  Hohlrad
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Hohlrad (10170 mal gelesen)
black8
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von black8 an!   Senden Sie eine Private Message an black8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für black8
Inventor Professional 2010
erstellt am: 16. Dez. 2010 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal!
Ich denke, dass dieses Thema schon öfters behanelt wurde, nur ich finde nix vernünftiges...
Ich möchte ein Planetengetriebe konstruieren, jedoch bekomme ich das mit dem Hohlrad nicht hin... In einem anderen Thema meinte ein Mitglied, dass man im Stirnrad-Generator auf "Intern" klicken müsste, dass ein Hohlrad entspringt... Bei mir nicht.. Was mache ich falsch, bzw wie geht das? Warum haben die Leute von Autodesk den button "Innenverzahnung" weg gelassen? Was soll das bringen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen..!
Danke schonmal..
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 16. Dez. 2010 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für black8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo black8,
intern ist schon der richtige Schalter.
Möglicherweise liegt es an deinen eingegebenen Werten, daß nichts vernüftiges rauskommt?
Welch Werte hast Du denn für Ritzel und Hohlrad eingegeben?
Gruß Alex
black8
Schüler
erstellt am: 16. Dez. 2010 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe alles so gelassen, wies war (Grundeinstellung).. da ich nur die Funktion "intern" ausprobieren wollte, um zu sehen, ob es klappt.. Und was heißt nichts vernünftiges? Es kommt halt ein ganz normales, außenverzahntes Rad heraus...
alex
erstellt am: 16. Dez. 2010 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für black8 10 Unities + Antwort hilfreich
Dok18.pdf
mit vernüftig meine ich Werte für Z1 und Z2, die auch Ritzel und Hohlrad ergeben (z.B. Z1=23 und z2=45).
Mit Z1=Z2= 23 wir wohl kaum ein sinnvolles Ergebnis rauskommen.
Daher nochamls die Frage: Welche Werte sind Deine Standardeinstellungen? Solange deine Werte nicht bekannt sind kann kaum jemand Deine Aussage nachvollziehen können.
Gruß Alex
black8
Schüler
erstellt am: 16. Dez. 2010 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs verstanden..! Sehr schön! Vielen Dank! Ich wusste nicht, dass sich das interne auf das Zahnrad 2 bezieht....
Du bist der Beste! Vielen Dank!
Lg
Pat12-6
Schienenfahrzuegtechniker
Sehen Sie sich das Profil von Pat12-6 an!   Senden Sie eine Private Message an Pat12-6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pat12-6
erstellt am: 20. Okt. 2016 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für black8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich hab ein Problem ich hab das mit dem Intern versucht aber leider schreibt er bei mir immer beim Achsabstand eine negative Zahl rein und kann es nicht erstellen.
Hilfe.
PS habe es so versucht wie auf dem Pdf oben
Bitte dringend um hilfe
Hohenöcker
Inventor 2026
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 20. Okt. 2016 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für black8 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte sein, dass das für eine Innenverzahnung in Ordnung ist - manchmal muss man auch die Zähnezahl des Hohlrades negativ eingeben...
Aufzeichnen und auf Plausibilität prüfen!
Gert Dieter
Es ist niemand so verrückt, dass er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht.
Nietzsche
Pat12-6
erstellt am: 20. Okt. 2016 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für black8 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist das er keine negativen Zahlen zulässt zumindest sagt er andauerd es herscht ein rechenfehler.
Ps ich verwende Inventor 2016
