Thema: Inventor 3d Zeichnung sinnvoll ausdrucken (5930 mal gelesen)
desTooodes Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 18.03.2012
erstellt am: 18. Mrz. 2012 04:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin unerfahren mit Inventor also entschuldigt wenn ich mich doof anstelle. Ich habe 3d Zeichnungen von Alurohren die nun gefertigt werden sollen. Ich weiß aber nicht wie ich die ausdrucke, sodass bemaßungen zusehen sind sowie bei autocad. Wenn ich bei inventor auf drucken klicke wird einfach die momentane ansicht ohne maßstab und bemaßung gedruckt. Was muss ich tuen damit man in der werkstatt anständige skizzen hat? Ich habe schon etwas gegoogelt und es so verstanden das ich eine autocad datei erstellen muss und meine inventor .iam datei damit verknüpfen muss. Fazit: finde diese funtion nicht. mach ich was falschß es ist inventor 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2012 05:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für desTooodes
Hey bei den Druckoptionen gibt es die Einstellung beste Einpassung und dann ist auch auch sinnvoll noch das Blattformat einzustellen, vor dem Druck einfach noch auch die Vorschau klicken und nachschauen ob es stimmt. Achja und dies musst du jedesmal machen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 18. Mrz. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für desTooodes
Hast Du denn schon eine Zeichnungsableitung (d.h. eine *.idw) erzeugt? Da kannst Du dann Bemaßungen eintragen sowie unterschiedliche Ansichten darstellen. ------------------ Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better (S.Beckett) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 18. Mrz. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für desTooodes
Zitat: Original erstellt von desTooodes: ... ich bin unerfahren mit Inventor also entschuldigt wenn ich mich doof anstelle. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Die Entschuldigung ist angenommen. Das ändert aber nichts daran, dass man so ein umfangreiches System wie IV nicht "aus dem Bauch heraus" benutzen kann. Auch Acad -Kenntnisse helfen da wenig. Ganz im Gegenteil, man vergisst am besten zunächst die Vorgehensweisen von Acad und versucht zu verstehen, wie IV funktioniert. Das Modell in IV zu erstellen und die Zeichnungsableitung in Acad, ist zwar möglich, aber nicht unbedingt einfacher, als zunächst beides in IV zu machen.
Am besten wäre es natürlich eine Schulung zu besuchen, oder zunächst einen kostenlosen Schnupperkurs. Ansonsten empfehle ich dringend, wenigstens die "Ersten Schritte" und "Lernprogramme" durchzuarbeiten.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 20. Mrz. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für desTooodes
Hallo, Meinst Du so etwas ? Unsere Stahlbauer stehen neuerdings auf solche Bemaßungen. LG Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SVWG Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 26.01.2009 Windows Vista Business, SP1,64 Bit Intel core Duo E8600 3.3 GHz AIP-2008-AIP-2013, NVIDA Quadro FX 1700 Arbeitspeicher 4GB
erstellt am: 21. Mrz. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für desTooodes
erstellt am: 21. Mrz. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für desTooodes
Hallo, genauso ist es. Ohne Schulung auch nur auf ein anderes 3D-System umzusteigen ist selbst für alte Hasen nicht immer ganz einfach. Das habe ich beim Umstieg von Cimatron auf SWX und von SWX auf Inventor feststellen müssen. Die seltsame Hilfefunktion von Inventor ist nämlich allenfalls für erfahrene AutoCad-User plausibel. Wer von einem anderen System kommt, der tut sich sehr schwer da Inventor fast überall eigene Bezeichnungen verwendet. Und wie soll man etwas suchen wenn man nicht einmal weiss wie die Funktion bei Inventor genau heisst ? Na ja, die Reseller verdienen ja ohnehin kaum etwas an der Software, ihre Kohle machen die halt mit Schulungen und dem Support. LG Reimund
erstellt am: 21. Mrz. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für desTooodes
Zitat: Original erstellt von A65: ...Die seltsame Hilfefunktion von Inventor ist nämlich allenfalls für erfahrene AutoCad-User plausibel...
Man kann sowohl während des Installationsvorganges, als auch später in den Anwendungsoptionen einstellen, ob die Onlinehilfe auf Umsteiger von ACAD oder auf reine IV-User ausgerichtet wird. Aber es ist im IV nicht so wie es schon von anderen Herstellern praktiziert wurde, sspezielle Hilfe für Quereinsteiger von bestimmten anderen Programmen anzubieten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
desTooodes Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AW1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 21.03.2012
erstellt am: 21. Mrz. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für desTooodes
Wenns dir nur drum geht schnell was aus deiner Konstruktion zu bemaßen und in die Werkstatt zu geben.. Hast schonmal versucht ein DWF zu exportieren und es dann mit dem DWF-Viewer zu vermaßen? Im Inventor: Kopie Speichern unter - als Dateityp .DWF und Speicherort auswählen Danach einfach mit dem DWF-Viewer(Design Review) öffnen und im Reiter "Markieren und messen" eine Bemaßung hinzufügen. (Siehe Anhang) Eine saubere Lösung wäre natürlich eine Zeichnungsableitung im Inventor zu erstellen! ------------------ mfg Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für desTooodes
Hallo @ Leo, mein derzeitiger Arbeitgeber wollte mir ja eigentlich etwas Gutes tun als er mich bei Dienstantritt mit einer fertig installierten Inventor_software überrascht hatte. Mein glückloser Vorgänger hatte nämlich noch auf Biegen auf Brechen auf AutoCad Mechanical2007 als CAD-System bestanden. War halt auch einer von der Sorte die aus Scheu vor "neumodischem Teufelszeug" lieber weiter mit der altvertrauten Krücke durch die Gegend humpeln, anstatt den komfortablen elektrischen Rollstuhl eines 3D-Systems wenigstens einmal auszuprobieren. Leider hatte mich keiner gefragt welches System ich denn nun bevorzuge, und das wäre natürlich SWX gewesen, weil ich mich damit bereits bestens auskannte. Na ja, die circa 6 Wochen die ich gebraucht hatte um mit der DIVA ähnlich flott arbeiten zu können wie mit SWX hätte man sinnvoller nutzen können. Und die Hilfefunktion hat der ahnungslose Admin bei der Inmtallation natürlich auch als Default-Einstellung übernommen. So what ? Shit happens, but´s not happy. Schöne Grüße zum Feierabend Reimund
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 21. Mrz. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für desTooodes
Hi Leute, Schulung? Na ich weiß nicht... hinterher brauchts dann wieder Wochen um die Adaptivität aus dem Kopf zu bekommen... Im kalten Wasser lernt man schneller schwimmen als im warmen - oder man ertrinkt! Ich bin seinerzeit von TurboCad umgestiegen und, naja, am Anfang hab ich dumm geschaut weils keinen Objektfang gab. Dank F1 und dem WBF hab ich dann auch nach 3 Wochen die ersten Einzelteile und Baugruppen Bestell- respektive Fertigungsgerecht zu Papier oder auch DWG gebracht. Bedienung der DIVA war eigentlich nie ein Problem - viel wichtiger ist das Verständnis wie die DIVA mit den Daten umgeht und sich diese zusammensucht (Dateibenennung und Speicherorte). Aber dazu gibts hier im WBF eine Menge Futter! ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
desTooodes Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2012 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2012 05:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für desTooodes
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 22. Mrz. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für desTooodes
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Man kann sowohl während des Installationsvorganges, als auch später in den Anwendungsoptionen einstellen, ob die Onlinehilfe auf Umsteiger von ACAD oder auf reine IV-User ausgerichtet wird.
...wenn man das erst mal weiß! Eigentlich sollte die Hilfefunktion das einen ganz am Anfang von sich aus fragen! ------------------ Gert Dieter Tragik ist, wenn man´s, wie man´s macht, falsch macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
