| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: FEM Kugellaufbahn (1496 mal gelesen)
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 27. Okt. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin! Ich bin verwundert über die Ergebnisse bei der Berechnung einer Kugellaufbahn. Die Geometrie ist kreisrund und die Kräfte gleichmäßig verteilt. Wie man auf dem Bild sehen kann, sind die Netze und Belastungen unterschiedlich. Wie geht das? Eigentlich müssten doch alle Kugeln bzw. Kontaktflächen gleichmäßig belastet werden. Bzgl. der Verteilung der Kontaktflächen habe ich noch einen anderen Thread mit dem Innenring-BT. Gruß Torsten Edit: Bild zugefügrt ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. [Diese Nachricht wurde von TStein am 27. Okt. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TStein am 27. Okt. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TStein am 28. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2012 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Zitat: Original erstellt von TStein: ... Wie geht das? ...
In diesem Fall ist es sicherlich ratsam, die Flächen für die Lastaufnahme mit der lokalen Netzsteuerung zu vernetzen. Bei der Analyse sollte das Ergebnis mit der adaptiven Netzsteuerung auf Konvergenz geprüft werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 27. Okt. 2012 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Hallo Torsten, bei diesem Modell kann man bestens die Symmetrie ausnutzen. Ich würde an deiner Stelle nur ein Sechstel des Modells berechnen lassen, dieses aber recht fein vernetzt und unter Beachtung der bereits von Michael gemachten Anmerkungen. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2012 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Zitat: Original erstellt von pepper4two: ... bei diesem Modell kann man bestens die Symmetrie ausnutzen. Ich würde an deiner Stelle nur ein Sechstel des Modells berechnen lassen ...
Auf den Bildern in dem anderen Thread kann man erkennen, dass das Bauteil nicht vollständig rotationssymmetrisch ist. Auch weiß man ja nicht, ob alle weiteren Randbedingungen der Symmetrie folgen. Bestenfalls ist hier eine Halbierung möglich. Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob TStein das Verfahren zur Teilberechnung symmetrischer Modelle in IV beherrscht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin! Die Idee, das BT zu teilen hatte ich auch schon. Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob TStein das Verfahren zur Teilberechnung symmetrischer Modelle in IV beherrscht.
Ja, sonst hättte ich hier nicht gefragt! Bislang hab ich halt immer per Try und Error gearbeitet. Die IV-Hilfe ist ja nicht wirklich eine. Z. B. die Beschreibung der Kontaktarten. Bei den Bildern in den Threads handelt es sich um zwei verschiedene BTs, die aber zusammengehören (Innen- und Aussenring) ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
