  Wie erkennt man, mit welchem Release eine Inventordatei erzeugt wurde?
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wie erkennt man, mit welchem Release eine Inventordatei erzeugt wurde? (6248 mal gelesen)
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 28. Apr. 2012 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Immer wieder kommt es vor, dass man mangels Userprofil bei Hilfestellungen nicht weiß, welche IV Version der Threadersteller nutzt. Sind hochgeladene Beispieldateien vorhanden, kann man zwar anhand der Warnmeldung vor dem Speichern erkennen, dass es sich um eine ältere Version handelt, erfährt aber trotzdem nicht um welches Release es sich handelt.
Das Öffnen einer ipt Datei mittels Editor zeigt leider nichts verwertbares. Gibt es eine Möglichkeit?
Andreas
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 28. Apr. 2012 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Die iProperties zeigen auf dem Reiter Details (letzter Reiter) mit welcher IV-Version (auch das SP) die Datei erstellt und zuletzt gespeichert wurde.
Das erfährt man aber nur, wenn man eine Version, die mindestens so hoch ist wie die zuletzt gespeicherte, in der Registry unter current version eingetragen hat.
Ansonsten kommt die bekannte Fehlermeldung.
Don Carlo
Konstruieren von Keramik und Glas
Sehen Sie sich das Profil von Don Carlo an!   Senden Sie eine Private Message an Don Carlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Carlo
IV 11 Sp1+2+3
Amilo M3438G
1,73 GHz
1 GB RAM
NVIDIA GeForce 7600<P>
Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 28. Apr. 2012 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend Andreas,
linke Maustaste iProperties und auf Details gehen, sieht dann so aus
Ulrich
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 28. Apr. 2012 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da bleibt einem das suchen nach kryptischen Geheimzeichen mittels Editor ja erspart.
Vielen Dank!
  Andreas
Don Carlo
IV 11 Sp1+2+3
Amilo M3438G
1,73 GHz
1 GB RAM
erstellt am: 28. Apr. 2012 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
eine Fehlermeldung kommt nur, wenn man die Datei öffnen will.
Mit linke Maustaste iProperties anzeigen kommt dieses Bild.
Ulrich
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 29. Apr. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
ansonsten gibt es noch ein kleines Tool, das man bei KWiKMcad herunterladen kann:
WIV (Which Inventor Version)
Beschreibung hier.
Damit kann man auch ein ganzes Verzeichnis von Datein in einem Schag untersuchen lassen. Insbesondere kann man erkennen, ob sich eine Datei dazwischen aufhält, die mit einer Schulungsversion erstellt wurde.
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Das könnt Ihr auch tun.
[Diese Nachricht wurde von lbcad am 29. Apr. 2012 editiert.]
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 29. Apr. 2012 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank auch an Euch, Ulrich und Lothar!
Andreas
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 30. Apr. 2012 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
InventorFileInfo.txt
Hallo Andreas,
ich nutze ein Tool von Thomas Richter. Hier siehst Du womit erstellt; womit zuletzt gespeichert; dirty oder nicht .... Suche einfach mal unter inventorfileinfo.exe
Anhang einfach von txt in exe umbenennen.
SEHER
www.inventor-tools.de
[Diese Nachricht wurde von SEHER am 30. Apr. 2012 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 27. Mai. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Weil, das Problem ist schon alt, aber noch immer aktuell.
Bei Dateien die mit IV 2015 erstellt/gespeichert wurden versagen
- WIV.exe
- InventorFileInfo.exe
- iProperties -> Details.
Frage 1: wie sieht es aus mit Dateien aus Inventor 2014 (kann ich hier nicht erzeugen).
Frage 2: hat jemand aktuellere Informationen, wie man auch IV-2015-Dateien "identifizieren" kann (am besten noch vor dem öffnen  )
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Mai. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
... Bei Dateien die mit IV 2015 erstellt/gespeichert wurden versagen
- WIV.exe
- iProperties -> Details. ...
Selbstverständlich funktioniert das auch mit Dateien aus IV2015.
Es muss nur der Apprentice Service von IV2015 (oder zukünftig neuer) installiert sein und laufen. Es muss also IV2015 oder IVview2015  installiert und als current release registriert sein (IV2015 einmal starten und verlassen). War zuletzt ein älteres Release aktiv, können neuere Dateiversionen nicht erkannt werden.
Das hat Nighty aber weiter oben auch schon dort erklärt. Nur das mit der Fehlermeldung stimmt nicht, was aber Don Carlo schon hier richtiggestellt hat.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
jupa
Ruheständler
erstellt am: 27. Mai. 2014 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Na klar, danke. Ich hatte beim rumturnen hier im Forum dummerweise IV 2013 als letztes am Wickel. -> Fehlalarm bitte ignorieren.
Jürgen
