeichnung die Tabelle anklicken und dann im Menu Format wechseln ------------------ Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Jun. 2013 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
erstellt am: 16. Jun. 2013 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2013 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Zitat: Original erstellt von Byz: Roland du bist der Beste!Danke
Aber dort kann man doch nur die Linienstärke der gesamten Tabelle bearbeiten oder? Also nicht die Linienstärke des Tabellenrahmens einzeln. Oder irre ich mich doch? MfG Paulus ------------------ ... nur wer es wagt die Grenzen zu überschreiten wird sehen wie weit er gehen kann ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
erstellt am: 17. Jun. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Zitat: Original erstellt von DonPaulus: Aber dort kann man doch nur die Linienstärke der gesamten Tabelle bearbeiten oder? Also nicht die Linienstärke des Tabellenrahmens einzeln. ...
Ja, man kann nur allen Linien der Tabelle einen gemeinsamen Layer zuweisen. Aber das war es wohl auch, was der Fragesteller in seinem Eröffnungsbeitrag erfragte. Zitat: Original erstellt von Byz: ... Nur die rahmen Linien von der Tabelle sind zu dünn, wie kann ich die dicker machen? ...
Er fragte nach den Rahmenlinien und nicht nach einem getrennten Rahmen um die Tabelle. Die Rahmenlinien umrahmen auch die einzelnen Tabellenzellen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2013 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
