Thema: Dateiversionen suchen (1337 mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 21. Jun. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo WBF ! ich wollte fragen ob es möglich ist in ganzen Ordnern herauszufinden welche Inventordatei in welcher Version in den Ordnern liegen ohne jede einzelne Datei anzuwählen, da ich letztens mehrere Ordner mit dem Migrationstool in die Vers. 2012 migriert habe (angeblich erfolgreich)aber nun habe ich eine Bg in der Mangel und beim Speichern ka´m die Meldung dass ein paar U-Bg in die Version 2012 konvertiert werden müssen ???? vielleicht hat jemand eine Lösung mfG korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 21. Jun. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
erstellt am: 21. Jun. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
erstellt am: 21. Jun. 2012 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Das geht in diesem Fall auch ganz ohne Zusatzsoftware per Durchsuchen des Migrationsprotokolls im Texteditor nach dem String "fehl". Wenn Dateien nicht migriert wurden steht eine Fehlermeldung im Protokoll, die das Wort "fehlgeschlagen" oder "Fehler" enthält. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo WBF !! danke Andreas und Michael "WIV" das war genau das was ich gesucht und mit grösster Zufriedenheit anwenden konnte und hab einige (alte)Dateien aufstöbern können ! und Harry bez. deinem Tipp >>ich hatte auch schon zuvor die Migrationsberichte durchgekaut aber aufgrund unsers PDM-Systems sind die Dateinamen auf der Server/Vaultseite verändert (Zahlenreihe statt Originalname) und es ist schwer die Inventordatei >0000212342.iam< die im zurückgeladenen Zustand >Trägergestell.iam< heisst, nicht migriert wurde,aus welchem Grund auch immer,so hatte ich gehofft dass es genau soetwas wie "WIV" gibt und mir anzeigt welche chiffrierten Inventordateien im alten Format auf dem PDM-Server schlummern.aber so ist halt das WBF ! nett gefragt und beste Hilfe bekommen nochmals Danke und ein schönes Wochenende mfG korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
