 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Spirale (5468 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 25. Mrz. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, lang, lang ist es her dass ich hier in diesem so hilfreichen Forum war. Deshalb grüße ich erst einmal Alle recht herzlich. Nach 3 Jahren "Klötzchenbau" mit Inventor bin ich wieder einmal auf Arbeitssuche. Um nicht ganz raus zu kommen und mich auch wieder an die etwas anspruchs volleren Sachen zu erinnern, nutze ich die Möglichkeit in meiner "alten" Firma ein wenig Inventor zu üben. Schon meine Erste, von mir selbst gestellte Aufgabe, bringt mich dazu hier nach zu fragen. Möchte eine Spirale erstellen bei welcher die Enden im Winkel von 90 Grad zum Mittelpunkt laufen. Spirale ist kein Thema. Wollte dann mit Sweeping weiter machen, bekomme aber keine Ebene so rann gebastelt, dass ich eine Skizze machen könnte. Wenn Jemanden dass nicht zu blöd ist, kann er mir ja bitte mal helfen. Viele liebe Grüße von Niederrhein Henry
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 25. Mrz. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 25. Mrz. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Setze an die Enden der Helix (Spirale ist geometrisch was Anderes  ) eine Arbeitsebene über Mittelunkt des Kreisquerschnitts/parallel zu Hauptebene und skizziere dort den Swepingpfad (lotrecht starten und mit Tangetialbogen weiter!) Dann den Querschnitt sweepen und und auf der anderen Seite die gleiche Prozedur noch einmal. ------------------
erstellt am: 25. Mrz. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Viele Dank schon mal für den promten Service. Das Modell ist 3MB groß und es würde zu lange dauern, bis ich raus gefunden hätte wie man es verkleinert. Die Möglichkeit mit dem Helix kam mir gleich zum Anfang in den Sinn, konnte aber den Befehl nicht im Inventor finden. Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Helix und Spirale? Gruß Henry
erstellt am: 25. Mrz. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Helix und Spirale?
Eine Spirale ist in der Ebene, 2D, wie die Spur auf der Schallplatte oder die Uhrfeder. Eine Helix ist dreidimensional, wird aber umgangssprachlich gerne auch (falsch) als Spirale bezeichnet. Die beiden Begriffe sind keine Synonyme, vergleichbar mit Plastik-Skulptur oder anscheinend-scheinbar die auch vielerorts falsch eingesetzt werden, eben Feinheiten der (deutschen) Sprache, die eine präzise Beschreibung erlauben.
medve Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 14.09.2007
erstellt am: 25. Mrz. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
 Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 25. Mrz. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich könnte mir eine Lösung mit Schnittkurve vorstellen.
Vielen Dank medve, es ist zwar nich dass was ich wollte, aber man sieht wieder einmal wie unteschiedlich die Vorgehensweise sein kann. Die beiden Enden sollen im Winkel von 90 Grad zur Mitte laufen. Also mal Anders: wenn es eine Rohrleitung wäre, ein 90 Grad Winkelrohr drann schrauben und dann wieder ein gerades Rohr bis zur Mitte. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 25. Mrz. 2013 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Eine Spirale ist in der Ebene, 2D, wie die Spur auf der Schallplatte oder die Uhrfeder. Eine Helix ist dreidimensional, wird aber umgangssprachlich gerne auch (falsch) als Spirale bezeichnet.Die beiden Begriffe sind keine Synonyme, vergleichbar mit Plastik-Skulptur oder anscheinend-scheinbar die auch vielerorts falsch eingesetzt werden, eben Feinheiten der (deutschen) Sprache, die eine präzise Beschreibung erlauben.
Dachte eigentlich, dass es schon 3D Spiralen gibt, und eine Helix eine 3D Spirale mit konstanter Steigung ist? Wikipedia meint dass Helix eine zylindrische 3D Spirale ist. Hmm... Oder war deine Definition in irgendeiner Weise in Bezug auf Inventor / Autodesk Terminologie gemeint? ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 25. Mrz. 2013 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Die beiden Begriffe sind keine Synonyme, ... eben Feinheiten der (deutschen) Sprache, die eine präzise Beschreibung erlauben.
Laut Duden ist eine Schraubenlinie (Helixkurve) ein Synonym zur Spirale, auch wenn es in der Fachsprache der Geometrie im Allgemeinen anders gesehen wird. http://www.duden.de/rechtschreibung/Spirale Soviel zur deutschen Sprache ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 25. Mrz. 2013 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: ...Definition in irgendeiner Weise in Bezug auf Inventor / Autodesk ...?
Nein, die vom Nachtjäger gegebene Definition ist die offizielle, während die deutsche IV-Fassung ebenso falsch (oder halt dadurch dann doch wieder "richtig") ist wie der umgangssprachliche Gebrauch. In der IV-Originalfassung heißt (soweit meine Erinnerung stimmt) die Funktion "coil" (also allgemein etwas Aufgerolltes) und hat die Unteroptionen "helix" und "spiral". In der deutschen IV-Übersetzung wird diese Funktion "Spirale" genannt und hat dann unter Typ noch mal die Unteroption "Spirale"  Und das Niveau von Wikipedia liegt meist ziemlich nah an dem der Umgangssprache. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2013 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... In der IV-Originalfassung heißt (soweit meine Erinnerung stimmt) die Funktion "coil" (also allgemein etwas Aufgerolltes) und hat die Unteroptionen "helix" und "spiral". ...
Bis auf die Tatsache, dass es keine Option "helix" gibt, da nicht notwendig, alles richtig! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2013 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Laut Duden...
Der gibt auch ausdrücklich keine offiziellen Definitionen, sondern bildet nur ab, was gebräuchlich ist. Aber da gibt es ja immerhin eine Schnittmenge. Um mal wieder zum Thema zu kommen: Für ein nach innen abgewinkeltes Ende muss man der Wendel ein eigenes Sweeping hinzufügen, also erst mal zwei eigene Skizzen erzeugen: Pfad und Profil. Es wurde um 11:35 schon erklärt, aber meist sind ja doch Bilder nötig. Hier zumindest schon mal eins mit dem Pfad. Man kann da auch erkennen, dass der enge Bogen mehr als 90° haben muss, wenn er tangential anschließen und das Ende tatsächlich genau zum Mittelpunkt weisen soll. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medve Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Felixxll Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 23.06.2013
erstellt am: 27. Jun. 2013 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
hallo Leute endlich bin ich ,, so hoffe ich, bei den richtigen ich möchte eine Feder mit kreisrundem Querschnett in 3 D modellieren. Das Problem ist das die Feder eine rechteckigene Spiralform haben soll, nich Kreisrund. Ich danke für jede Hilfe.. Bitte nicht lachen. Bin neu hier lg Firsan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
