 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Trennen Kugellaufbahn (1916 mal gelesen)
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 524 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro Fusion, Z88v6
erstellt am: 27. Okt. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin! Hier habe ich ein Problem beim Erstellen der Kontaktflächen für die FEM einer Kugellaufbahn. Ich habe ein Skizze erstellt, mit 25 1 mm breiten Elementen zur Erstellung der Kontaktflächen durch Trennen. Wenn ich die erste Linie zum Trennen benutze, trennt IV die komplette Fläche (180°) Ich möchte jedoch eine Trennung nur direkt an der Linie. Bislang ging das gut, wenn jedoch die Teilung mal ungünstig ist, trennt IV auch in einem Bereich den ich später als ganze Fläche benötige. Wie bekomme ich IV dazu, nur an der Linie zu trennen? Gruß Torsten ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 27. Okt. 2012 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TStein
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 27. Okt. 2012 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TStein
erstellt am: 28. Okt. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für beide Antworten gilt: Ja, das ist machbar. Jedoch beantwortet das nicht die eigentliche Frage, warum das Trennen durch das ganze BT geht und nicht nur da wo die skizzierte Trennlinie ist. ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 28. Okt. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TStein
erstellt am: 28. Okt. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TStein
Zitat: Original erstellt von TStein: ...warum das Trennen durch das ganze BT geht und nicht nur da wo die skizzierte Trennlinie ist.
Wie hast Du denn die Trennlinie skizziert? Wenn es eine 2D-Skizze ist und nur die Linie angewählt wird, wird diese im Verborgenen zu einer Fläche beidseitig durch alles extrudiert, um die Schnittlinien zu erzeugen, und Deine Kugellaufbahn wird davon halt 2x geschnitten. Wenn Du selber eine nur in eine Richtung extrudierte Fläche erzeugst, und diese als Trennwerkzeug nimmst, kannst Du es begrenzen. Oder Du erzeugst die Trennlinie als 3D-Skizze, das geht auch (zumindest in IV2013). ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Wenn es eine 2D-Skizze ist und nur die Linie angewählt wird, wird diese im Verborgenen zu einer Fläche beidseitig durch alles extrudiert, um die Schnittlinien zu erzeugen, und Deine Kugellaufbahn wird davon halt 2x geschnitten.
Hallo Roland, Danke für den Tipp. Hier liegt wohl der Hase im Pfeffer. Momentan habe ich keine DIVA greifbar, aber morgen werde ich das testen. Und Walters ipt natürlich auch! Gruß Torsten ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. [Diese Nachricht wurde von TStein am 29. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Aber schau mal das Beispiel an.
Moin Moin Walter! Genau das isses! Eine begrenzte Skizze und nicht nur eine Linie. Na ja, da hätte ich auch selbst drauf kommen können ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
