  Absturz bei Skizze
Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Absturz bei Skizze (3065 mal gelesen)
hezso
Sehen Sie sich das Profil von hezso an!   Senden Sie eine Private Message an hezso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hezso
CATIA V5 R20
Inventor 2013
Dell Precisions M4600 / Core I7 Quad Core / 16 GB 1333MHz DDR3 / Nvidia Quadro 2000M 2GB / + Eizo 24"
erstellt am: 09. Dez. 2012 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe gerade einen fatalen Absturz von Inventor 2013 wenn ich eine Linie, Kreis Spline etc. zeichnen möchte. Das Phänomen ist mitten in Arbeit aufgetreten, es wurden keine Einstellungen geändert. Habe das Programm neu gestartet, habe den  Rechner neu gestartet. Es ist eine kleine Part, der Rechner ist ist mit 16GB völlig ausreichend.
Kennt jemand diese Art des Absturzes? Soll ich neu Installieren?
Für Euere Hinweise / Erfahrungen danke ich.
MfG: Hezso
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 09. Dez. 2012 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hezso 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend, vielleicht das Service Pack draufspielen. herzlich
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Dez. 2012 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hezso 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie siehts mit den Grafikeinstellungen aus, versuch mal in Anwendungsoptionen/Hardware die Softwaregrafik.
Und dann ist der klassische Test bei sowas: als anderer User gegenprüfen.
Neuinstallation ist so eine Sache  , das Problem wird dadurch nicht immer gelöst.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Dez. 2012 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hezso 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
Jepp, falls das fehlt, unbedingt!  Von hier
hezso
CATIA V5 R20
Inventor 2013
erstellt am: 09. Dez. 2012 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Ratschläge.
Frage: es gibt SP_X86 und SP_X64. Ich gehe davon aus, dass ich SP-X64 herunterladen muss, wenn ich eine 64Bit Installation habe. Was ist eigentlich SP_X86?
MfG: Hezso
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Dez. 2012 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hezso 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hezso:
Das geht ganz weit zurück auf den Intel 386-Prozessor, dem ersten mit 32-bit Architektur.
Die Bezeichnung _86 ist daher für 32-bit und die Kompatibilität dazu gängig.
hezso
CATIA V5 R20
Inventor 2013
erstellt am: 09. Dez. 2012 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SP1 hat geholfen, dennoch erschreckend, dass sogar Grundelemente, wie Skizze noch grün auf die Markt kommen.
Nochmal Dank und Gruß: Hezso
hezso
CATIA V5 R20
Inventor 2013
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich zu früh gefreut! Heute morgen Inventor gestartet und sofort der gleiche Absturz wenn der Sartpunkt eines Kreises oder Linie etc. angewählt wird.
SP-1 wird in Hilfe/Info eindeutig angezeigt. Bin ziemlich ratlos über diesen fatal Error. Kann ich Autodesk direkt konsultieren, oder sind die völlig abgeschottet?
Gruß: Hezso
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hezso 10 Unities + Antwort hilfreich
Der ordentliche Weg geht über Deinen Händler.
Dem hast Du ja auch eine gewisse Menge Geld bezahlt, drum tut er auch was für Dich (im Idealfall sogar ganz schön viel).
Aber ich wage zu behaupten, dass kaum ein Händler schneller und zielgerichteter reagieren wird als das Forum hier <G>
Du solltest unbedingt nightys Ratschlag oben befolgen: Grafik auf Software stellen, probeweise.
mfg - Leo
ovb
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ovb an!   Senden Sie eine Private Message an ovb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ovb
Win 7 64bit
Inventor 2013
Sp1.1.1
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hezso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte kürzlich mit Autodesk kontakt per e-mail. Das ging schnell und war auch erfogreich.
Oli
hezso
CATIA V5 R20
Inventor 2013
erstellt am: 10. Dez. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade, wie empfohlen, auf Softwaregrafik umgestellt - leider keine Veränderung, immer noch sofortiger Absturz.
Grüße: Hezso
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Dez. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hezso 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schauts triest aus...
Wenn beim Absturz noch ein Fehlerbericht gesendet wird, hast Du schon den Weg zu Autodesk direkt beschritten, und kannst durchaus ein email mit einem Lösungsvorschlag erwarten.
Aber das mit dem Fehlerbericht war wohl nicht, denn sonst hättest Du uns das mitgeteilt.
Grundsätzlich sind so blitz-und-weg Abstürze in den allermeisten Fällen durch die Grafik verursacht.
Du hast ein Dell 6400, ein durchaus solides Gerät.
Vielleicht kannst Du auch bei Dell nachschauen, obs einen neueren Treiber gibt.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Dez. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hezso 10 Unities + Antwort hilfreich
und wie schauts mit dem zweiten Tipp, der Standardprozedur bei solchen Fehlern aus: anderer User.
Erst wenn das auch negativ ist, ist zuerst Neuinstallation (aber vorher wirklich sauber putzen!) und eventuell dann noch neu aufsetzen angesagt.
hezso
CATIA V5 R20
Inventor 2013
erstellt am: 27. Dez. 2012 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
neulich habe ich in diesem Tread über den fatal Error Inventor 2013 berichtet, welche sofort eintritt, wenn ich bei einer Skizze eine Linie, Kreis etc. Befehl aufrufe. Es wird kein Startpunkt angenommen, sondern nach einer kurzen Wartezeit wird alles milchig und es kommt eine Warnmeldung, dass Inventor nicht mehr antwortet.
Ich habe mit der Deinstallationstool das gesamte Paket vom Rechner entfernt, komplett neu Installiert und SP.1  ausgeführt. Danach konnte ich wieder "normal" arbeiten, aber nur ein paar Tage. Das gleiche Phänomen ist mitten in der Bearbeitung einer vorhandene Bauteil erneut aufgetreten. Seit dem habe ich auch bei einer neuen Bauteil das gleiche Verhalten. Inventor ist wieder tot!
Ich kann mir nicht erklären, warum dieses Fehlverhalten nach einer gewissen Zeit auftaucht. Wenn es eine Kompatibilitätsproblem mit der Hardware gäbe, müsste es sich zeitnah ereignen.
Für Eurer Unterstützung danke ich und verbleibe,
mit besten Wünschen für 2013 (HA-HA)
PS.:Könnt Ihr mir ein Link nennen zu Autodesk Support (deutsch), damit ich diese Absturzverhalten hinterfragen kann.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Dez. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hezso 10 Unities + Antwort hilfreich
Der normale Weg geht über Deinen Händler.
Und: Es kann durchaus sein, dass irgendein automatisches Update den Fehler plötzlich hervorgerufen hat.
Irgendwie tritt das ja momentan gehäuft auf...
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 27. Dez. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hezso 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Link ist personalisiert dein Subscription-Login, den du mit deiner Subscriptionbestätigung erhalten hast.
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 27. Dez. 2012 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hezso 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe zwar nicht viel davon, aber momentan gibt es zwei ähnliche Threads.
Haben die Probleme was mit einander zu tun?
Schaut auch mal nebenan nach!
Gert Dieter
Nicht jeder Unverstandene ist ein Genie. (R. W. Emerson)
hezso
CATIA V5 R20
Inventor 2013
erstellt am: 27. Dez. 2012 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis, dass andere auch mit dem selben Problem zu tun haben.
Mein Händler hat die Sache angenommen und mir ein Link für ein Update 1 für SP1.1 geschickt.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=20857064&linkID=9242019
Habe installiert und OOOH-Wunder der Fehler ist weg. Zu früh gefreut - nach einer Neustart ist der Fehler wieder da.
Ich finde es skandalös, dass Autodesk keine Support bietet auf deutsch!!!!!
Grüße: Zsolt
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 27. Dez. 2012 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hezso 10 Unities + Antwort hilfreich
Den gibts ja  , aber halt kaum für lau.
hezso
CATIA V5 R20
Inventor 2013
erstellt am: 27. Dez. 2012 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es nicht gesagt, dass ich es umsonst will!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 28. Dez. 2012 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hezso 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist deine Beschwerde falsch   und es liegt nur an dir, wenn du ihn nicht nutzt.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Dez. 2012 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hezso 10 Unities + Antwort hilfreich
... Könnt Ihr mir ein Link nennen zu Autodesk Support (deutsch), damit ich diese Absturzverhalten hinterfragen kann. ...
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/pc/index?siteID=403786&id=19682457
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 28. Dez. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hezso 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael fängt wieder mal die gebratenen Tauben ein  .
hezso
CATIA V5 R20
Inventor 2013
erstellt am: 22. Jan. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Mein Support-Experte hat folgendes dazu bei Autodesk gefunden:
http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Inventor/2013-Crash-when-changing-the-ribbon/td-p/3657926
That's good news-- avoids an uninstall/reinstall.  But there's apparently something corrupt in your user profile.  One pretty easy thing to check, if you're comfortable editing the registry (usual warnings and disclaimers), is to delete the Inventor 2013 section and let Inventor re-create it.  You might want to export your settings first.  Just delete the following section: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion17.0.  Next time you start Inventor, that will be re-created.
If that doesn't do it, then you will need to delete everything Inventor-related under your user profile, then launch Inventor again.  You will lose customizations, but you should be back in operation again.
d.h. einen neuen Benutzer anlegen oder mit “regedit“ den oben beschriebenen Registry-Bereich (“HKCU\Software\Autodesk\Inventor“) löschen.
Darüber hinaus sollte man überprüfen ob NVIDIA wirklich läuft wenn Inventor gestartet wurde. Man sieht es unter Optionen/Hardware/Analyse.
Dazu und ergänzend sollte laut Dell eventuell "Optimus-Mode" in Bios abstellen, damit die onboard Grafikkarte nicht benutzt wird.
Im Benutzerhandbuch (M4600)
http://www.dell.com/support/troubleshooting/de/de/rc1077931/Product/precision-m4600
auf Seite 132 ist eine BIOS-Funktion (Optimus-Option) für die NVIDIA-Grafikkarte beschrieben:
Nach Deaktivieren von Optimus ist bei mir der zweite Bildschirm schwarz geblieben. Daraufhin hat Dell die Grafikkarte ausgetauscht. Ein positives Ergebnis hat sich allerdings nach dem löschen von “HKCU\Software\Autodesk\Inventor“ ergeben. Seitdem habe ich das Problem mit den Abstürzen nicht mehr.
Ich hoffe es hilft weiter. Selber wäre ich nie darauf gekommen!
Grüße:Zsolt
