Thema: Innenverzahnung für Drehscheibe (5836 mal gelesen)
kottonmouth Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 27.04.2013
erstellt am: 27. Apr. 2013 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich muss für die Uni ein Bauteil in einem CAD Programm meiner Wahl (bei mir Inventor 2014) umsetzen und bin auf ein Problem gestoßen: Das Bauteil ist eine Scheibe mit "Loch" in der Mitte, wobei dieses Loch eine Innenverzahnung hat. Die Restlichen Details wie z.B. Bohrungen usw. habe ich bereits, es fehlt nur noch die Innenverzahnung. Ich habe leider keine Ahnung, wie ich diese erstellen soll und verzweifle seid Stunden an diesem Problem. Auch Google und andere Seiten haben mir nicht wirklich weiter geholfen. Folgende Details habe ich zur Verzahnung: 24 Zähne An der "Zahnspitze" 2mm breit An der "Zahnbasis" 5mm breit Ein Zahn ist 2,5mm hoch Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wie ich das umsetzen kann? Mit freundlichen Grüßen Kottonmouth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 27. Apr. 2013 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kottonmouth
Moin! Herzlich Willkommen bei CAD.DE! Du hast es aber eilig hier, 2014 Bauteile unters Volk zu bringen. Arbeitet hier schon jmd. mit dem neuesten Erfinderlein? Du musst eine Baugruppe erstellen. Dann kannst du den Konstruktions-Assistenten nutzen. Hier gibt es eine Zahnradberechnung. Für eine Innenverzahnung musst Du bei "Innen" das Häkchen klicken. Ich spendiere dir mal nen Link. Schau dir mal das pdf an! Gruß Torsten ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2013 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das hat mir schonmal sehr geholfen. Könntest du mir vielleicht noch dabei helfen meine entsprechendes Zahnrad zu erstellen? Welche Werte muss ich da genau ändern, damit ich einen Zahnkranz mit 50mm Durchmesser und den oben beschriebenen Zahnwerten bekomme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2013 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kottonmouth
Ich hab mal fix was hingebastelt. Die Zähne sind aber noch nicht ganz so, wie du es beschrieben hast. Ich hab noch nie mit dem Konstruktions-Assi Zahnräder erstellt. Da musst du noch etwas Feintuning betreiben. ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: 24 Zähne An der "Zahnspitze" 2mm breit An der "Zahnbasis" 5mm breit Ein Zahn ist 2,5mm hoch
Woher hast du diese Werte? Und nicht jeder hat die Möglichkeit IPT.dateien zu lesen. Eigentlich hat man neben der Zähnezahl auch das Modul, bzw. den Teilkreisdurchmesser als Ausgangswerte. Mir fehlt auch im Moment die Vorstellungskraft: Zahn mit Höhe 2,5 und Fussbreite 5 mm. Ich nehme mal an, dass die Verzahnung gefräst werden soll. Da reicht eine schöne bunte Darstellung des Zahnrades nicht: der Fertiger muss das Modul kennen. |
erstellt am: 28. Apr. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kottonmouth
Zitat: Original erstellt von TStein: Du hast es aber eilig hier, 2014 Bauteile unters Volk zu bringen.
Noch dazu, wo es die Studentenversion im Sub-Center noch gar nicht gibt , also . ------------------
erstellt am: 28. Apr. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kottonmouth
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Noch dazu, wo es die Studentenversion im Sub-Center noch gar nicht gibt, also ...
Studenten beziehen ihre Software nicht aus dem Sub-Center, da sie keine Subscription haben. Und im Students-Portal sind alle IV-Releases von 2010 bis 2014 verfügbar. Also Ball flach halten ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir bekommen von der Uni aus (TU-München) die Studentenlizenz für Inventor kostenlos, wobei ich auswählen konnte, welche Version ich wollte, weshalb ich mir dachte "wenn schon, dann gleich das neueste". ;) Zitat: Original erstellt von radloser:
Woher hast du diese Werte? Und nicht jeder hat die Möglichkeit IPT.dateien zu lesen. Eigentlich hat man neben der Zähnezahl auch das [b]Modul, bzw. den Teilkreisdurchmesser als Ausgangswerte. Mir fehlt auch im Moment die Vorstellungskraft: Zahn mit Höhe 2,5 und Fussbreite 5 mm. Ich nehme mal an, dass die Verzahnung gefräst werden soll. Da reicht eine schöne bunte Darstellung des Zahnrades nicht: der Fertiger muss das Modul kennen.[/B]
Ich hatte erst ein Semester CAD, weshalb ich die Fachbegriffe bei Zahnrädern nicht kenne, da wir diese in der Vorlesung nicht besprochen haben. Bei uns ging es bisher nur um allgemeinere Bauteile und Normen. Woher ich die Werte habe? Jeder hat ein Bauteil bekommen und sollte das vermessen und skizzieren, da ich aber keine Ahnung davon hatte, dass ich ein Bauteil mit Zahnkranz bekomme, habe ich einfach die Werte vermessen, die mir am logischsten erschienen. Ich hänge nochmal eine Skizze dran, aus der vielleicht deutlicher wird, was ich meine.
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 28. Apr. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kottonmouth
Du hast es aber eilig hier, 2014 Bauteile unters Volk zu bringen....
Hallo, es gibt leider Leute die total unglücklich sind nicht immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein. Über die Kosten wird hier leider auch nicht diskutiert. Selbst mein Arbeitgeber kann sich diesen "Rüstungswahnsinn" nich leisten. Denn meistens müssen dann auch die Betriebssysteme gewechselt werden und auch noch die Hardware und die angeschlossenen Geräte wie Drucker usw, weil es dafür keine Treiber mehr gibt. Dieser Rüstungswahnsinn ist für eine Privatperson nicht mehr finanzierbar. MfG. Zeinerling
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 28. Apr. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kottonmouth
Das eine (CAD) hat mit dem anderen (Fachbegriffe bei Zahnrädern) zwar gar nichts zu tun, aber sei's drum. Zahn(rad)verbindungen sind eine Wissenschaft für sich, wenn es wirklich Zahnräder werden sollen, die sauber miteinander kämmen. Das ist einerseits mit zwei Sätzen nicht erklärt und gehört andererseits auch nicht in das Inventorforum. Zu den Grundlagen von Verzahnungen wirst Du Dich also gesondert schlau machen müssen (entweder warten bis es im Studium dran ist oder über geeignete Fachliteratur). Zum Thema, ob man Verzahnungen mit Inventor überhaupt modelliert findest Du hier im Forum allerdings etliche Beiträge. Als reine Modellierübung wäre natürlich überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Und eine stark vereinfachte, mehr symbolische Verzahnung bekommst Du mit Deiner Skizze sicherlich hin. (Zusätzliche Empfehlung: nicht eine Skizze mit -zig Zähnen erstellen, sondern nur einen "Zahn" modellieren und diesen dann kreisförmig anordnen.) Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Bauteil soll weder gefertigt werden, noch muss ein anderes Zahnrad genau passen. Ich muss dieses Bauteil lediglich am PC modellieren und eine technische Zeichnung daraus erstellen. Wie bekomme ich nun ein Zahnrad mit einem Außendurchmesser von 89mm, einem Innendurchmesser (gemessen an der "Zahnbasis") von 50mm und den angegebenen Zahnwerten? Wäre wirklich super, wenn mir jemand kurz die einzelnen Schritte erklären könnte, da ich nicht ganz durchblicke und immer wieder eine Fehlermeldung kommt, wenn ich die Werte in Inventor eintrage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kottonmouth
erstellt am: 28. Apr. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Anhang einmal die Fehlermeldung und einmal alle Infos, die ich zu dem Zahnrad habe. Ich habe ja praktisch zwei Möglichkeiten: 1. Das Zahnrad erstellen und anschließend die anderen Bohrungen usw. hinzufügen 2. Mein bisheriges Bauteil verwenden und den Zahnkranz noch hinzufügen. Was wäre einfacher bzw. leichter umzusetzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kottonmouth
Vergiß den Stirnradgenerator. "Das Bauteil soll weder gefertigt werden, noch muss ein anderes Zahnrad genau passen. Ich muss dieses Bauteil lediglich am PC modellieren und eine technische Zeichnung daraus erstellen" Eine mögliche Vorgehensweise: - Skizze mit zwei Kreisen erstellen (ZR1) - Bereich zwischen den beiden Kreisen extrudieren - zweite Skizze erstellen (ZR2) - diesen Bereich ebenfalls extrudieren (Vereinigung, Extrusionsrichtung beachten) - Befehl "Kreisförmig anordnen" starten, letzte Extrusion wählen und Werte eintragen. Als Rotationsachse eine der Zylinderflächen picken oder z-Achse wählen) Die konkreten Verzahnungswerte werden dann in einer Tabelle danebengeschrieben. Für alles darüber hinausgehende würdest Du Dich doch erst mal näher mit dem Thema Verzahnungsgeometrie beschäftigen müssen. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kottonmouth
Interessanter Modul. Ich würd mal die erste rote Zeile nach rechts weiter aufklappen/verfolgen und entsprechend handeln . Einheitenkorrektur -0 könnte auch ein Ansatzpunkt sein .
erstellt am: 28. Apr. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen tausend Dank!!! Es hat genauso funktioniert, wie du es erklärt hast, endlich ist das Bauteil genau so, wie es sein soll. Wirklich super Hilfe in diesem Forum, werde es auf jeden Fall weiter empfehlen bzw. mich melden, wenn ich wieder Fragen haben sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 28. Apr. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kottonmouth
also rein nach der Skizze wäre ich mir nicht so so sicher, dass es wirklich ein "Zahnrad" ist - um also die Verwirrung komplett zu machen wäre auch eine Zahnnabe oder das Gegenstück zu einer Vielkeilwelle möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kottonmouth
Sind wir doch mal nicht so pingelig: Aus den bisherigen Offenbarungen des Threaderstellers ist ersichtlich, daß er von Verzahnung Null Ahnung hat (kein Vorwurf, nur eine Feststellung). Er braucht lediglich ein Bauteil das innen irgendwie "gezackt" aussieht. Ob Zahnrad, Zahnnnabe, Keilwelle oder was auch immer ... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier nochmal das fertige Bauteil, für die Leute, die es interessiert was ich versucht habe zu umschreiben. ^^ Wozu das Bauteil da ist kann ich leider nicht sagen, da wir nur "Ausschussware" bekommen haben, um sie zu skizzieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2013 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kottonmouth
Zitat: Original erstellt von jupa: Sind wir doch mal nicht so pingelig: Aus den bisherigen Offenbarungen des Threaderstellers ist ersichtlich, daß er von Verzahnung Null Ahnung hat (kein Vorwurf, nur eine Feststellung). Er braucht lediglich ein Bauteil das innen irgendwie "gezackt" aussieht. Ob Zahnrad, Zahnnnabe, Keilwelle oder was auch immer ...
nun ja, genau genommen sollte er ein vorgegebenes Teil zu Stromtierchen umbauen. nicht einmal zu wissen was und darum nur irgendwas darzustellen bringt nicht wirklich den vorgesehenen Lernerfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kottonmouth
Moin! Stimmt. Und Baumwollmund hat gewiss Fachliteratur oder iSuma um sich in Sachen Zahnrad ein bissl schlau zu machen. ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 29. Apr. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kottonmouth
Zitat: Original erstellt von jupa: Ob Zahnrad, Zahnnnabe, Keilwelle oder was auch immer ...
Nur zur Info: Sieht mir wirklich eher wie eine Zahnnabe aus. Das heißt, die Verzahnung ist nicht dazu da, dass ein kleineres Zahnrad sich darin dreht, sondern dass das Teil von einer entsprechend verzahnten Welle mitgenommen wird. ------------------ Gert Dieter Den frühen Vogel fängt die Katz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kottonmouth
erstellt am: 29. Apr. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Könntest du mir vielleicht noch dabei helfen meine entsprechendes Zahnrad zu erstellen?
Zitat: sondern dass das Teil von einer entsprechend verzahnten Welle mitgenommen wird.
Respekt Gert Dieter, da muss man zuerst mal drauf kommen. Was wird da wohl für Lernziel angestrebt, wenn man Aufgaben vergibt: nun modelliert mal schön nach Vorlage, aber was es werden soll erfahrt ihr später? Aber das Ergebnis kann sich trotzdem sehen lassen, hat er doch gut gemacht, oder? |
erstellt am: 29. Apr. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kottonmouth
erstellt am: 29. Apr. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, Zum Teil von Kottonmouth würden wir aus der Motorradscene schlichtweg das Teil als Innenverzahnter Antriebsflansch benennen, was der Sache am allernahesten kommen würde. Erst Anfang Februar hab ich da mehrere Entwürfe für einen Motorradkollegen für was stabileres auf der Rennstrecke gemacht gehabt, siehe Datei (eine von Vielen). Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
