 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Update auf AIP2013 was beachten? (2489 mal gelesen)
m_steiner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 131 Registriert: 15.03.2004 Win 8.1 Pro
erstellt am: 26. Jun. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade am Vorbereiten um meinen Inventor auf die Neueste Version Professional 2013. Nun habe ich dazu noch eine Frage, was muss spezielle beachtet werden vor dem Update? Vorallem eine Frage bis in Inventor 2012 hatte ich immer eine xlm Datei mit sämtlichen RAL Farben die ich jeweils importiert habe, geht das in der 2013 Verion immer noch? Kann ich bestehende Vorlagen sauber auf den 2013 migrieren oder muss dort auch etwas spezielles beachtet werden? Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe und Tips und Tricks. Freundliche Grüsse aus der Schweiz Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 26. Jun. 2012 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
Zitat: Original erstellt von m_steiner: ... was muss spezielle beachtet werden vor dem Update? ...
Besonders vor der Migration von Farb- und Materialstilen nach Darstellungs- und Materialdatenbanken unbedingt in die Thematik einlesen und das Update1 installieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 27. Jun. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
Hallo, ich häng mich mal einfach in diesen Thread mit rein. Habe kürzlich das SP1 für IV 2013 installiert. Am Ende der Prozedur kam die Meldung "Update erfolgreich installiert" (sinngemaß), in der Systemsteuerung unter "Programme und Anwendungen" ist das (angeblich?) erfolgreich installierte Update auch aufgeführt. Wenn ich mir aber im Programm unter Hilfe die "Info über Autodesk Inventor" ansehe, ist das ServicePack nicht (wie sonst üblich) ausgewiesen. Ist das normal? Gibt's noch andere Möglichkeiten zu prüfen, ob das Update erfolgreich war? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9332 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 27. Jun. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 27. Jun. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
erstellt am: 27. Jun. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
HaPeBe Mitglied Kontrukteur
 Beiträge: 99 Registriert: 14.01.2008 Firma: Inventor 2016 64bit Windows 7 Professional Intel Core i7 3,4GHz 16GB RAM Grafikkarte NVidea Quatro 600 Privat: Inventor 2013 64bit Windows 7 Professional Intel Core i7 2,4GHz 16GB RAM Grafikkarte NVidea Geforce GTX auf Medion Erazor
erstellt am: 03. Sep. 2014 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
Hallo Matthias, diese Diskusion ist zwar schon ein Jahr alt, aber für mich noch aktuell, denn ich habe erst jetzt die Version 2013 und beide Servicepacks aufspielen können. Hat es bei dir geklappt mit den RAL-Farben? Beschreib mir bitte den Weg dahin. Ich habe nur eine Datei, in der die RAL-Farben drin sind - eine IPT. Kannst du die XLM Datei hier hochladen? Danke im Vorraus. Hans-Peter
------------------ Theorie ist Marx  Praxis ist Murks  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
