| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: ASM über Skizze steuern (1145 mal gelesen)
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 19. Dez. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Ich kenne diese Situation von SWX ... - irgendwie raffe ich es bei IV nicht!! Ausgangssituation: möchte eine ASM über Skizzenparamterin der ASM ( Länge/Breite/Höhe ) steuern lassen! Alle modellierten Einzelteile sollten sich beim Ändern der oben genannten Parameter mitändern! Eigenltich eine simple Sache sollte man meinen, aber irgendwie schaffe ich es nicht; Skizze ist voll bestimmt; aber wenn ich die Skizze der ASM ändere sollte aufgrund dieser Abhängikeiten auch die Skizze des einzelteils mitgehen..... Wie bekomme ich SWX aus meinem Kopf....? thxs 4 Input ------------------ ------------------------------------- Beste Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Hallo, Als erstes musst Du die Nomeklatur wegkriegen: ASM gibts nur im SWX, hierzulande sagt man BG oder IAM. Es gibt mehrere Möglichkeiten das zu erreichen was Du willst, eine der unsinnigsten wäre die Bauteile adaptiv zu machen. Führt zwar möglicherweise zum Ziel, aber um welchen Preis. Wesentlich zielführender wäre es, eine der verschiedenen Methoden des Mastermodeling anzuwenden. Deren gibt es viele Varianten, mit ein bisserl Forumssuche findest Du hier sehr gute Erklärungen samt Musterbeispiele. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, BG parametrisch zu steuern. Da kann auch Excel helfen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Als erstes musst Du die Nomeklatur wegkriegen: ASM gibts nur im SWX, hierzulande sagt man BG oder IAM.
Da sieht man wieder sich dies eingebrannt hat.... ------------------ ------------------------------------- Beste Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Dez. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
erstellt am: 19. Dez. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... ASM gibts nur im SWX, hierzulande sagt man BG oder IAM. ...
... noch viel schlimmer: ASM bedeutet "hierzulande" Autodesk Shape Manager (Kernel von IV). Und so hatte ich tatsächlich auch den Thread-Titel zunächst aufgefasst. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 19. Dez. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Zitat: Original erstellt von 77Andreas: ... aber wenn ich die Skizze der ASM ändere sollte aufgrund dieser Abhängikeiten auch die Skizze des einzelteils mitgehen.....
Hier nachsehen, IVF-12.ZIP herunterladen und entpacken. Die IAM Datei öffnen, innerhalb der Masterdatei "IVF-12_Masterskizze.ipt" Änderungen vornehmen und die Baugruppe aktualisieren. Hier ein animated Gif aus einem ähnlichen Thread. Andreas
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 19. Dez. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
