 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Bohrungsproblem (3207 mal gelesen)
lu hero Mitglied Studentin
 Beiträge: 17 Registriert: 03.02.2012 Inventor 2008 Pro E Catia
erstellt am: 03. Feb. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem bei einer Bohrung. Habe sie auf einem Rohr von Innendurchmesser 468 und Außendurchmesser 516 platziert. Die Bohrung selbst hat einen Druchmesser von 100. Nun möchte ich für spätere Schweisnähte die Bohrung nochmals ändern. Habe hierfür eine Achse und somit eine Arbeitsebene inmitten der schon erstellten bohrung gelegt. habe dann die Form(Dreieck) skiziert und wollte sie um die achse drehen lassen. leider klappt das nicht. jemand eine idee? vielen dank ------------------ Lu Hero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Feb. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lu hero
Zitat: Original erstellt von lu hero: ...jemand eine idee?...
Nein. Bitte Modell oder zumindest screenshot hochladen (einschlägige Hinweise beachten). Und: Wir hier lieben es, wenn zumindest halbwegs auf Gross-/Kleinschreibung geachtet wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 03. Feb. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lu hero
Liegt vielleicht daran, daß die Kontur der Bohrung im Rohr nicht auf einer Ebene liegt  . Wenn Fase nicht zielführend ist , geht eventuell ein Sweeping mit Führungsfläche Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Wir hier lieben es, wenn zumindest halbwegs auf Gross-/Kleinschreibung geachtet wird.
Ergänzend möchte ich noch etwas mehr Orthografie und vollständige Sätze anmahnen, auch wenn das inzwischen immer mehr abhanden kommt. ------------------
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 03. Feb. 2012 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lu hero
Achtung, wenn Du bei einer Arbeitsebene ein Maß änderst, ändert sich das nicht sofort, sondern erst, wenn Du auf Aktualisieren klickst! ------------------ Gert Dieter  Wer keine Träume hat, kann auch keine verwirklichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So anbei ein Screenshoot. Habe es mit Sweeping probiert, hat aber nicht geklappt, da ich keine ebene Fläche habe, sonder die Bohrung durch das Ausenrohr ja gebogen ist. ------------------ Lu Hero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2012 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lu hero
Zitat: Original erstellt von lu hero: habe dann die Form(Dreieck) skiziert und wollte sie um die achse drehen lassen.
Zitat: anbei ein Screenshoot.
Ich seh das Dreieck nicht  ... Aber ich denke es ist so, wie oben beschrieben  . Die grauen Zellen noch immer nicht aktiviert? ------------------
erstellt am: 03. Feb. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lu hero
Zitat: Original erstellt von lu hero: Anbei das 3te Exemplar.
Du hast jetzt drei idente screenshots gepostet. Wahrscheinlich wolltest Du drei Unterschiedliche hochladen - dann brauchen die natürlich auch unterschiedliche Namen. Ganz so wie überall in der Welt der Computerei. Und ganz besonders in der Welt der IV-Daten, nebenbei bemerkt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 03. Feb. 2012 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lu hero
Hi, Arbeitsebene um 90 Grad drehen. Bauteil ist leider 2012 zu spät gesehen das du 2008 nutzt. darum noch ein paar Bilder... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 03. Feb. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 03. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, sorry nochmal für die ganzen Fehler ;-) kann ja mal am Anfang passieren. Habe jetzt noch einen Screenshoot und die Handzeichnung nach der ich die Bohrung usw. erstelle hinzugefügt. Die Form der Bohrung selber muss sich verändern (siehe Skizze). danke Euch ------------------ Lu Hero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lu hero
Hallo, Zu Deiner "Handzeichnung" (die in Wirklichkeit eine etwas ältere CAD-Zeichnung sein dürfte): Da müsste man nun noch wissen, wie das gefertigt werden soll. Werden mit einem Senker oder Bohrwerk die zwei Schweissfasen angebracht, oder werden die 3D-mässig ausgearbeitet (ev. sogar manuell per Handschleifer)? Also, als CAD-Feature eine "Drehung", oder ein "Sweeping"? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi MacFly8, ich danke dir schonmal für deine Antwort, bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstehe (befasse mich mit Inventor erst seid 3-4 Wochen): Welche Ebene meinst du um 90 Grad zu drehen? Laut deinen Bilder glaub ich, bin ich genauso vorgegangen, habe dann aber eine Art Ellipse rausbekommen, wie man auch bei deinen Aufnahmen sieht. Ich habe im vorherigen Beitrag nocheinmal die Handskizze mitgeschickt, um zu verdeutlichen, wie die besondere Bohrung aussehen soll. ------------------ Lu Hero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo, ja die Zeichnung ist schon etwas älter, ich bearbeite einen großteil dieser Zeichnungen und setzte diese in CAD um. Leider habe ich nur diese Informationen. Ich werde mich im Laufe des Tages mal informieren bzgl. der Fertigung, tippe aber auf Senker. Bzgl. CAD-Feature: - Drehung: Habe ich bereits probiert (siehe grüne Skizze Ausschnitt). Habe einen Ebene gewählt und eine Bezugsachse, dann habe ich Schweisnahtübergänge eingezeichnet und um die Achse drehen lassen. Leider hat das nicht geklappt, da die Bohrung an der einen Seite mehr weg nimmt als an der andern (da sie ja in sich auch nocheinmal gebogen ist), es entstand also eine Ellipse. - Sweeping: Da versuche ich es gerade, da ich mich aber mit Inventor erst seid ca. 4 Wochen beschäftige, tue ich mir noch etwas schwer. Hast du event. einen Tipp wie ich vorgehe? danke dir ------------------ Lu Hero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lu hero
Zitat: Original erstellt von lu hero: ... Hast du event. einen Tipp wie ich vorgehe? ...
Ja: Modelliere genau so wie gefertigt wird. Damit fühlt sich IV normalerweise am wohlesten, und Du hast ein stimmiges Ergebnis. Also nochmals: Zuerst hinterfragen, wie gefertigt wird (Senker oder Freiformbearbeitung). Dann modellier entsprechend (Drehung oder Sweeping). Möglicherweise kann IV 2008 keine mehrfachloops in der Sweeping-Skizze verarbeiten, dann müsstest Du zwei Sweepings machen (äussere Fase getrennt von der inneren Fase). Dass bei Drehung irgendas Unrundes was entfernt an eine Ellipse erinnert entsteht ist klar. Ob das zwingend damit einhergehende unrund-mehr- und weniger-Materialabtragen zulässig ist könnt nur Ihr selber beantworten (ich vermute, eher nicht zulässig).
erstellt am: 06. Feb. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lu hero
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: oder werden die 3D-mässig ausgearbeitet (ev. sogar manuell per Handschleifer)?
Sieht lt. Zeichnung so aus, also ist Drehung geometrisch das falsche Feature. Sweeping ist IMHO overkill, - das läßt sich einfach mit Fase lösen. Und wie beim quadratischen Sackloch: modelliert ist bald was, aber genau so herstellen ist eine andere Sache ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lu hero
Hallo Tom, Bei "Fase" wäre ich mir halt nicht sicher wie da die Winkel modelliert werden. Kann ja sein, dass die Fasenwinkel genauso wie die ganzen anderen schweisstechnischen Details bsonders relevant sind. Sweeping hätte ev. noch den Vorteil, dass man die Skizze wiederverwerten kann zum modellieren des Schweissgutes - könnte ja sein dass das die nächste Frage wäre... <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit Fase glaub ich kommt ich nicht hin. Bei Sweeping lässt er mich nicht mal einen Pfad geschweige denn ein Profil der Bohrung auswählen. Wie komme ich generell dann auf die Fläche der Bohrung um daran zu arbeiten? ------------------ Lu Hero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lu hero
Nach ein bisserl probieren muss ich zugeben, dass Sweeping in diesem Fall alles andere als trivial ist - wenn man gleichmässige Fasen rundum erhalten will. Das muss ich weiter probieren wenn mehr Zeit ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lu hero
Zitat: Original erstellt von lu hero: Bin auf dem Fasentool und wüsste zwar die Winkel aber nicht den Abstand!
Dann gib den Winkel ein  , sind ja alle möglichen Optionen im Dialog . @Leo: die Fase wird in RL in diesem Fall sowieso nie so gefertigt wie modelliert , und ja, Sweeping ist da echt tricky. Da müßte man in die 3D-Skizze den Bohrungsrand einschließen und dann das Sweeping an die Außenfläche des Rohrs anhängen. Kanns aber gerade nicht testen, meine Kiste wird gerade runderneuert, geht nur der IE . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab es jetzt mit Fase (Winkel und Abstand) so hinprobiert das es einigermaßen passt, ist aber kein endgültiges und vorallem richtiges Ergebnis, da die Fase nicht richtig ausgeführt wird. ------------------ Lu Hero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lu hero
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...die Fase wird in RL in diesem Fall sowieso nie so gefertigt wie modelliert...
Nach meiner Beobachtung läuft die Fase nicht perfekt rundum, die wird einfach ungleichmässig. Ich würde annehmen, dass es für die 3D-Modellierung nichts ausmacht wenn die Fase nicht perfekt sitzt. Aber für die Zeichnung kanns sehr wohl einen Unterschied machen. Angenommen die Fase wird so modelliert, dass Winkel und Abstand für einen Schnitt quer durchs Rohr genau passt. Wenn man dann bei der Zeichnungserstellung (Tage/Wochen später) nimmer dran denkt und das Rohr in der Längsrichtung geschnitten dargestellt. Da wird dann ein anderer Abstand dargestellt, und die Zeichnung ist dann definitiv falsch! (Und das kann gefährlich sein, wenn der ganze Rattenschwanz mit Schweissung, Prüfung, Doku, TÜV usw. dranhängt). ------------------ mfg - Leo
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 06. Feb. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lu hero
Zitat: Original erstellt von lu hero: Habe mich jetzt auch an Fase und Sweeping probiert, funktioniert beides leider nicht.
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Anbei eine Lösung mit Sweeping im Format IV2008. Soll es so sein? Wichtig dabei ist, die Bohrungsfläche als Fürhrungsfläche zu verwenden. Bitte diesen Beitrag (vom 06. Feb. 2012 um 08:55) editieren und das Bild mit dem langen Namen geben eines mit kürzerem Namen tauschen. So ist der geasmte Thread auf einem mobilen Gerät nicht vernünftig lesbar. Danke. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lu hero
Möglicherweise trifft auch das Sweeping nicht die Anforderung, wenn man wie oben beschrieben mal einen Querschnitt, mal einen Längsschnitt des Rohres darstellt. Dabei wären die 1/100mm noch egal, aber wenn nach Rundung auf ganze mm mal eine 6mm Fase, mal eine 5mm Fase angegeben wird, kann das dramatische Folgen haben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lu hero
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Möglicherweise trifft auch das Sweeping nicht die Anforderung, ... mal eine 6mm Fase, mal eine 5mm Fase angegeben wird, kann das dramatische Folgen haben.
So gesehen müsste die hier angehängte Variante die Gegebenheiten besser wiedergeben. Allerdings kann die Fase, so wie du sie bemaßt hast, im Längsschnitt keinen konstanden Abstandswert haben, wenn gleichzeit die von lu hero gepostete 2D-Zeichnung Gültigkeit haben soll. Auf dieser Zeichnung ist die Fasentiefe mit 6mm im radialen Abstand angegeben und gleichzeitig soll der Fasenwinkel zur Vertikalen konstant bleiben. Das ergibt niemals eine konstante lineare Fasentiefe. Diese Abweichnung wächst mit steigendem Verhältnis von Bohrungsdurchmesser zu Rohrdurhmesser. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lu hero
Ich glaube ja auch, dass die perfekte Modellierung dieser Fasen eine eher theoretische Übung ist. In der Praxis sollte es IMHO  halt zumindest so sein, dass die üblichen Schweissangaben in beiden Ansichten richtig rüberkommen. Und das sollte ja nun gegeben sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael ich danke dir für deine Antwort mit der anschaulichen Umsetzung. Ich glaube mir wurde jetzt klar, dass die Fase nicht konstant bleibt. Da die Handzeichnung schon einige Jahre alt ist und ich diese in CAD umsetze, bleiben mir leider nur die Informationen auf dem Blatt. Vielen Dank schon einmal. ------------------ Lu Hero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lu hero
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Bitte diesen Beitrag (vom 06. Feb. 2012 um 08:55) editieren und das Bild mit dem langen Namen gegen eines mit kürzerem Namen tauschen.
Wahrscheinlich hat er ja den Tipp von Leo zu wörtlich genommen. Auf den Namen kommt man nicht zufällig ein zweites Mal. ------------------ Gert Dieter  Wer keine Träume hat, kann auch keine verwirklichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
