| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Layer im Inventor? (2985 mal gelesen)
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 06. Nov. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikica
Hallo, Wenn Du AutoCAd gut kennst, solltest Du vor dem Beginn mit IV das alles abschütteln und ganz neu zu denken anfangen. Im IV erstellt man zuerst Modelle (Teile und Baugruppen), das geht ganz anders als im ACAD, da gibts auch z.B. keine Layer. Später projiziert man diese Modelle auf ein Zeichnungsblatt. Ab da gibts entfernte Ähnlichkeiten mit ACAD, also z.B. auch Layer. Es ist aber trotzdem vom ganzen look&feel ganz anders. Man könnte aber auch z.B. die IV-Modelle im Mechanical zeichnungsableiten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikica
Hallo, 2D oder 3D oder Beides - das wird gelegentlich heiss diskutiert, hier. Meine Meinung ist, man muss 2D (am besten gleich gezielt AutoCAD - obwohl es -zig 2D-Programme am Markt gibt) können, das ist so eine Grundvoraussetzung im Leben eines Konstrukteurs wie Radfahren. Man muss es nicht wirklich gut oder gar perfekt können, Grundkenntnisse genügen. Wenn Du die schon hast, solltest Du gleich in den Kurs für IV einsteigen.
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 06. Nov. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikica
Hallo, Es kommt immer drauf an was du machen willst. So wie es klingt (Waende und Fenster) willst du Bauzeichnungen machen. Ich meine das Inventor dafuerr nicht geeignet ist da es keine Normgerechten Zeichnungsableitungen von einem modelierten Haus erstellen kann. Wenns aber in Richtung Maschinen und Anlagenbau geht, dann ist vor allem wichtig, das du ein technisches Verstaendniss hast und dir vorstellen kannst wie etwas gefertigt werden kann und auch so versuchst deine Konstruktionen aufzubauen. Es ist schon gut zu wissen wie man in 2d etwas konstruiert denn meistens werden die Koerper als 2d-skizzen begonnen, aber dafuer braucht man absolut kein Wissen ueber Autocad. Also gleich richtig in Inventor einsteigen ohne Altlasten oder Denkweisen von Autocad. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 06. Nov. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikica
Wenn Du ACAD lernst lernst du gleich die Zeichnungen lesen und wesentliche vom unwesenlichen zu unterscheiden. Das ist oft für die Leute die "nur" 3D gelernt haben schwierig. (eigene Erfahrung) Ich habe zuerst 3D (Techikerschule) und dann 2D (Beruf) gelernt. Im Beruf wirst Du so oder so beides brauchen. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikica
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: Wenn Du ACAD lernst lernst du gleich die Zeichnungen lesen und wesentliche vom unwesenlichen zu unterscheiden. Das ist oft für die Leute die "nur" 3D gelernt haben schwierig. (eigene Erfahrung) Ich habe zuerst 3D (Techikerschule) und dann 2D (Beruf) gelernt. Im Beruf wirst Du so oder so beides brauchen.
Um zu lernen wie man Zeichnungen liest ist kein Autocad noetig, es ist sinnvoller einen Kurs zu belegen der sich nur mit dem Zeichnungslesen beschaeftigt ohne sich auf irgendeine Software zu beziehen. Was nuetzt es wenn man weis wie man Linien in Autocad erzeugt und dann die Zeichnungen mit Inventor erstellt wo die Funktionen ganz anders sind.
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 06. Nov. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikica
Zitat: Original erstellt von Nikica: Inventor findet also im Architekturbereich gar keine Anwendung? LG, Nik
ich weis nicht viel ueber den Architekturbereich, aber wenn ich die Funktionen von Inventor sehe dann kann ich mir nicht vorstellen das man damit sinnvoll arbeiten kann. Ich habe schon Programme im I-Net kurz gesehen die viel besser geeignet sind. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikica
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 06. Nov. 2012 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikica
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
Für den Architekturbereich gibt es bei Autodesk [b]Revit und ACA.[/B]
Ganz genau und Revit wird auch als der Inventor für die Architektur bezeichnet. Die grundlegenden Arbeitsweisen sind dort ähnlich aufgebaut wie im Inventor, ich habe mich da ziemlich fix zurecht gefunden. Für Architektur gibt´s aber auch noch einen ganzen Haufen Anwendungen wie ArchiCAD, Nemetschek Allplan und wie se alle heißen. Viel Spaß beim Stöbern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikica
Zitat: Original erstellt von Nikica: ...Nachdem ich den Lehrer gefragt hatte, mit was für einer Software wir da arbeiten können, bekam ich die Antwort, dass jeder einzeln wählen kann zwischen AutoCAD und Inventor, je nach Interessenslage??? ...
IV und Architektur passen nicht zusammen, das ist Fakt. Aber es verblüfft mich diese Aussage des Lehrers, dass eben genau IV angeboten wird. Was ist denn das für eine Schule? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4582 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 07. Nov. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikica
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Was ist denn das für eine Schule? ...
Das passt jetzt irgendwie hierhin, wenn auch OT. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikica
Gut und treffend diskutiert! Allerdings muss ich zwei Dinge dazu sagen: 1.) Ich wollte oben nicht die (Qualität der) Schule infrage stellen, sondern einfach fragen, welche Schule (Art, Niveau, usw.) das sei. Es ist irgendwie von Architektur die Rede, aber Inventor scheint Teil der Vorgabe zu sein. Vielleicht ist ja einfach das Stichwort Architektur da ein Irrläufer? 2.) Ich selber bin ja (auch) Arbeitgeber, und habe mit verschiedenen Benutzern sehr verschiedener Kenntnis- und Ausbildungsstufe zu tun. Das reicht vom hochkarätigen Ingenieur bis Ferialis 2. Schuljahr. Ich habe noch nie einen "falsch CAD-Ausgebildeten" gehabt. Die rel. wenigen Dinge die wir hier im realen CAD-Alltag laufend brauchen kann Jeder nach max. 3 Tagen, meist aber schon nach wenigen Stunden. Spezialitäten und Sonderfälle müssen wir uns eh immer extra erarbeiten (auch mithilfe des Forums), und die kommen selten vor. Der wirkliche riesengrosse Unterschied bei den verschiedenen Leuten ist der persönliche Wille und die Fähigkeit zu lernen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikica
Zitat: Original erstellt von Nikica: ...Fragen, Fragen - aber mich interessiert das ganze sehr und ich möchte etwas sinnvolles an der schule machen...
Dafür kann man Dich garnicht genug loben! AutoCAD ist das weltweit mit Abstand weitestverbreitete CAD-System, und das ein bisserl zu können hilft Dir immer. Man kann mit AutoCAD sowohl 2D arbeiten, als auch 3D. Für 2D im Maschinenbau (samt weiträumger Verwandtschaften) gibts die Erweiterung "Mechanical". Der 3D-Teil ist aber nicht Maschinenbau-mässig aufbereitet, und genau das was Du da ansprichst wäre damit etwas mühsam. Wenn Du technisch interessiert bist und was mit CAD machen willst, steig mit IV ein. Du wirst begeistert sein (nach ein paar harten Lernstunden). Genau das was Du kurz beschreibst (Lego, Kugelbahn, usw.) kann man mit IV hervorragend machen, ebenso wie die gesamte mechanische Konstruktion. Also vergessen wir sämtliche Erwähnung von und Warnung vor Architektur/Bauwesen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikica
Architektur ist Revit oder Archicad oder Microstation oder ACAD. 3D in ACAD ist eher schmerzhaft. Archicad und Revit, Du zeichnest den Grundriss im 2D, die Line hat dan Eigenschaften einer Wand, dann steckst Du fenster un Tueren rein als 2D Blocks mit 3D Eigenschaften. Maschinenbau 3D baust Du ein Modell wie im wahren Leben, Klotz machen und dann Material abtragen oder addieren, veoolig andere Vorgehensweise als in Architektur. ACAD wenn was nicht stimmt ists neu zeichen. Parametrisch konstruieren ist Paramter richtig vergeben und dann aendern. Deine Entscheidung, was Du machen willst. Glaube die Zukunft ist 3D, moechte meine Gussteile nicht ums verrecken im 2D machen. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
