| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Wie DWT Vorlageneinstellungen von Autocad zum Inventor Übertragen/Übernehmen? (2594 mal gelesen)
Tissot Mitglied Maschinenschlosser/CAD /NC-CNC Fachkraft
Beiträge: 2 Registriert: 25.02.2013 Dell Latitude D830 Intel Core 2 Duo CPU T7250 2.00 Ghz Areibeitsspeicher 3Gigabyt DDR 2 Systemtyp X 86-basierter PC Prozessor:X86 Family 6Model 15 Stepping 13Genuineintel 1994 Mhz Grafigkarte:Mobil Intel 965 Express Chipset Family Win XP Pro SP3 32Bit Autocad 2010 32 Bit Autocad Mech 2010 32 Bit Inventor Pro 2010 32 Bit (Jeweils die Studentenversionen)
erstellt am: 27. Feb. 2013 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Herzlichen grüß Gott alle mit einnant! Bin neu im CAD Forum und möchte mich kurz vorstellen, Bin Frank und von Beruf Maschinenschlosser mit den Weiterbildungen zum NC-CNC Fachkraft und CAD Fachkraft. Zur zeit versuche Ich mich in Inventor einzuarbeiten,und habe da eine Anfängerfrage(Na schon wieder so ein Anfänger ) Da Ich mich ein wenig mit Autcad aus kenne,und mein Wissen in Inventor erweitern möchte habe da eine Frage an euch,Wie kann ich meine Autocad dwt vorlage in Inventor integrieren zb Layer Bemstill(e)Text stille etc. Wenn es möglich ist Bitte ich um ein tipp wie es funktioniert und was ich beachten muss das da nichts schief geht. Ich bedanke mich für eure Bemühungen im voraus. Mit freundlichen Grüßen Tissot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2013 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tissot
Hallo, Es gibt im IV so ähnlich wie im ACAD sog. Templates, wo über Stile alles mögliche definiert ist. Ein direktes Übernehmen von ACAD her ist mir nicht bekannt, und macht auch nicht viel Sinn, da die Struktur der Definitionen unterschiedlich ist. Wenn Du in Zukunft nur mehr mit IV arbeiten willst, mach Dich am besten gedanklich völlig frei von ACAD und baue im IV alles für IV optimiert auf. Wenn Du zukünftig eine rege Zusammenwirkung zwischen IV und ACAD brauchst wirds etwas diffiziler. man kann IV ein Stück weit auf ACAD-like hintrimmen, aber wenns zu weit getrieben wird verliert man Ergonomie innerhalb IV. Es gäbe noch andere Methoden, die mag ich aber nicht gleich in den Vordergrund stellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 27. Feb. 2013 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tissot
Hallo, auch ich bin ein Umsteiger (ACAD 2000 auf IV 4), aber ich glaube, dass Dein Ansatz unglücklich ist. Das Herumtüfteln an den Vorlagen ist mehr als trivial, da kannst Du Deine Energie anfangs besser in Systematik investieren. Schau Dir mal diesen Beitrag an, besser kann mans nicht aufzeigen (Fett Respekt für Deine Arbeit, Andreas!). http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/017811.shtmlWenn Du nach ein paar Jahren mit den Zeichnungsableitungen immernoch unzufrieden bist, kanst Du da ja mal anfangen, die Vorlagen umzubiegen. Erschwerend kommt dazu, dass sich die Vorlagen mit den Versionen immer wieder ändern. So, und jetzt ran an den Speck! Und nicht bange machen lassen! Viele Grüsse Björn
------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tissot
Etwas kühne Aussage. Man sollte unbedingt sich ganz am Anfang mit den Vorlagen beschäftigen und die Einstellungen dann auch austesten. Sonst kommts ganz leicht dahin, dass ein kompletter Modellsatz an den iProps überarbeitet werden muss, weils nicht passend auf der Zeichnung erscheint. (Es mag allerdings Arbeitsumgebungen geben, wo weniger Wert auf Zeichnungen im allgemeinen, und deren Normgerechthet und Stimmigkeit im speziellen, gelegt wird. Scheint mir aber beim Fragensteller eher nicht gegeben sein - sonst würde er ja nicht genau das fragen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tissot
erstellt am: 28. Feb. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tissot
Es gibt allerdings ein paar Details, die beim Export von IDW nach DWG nur dann gut rüberkommen, wenn man bereits im IV die (Layer-)Farbe angepasst hat. Kommt drauf an wie pingelig die exportierten DWGs gesehen werden. Und wenn, dann schon 75° <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 28. Feb. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tissot
erstellt am: 01. Mrz. 2013 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, Erst mal Danke,für die antworten. Das Thema scheint doch schwieriger zu sein als es mir erscheint. Da es wohl vom grund her völlig zwei verschiedene Programme Die wol aus dem gleichen Hause sind,aber dennoch unterschiedliche Programmier struckturen aufweisen und mit der Komminikation (Schnittstellen)zwischen Autocad und Inventor wol nicht gewollt oder Technisch nicht Realisierbar ist entziet sich leider meine Kenntnisse. Andreas Gawin Danke für den Link. Ich werde den link mir mal genauer durchlesen. Und werde mahl die Tipps ausprobieren wenn Ich Samstag aus der Schule komme. Mit freundlichen Grüßen Tissot
