Thema: Komponentenanordnung an Kontur (2881 mal gelesen)
grokon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 20.04.2012 Win 7 64 bit 8 GB RAM. SSD 128 GB,1TB WD Inventor 2012prof SP1 Intel i2600, 8GB RAM NVidia GTX560-2GB RAM
erstellt am: 22. Apr. 2012 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ijr lieben, beiße mir gerade die Zähne aus. Bin Neuling und arbeite mit dem Inventor 2012. Habe einen Fördergurt, der über verschiedene Kurven läuft. Der Gurt soll alle 126 mm im Unterrum einen Verstärkungsriegel quer zum Transportband (Dummy)erhalten. (stellt euch eine Kette mit Mitnehmer, ist das gleiche Problem) Habe versucht, im Modelbereich eine Reihenanordnung entlang einer Kurve - lässt sich das Element jedoch nicht aktivieren. Kann mir jemand helfen, ich mochte gerne die Mitnehmer in meinem Dummy darstellen, weiß trotz langem Probieren keinen Rat mehr. Habe die Dateien, erstellt im Inventor 2012 mit hochgeladen. Alles liebe Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grokon
erstellt am: 22. Apr. 2012 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tipp. Aber genau das habe ich versucht, bei mir lässt sich das Element nicht aktivieren. Habe alle mögliche versucht, gelinhgt mir aber einfach nicht. Kannst du dir die Datei einmal anschauen, (nur wenn du zeit findest), vielleicht habe ich etwas grundsätzliches falsch gemacht. Danke und alles liebe Jürgen Großrieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 22. Apr. 2012 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grokon
Die .iam sucht nach einer Datei 5...587.ipt, Du hast aber die Datei 5...578.ipt gepostet. Lade mal die richtigen Dateien hoch. Jürgen
erstellt am: 22. Apr. 2012 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grokon
Zitat: Original erstellt von grokon: Habe die Dateien, erstellt im Inventor 2012 mit hochgeladen.
Aber leider eine falsche Bauteildatei . *87 wird gesucht, *78 ist dabei und ist die Falsche. Die Abhängigkeiten sind fehlerhaft wenn man ersetzt, die Reiheninformationen müssen im fehlenden Bauteil sein, denn in Bolzen und Blech ist nichts. ----------------- Der Umgang mit P&G verfällt leider mit den neuen Uploadmöglichkeiten . Wer zu lange herumgespielt ist Zweiter ... ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 22. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 22. Apr. 2012 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grokon
hier mal ein ganz simples Beispiel wie es geht ------------------ ************************************ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2012 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei noch einmal die Dateien. Bin neuer Anwender vom Inventor. Bekomme im Modellbereich im Befehl rechteckige Antwort alles aktiviert, leider aber nicht das Element. Auf dem Bildschirm ist neben dem Mauszeiger nur ein + Habe viel versucht, will aber einfach nicht funktioniern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grokon
Anbei ein Lösungsvorschlag (2012er Format): Habe ein neues Bauteil Versteifung.ipt erstellt. Besteht aus dem blechstreifenförmigen Volumenkörper sowie aus der aus dem Bauteil 5...587.ipt abgeleiteten Skizze3. Diese Skizze3 kann nun - immer noch in der Bauteildatei - als Pfad für die Komponentenanordnung des Volumenkörpers verwendet werden. (Die notwendige Anzahl der Elemente habe ich iterativ ermittelt, um den von Dir gewünschten Abstand von 126 mm zu bekommen). Dieses "Bauteil" Versteifung, bestehend aus den 150 Blechstreifen, wurde dann mit dem Gurt zusammengebaut (gemeinsamer Ursprungspunkt). HTH Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
