  Muster entlang Spline
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Muster entlang Spline (13833 mal gelesen)
chris-954
Sehen Sie sich das Profil von chris-954 an!   Senden Sie eine Private Message an chris-954  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-954
erstellt am: 08. Feb. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab IV2011 und möchte gern ein Muster erstellen.
Das Teil für das Muster sollte jedoch entlang eines Splines verlaufen und nicht im Kreis oder entlang eine Linie.
Hab hier schon mal was gefunden aber das "Tool" Intervall bzw. der Button mit dem Doppelpfeil gibt es in IV2011 nicht, oder hab ich da was übersehen?
https://leads.autodesk.com/AprimoPortal/serverfiles/EMEA/Da ch/Images/Dez06/MSD/InventorForum06_Tipps_and_Tricks.pdf
Auf Seite 9
Danke im Vorraus.
Gruß Chris
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Feb. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-954 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Original erstellt von chris-954:
... hab IV2011 und möchte gern ein Muster erstellen.
Das Teil für das Muster sollte jedoch entlang eines Splines verlaufen und nicht im Kreis oder entlang eine Linie. ...
Soll eine Elementanordnung in einem Bauteil oder eine Komponentenanordnung in einer Baugruppe erstellt werden?
In einem Bauteil kann man bei der "Rechteckigen" Anordnung als Richtung auch einen Spline verwenden.
In der Baugruppe kann man sich mit einer Komponentenanordnung assoziativ auf eine solche Elementanordnung beziehen.
So sind auch die Bilder auf Seite 9 des zitierten Dokumentes zu verstehen.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
chris-954
erstellt am: 08. Feb. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich will in einer Baugruppe ein Teil entlang eines Splines erstellen.
Ich hab das mit dem assoziativ versucht und ich wüsste nicht wie das gehen sollte.
Das Auswählen des Splines geht nicht.
Des weiter - Kann ich  auch ein Teil in einer Baugruppe entlang mehrer zusammenhängenden Linien anordnen? Sprich z.B. 3 Linien die mit Radien verbundne sind.
Gruß Chris
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-954 10 Unities + Antwort hilfreich
... also ich will in einer Baugruppe ein Teil entlang eines Splines erstellen.
Das Auswählen des Splines geht nicht. ...
Komponenten einer Baugruppe können nicht direkt an einem Pfad angeordnet werden. Hierzu muss erst eine Elementanordnung längs eines Pfades in einem Bauteil estellt werden. Im zitierten Beispiel sind das die Bohrungen in der Walze. Zu dieser Elementanordnung können dann in der Baugruppe Komponenten assoziativ angeordnet werden. Im zitierten Beispiel sind das die Stifte in der Walze.
Sollen keine geometrieverändernden Elemente, wie z.B. eine Bohrung, verwendet werden, reciht auch einfach ein Arbeitspunkt für die Anordnung.
... Des weiter - Kann ich  auch ein Teil in einer Baugruppe entlang mehrer zusammenhängenden Linien anordnen? Sprich z.B. 3 Linien die mit Radien verbundne sind. ...
Ja, es geht jeder zusammenhängende Pfad. Aber nur so wie beschrieben über eine Elementanordnung.
Michael Puschner
Claas.CAD
...na, ...hier Dings!
Sehen Sie sich das Profil von Claas.CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Claas.CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claas.CAD
AMD FX(tm)-6100 Six-Core Processor 3,30Hz 16 GB RAM
Win 8.1, 64 Bit
ACAD 2014, Inventor 2014, Vault 2014
erstellt am: 27. Feb. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-954 10 Unities + Antwort hilfreich
Pfad.ipt
mich würde sehr interessieren, wie ich in einer Baugruppe Einzelteile entlang einer Kurve anordne, so wie hier beschrieben. Ich möchte gerne eine Schleppkette aus einem einzelnen Glied erzeugen (nicht flexibel), scheitere jedoch daran einen Pfad aus einer ipt (wie angehängt) in einer Anordnung auszuwählen.
Vielleicht hat jemand einen Tipp, wo ich das nachlesen kann.
Gruß Claas
candle with hair
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-954 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss nicht den Pfad aus einem Bauteil für eine Baugruppenanordnung wählen, sondern das Bauteil muss eine Elementanordnung (z.B. Bohrungen, es reicht aber ein Arbeitspunkt) enthalten. Diese Elementanordnung kann man dann bei der Baugruppenanordnung assoziativ verwenden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-954 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mal hier einen Flieger kreisen lassen
Den grundsätzlichen Weg dazu zeigt Rusty Belcher auf Youtube
Claas.CAD
Win 8.1, 64 Bit
erstellt am: 28. Feb. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-954 10 Unities + Antwort hilfreich
KOLIBRI30_080_0_100x1260.pdf
alles klar, besten Dank für die Tipps.
Ich habe jetzt einen Pfad erstellen können (siehe Anhang).
Was ich jedoch eigentlich gerne möchte ist mehrere Kettenglieder dem Pfad nach anordnen um so eine fertige (starre) Kette zu erhalten.
Das ganze möglichst ohne jedes Kettenglied einzeln am Pfad mit mehreren Abhängigkeiten auszurichten.
Geht das evtl. auch?
Nochmal Danke für die Hilfe.
Gruß Claas
candle with hair
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 28. Feb. 2014 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-954 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema Sehnenlänge vs. Bogenlänge ist dir aber schon bewußt?
W. Holzwarth
erstellt am: 28. Feb. 2014 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-954 10 Unities + Antwort hilfreich
Kabelschlepp-Lenz.zip
Der Lenz (inzwischen mehr bei den Solidwörkern zuhause) hat das mal sehr schön angegangen.
Claas.CAD
Win 8.1, 64 Bit
erstellt am: 02. Mrz. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-954 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist wirklich gut gemacht.
Mal gucken ob ich das bei Zeiten für meine Schleppketten adaptieren kann.
Bis dahin werde ich analog dazu einfach drei Anordnungen aneinanderhängen, (Linie, Halbkreis, Linie) um eine schnelle, näherungsweise passende Lösung mit der richtigen Anzahl Glieder zu bekommen.
Vielen Dank.
Claas
candle with hair
