 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Konfiguration für Laptop (3085 mal gelesen)
Leftfield62 Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 157 Registriert: 07.07.2006 IV 2014 WIN 7 Prof. 64 Bit Quadro M4000 64GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stehe vor einem Neukauf und bin mir nicht ganz klar über die Konfiguration eines Laptop´s.Es soll IV2011 und dann später mal IV2013 grauf laufen! Schaut doch bitte mal hier sind die Daten is das so ok? oder bessere Grafikkarte u. mehr Arbeitsspeicher? oder sogar ein anderes Laptop? Lenovo ThinkPad W520 NY54KGE 42844KGIntel® Core™ i7-2670QM (6MB Cache, 4x 2.20 GHz, TurboBoost 3.10 GHz) / 4 GB DDR3 RAM / 500 GB (7.200 upm) Festplatte / DVD±RW DL / NVIDIA Quadro® 1000M (2GB) Optimus™ / 39.6 cm (15.6") HD+ AntiGlare LED 16:9 (1.600x900) 60% Gamut / Gigabit / Intel® 6300 AGN (3x3) / WWAN-Ready / Bluetooth / Webcam / ThinkLight™ / Fingerprint / TPM / 9 Zellen Akku / 4in1 Reader / Windows 7 Professional 64-Bit Danke im Voraus Gruß Leftfield
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 23. Jan. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
Viel mehr RAM und eine SSD würde ich als Verbesserung vorschlagen. Dafür brauchst Du Fingerprint und Webcam fürs CAD eigentlich nicht. Ob Du mit der Bildschirmgrösse und -auflösung leben kannst solltest Du ev. vorher austesten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 23. Jan. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
Beim Speicher mindestens 8GB , - und unbedingt eine Dockingstation mit 24-Zöller. Das Display ist einfach nur blöd. Zu Querformat und zu niedrig in der vertikalen Auflösung, aber das ist leider der Trend. Ich leide unter einem W510. ------------------
erstellt am: 23. Jan. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
Das Thema Grafikkarte war seit jeher heikel, und bleibt es weiterhin. Ich hab ein Notebook das wesentlich besser ausgestattet ist, mit einer Quadro 2700M, und IV 2010 und andere CADs laufen damit einwandfrei, der 2011er hat mich aber viel geärgert damit. Vom IV 2013 weiss sowieso noch Niemand nix. Es kommt hauptsächlich drauf an, dass von Hardware, Betriebssystem und Treiber eine bestimmte, von IV vorausgesetzte, D3D-Version unterstützt wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 23. Jan. 2012 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... wesentlich besser ausgestattet ist, mit einer Quadro 2700M, ...
Zitat: Original erstellt von Leftfield62: ... NVIDIA Quadro 1000M (2GB) ...
Die Quadro 1000M ist schon um Längen besser als die Quadro FX 2700M. 1000M: 2GB DirectX 11 Shader Model 5.0 CUDA Cores 96 FX 2700M: 512 MB DirectX 10 Shader Model 4.0 CUDA Cores 32 Die Quadro 1000M gehört zur aktuellen Serie und ist schon OK. Die Quadro 2000M hat nur mehr CUDA Cores, ab der Quadro 3000M ist dann zusätzlich auch das Memory Interface breiter und die Speicherbandbreite höher. Die Quadro FX ... M sind ältere Modelle. Das FX in der Bezeichnung ist hier die bedeutende Unterscheidung. Ansonsten ist in der Konfiguration, wie schon gesagt, 4GB-RAM zu kanpp. Und die Bildschirmauflösung und Größe käme für mich gar nicht in Frage. Als Alternative sollte man sich mal die Dell M6600 ansehen. Vorteile sind die vier RAM-Steckplätze und bis zu zwei Festplatten plus SSD-Minikarte. Ich war ja schon immer ein Freund der 17" Hinkelsteine ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
Ah danke, ich dachte die Welt wäre so einfach dass man nur hochzählen brauchte... Tatsächlich scheint es bei meinem Laptop an der D3D-Version zu hapern. Nachtrag: Hab mich wiedermal sehr geärgert über die ges. EDV-Welt, da kauf ich mir das allerbeste, allerteuerste Notebook und schupps, kommt eine neue Softwareversion (damals IV 2011) und schon läufts nicht mehr gscheit, weil die HW veraltert ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ah danke, ich dachte die Welt wäre so einfach dass man nur hochzählen brauchte... Tatsächlich scheint es bei meinem Laptop an der D3D-version zu hapern.
Das mit dem Hochzählen geht so einfach nicht mehr, weil NVidia wohl die Zahlenkombinationen ausgegangen sind. Da haben sie halt einfach das FX weggelassen und wieder von vorn begonnen zu zählen ... Bei deiner FX 1700 M ist es nicht nur die DirectX-Version, sondern auch der Speicher. Die neueren IV-Versionen brauchen mehr Speicher auf der Graka. Wenn der nicht vorhanden ist, wird bei größeren Baugruppen ins Mainboard-RAM ausgelagert. Und das wird zäh ... ich kenne das von meiner noch älteren FX 1600 M. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 23. Jan. 2012 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
erstellt am: 23. Jan. 2012 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Weil's gerade zum Thema paßt
Oh ja, Harry, jetzt erst bemerke ich, dass es eine Optimus-Implementation ist. Darüber habe ich auch schon viel Negatives gehört. Man kann den Optimus-Modus aber abschalten und die Onboard-Grafik abklemmen. Dann läuft nur noch die Quadro M und wird ohne Probleme erkannt. Weitere Infos z.B. hier. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Jan. 2012 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
Hallo, da Michael schon Dell ins Spiel gebracht hat: die M4600 ist auch ein ganz heißer Tipp, da die überraschender Weise ähnliche Abmessungen wie die "alte" M6400 aufweißt und deshalb auch eine große Tastatur aufweist. Ganz nebenbei auch noch im Preis Punkten kann. Ich war echt überrascht als das Teil in den Händen hielt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
Tja, jetzt ist Ralf wieder an der Reihe, ob eine andere Marke in die Firmenpolitik paßt. Lenovo ist in den letzten Jahren über den Preis in viele Großfirmen eingedrungen. Aber leider nur über den Preis und bei den Controllern, die sich ein paar eingesparte Euros an die Fahnen heften. Die Tausenden Euro, die duch die bescheidene Produktivität beim Fenster rausfliegen, werden auf andere Kostenstellen gebucht. Die Dockingstation ist übrigens nicht nur wegen der saublöden Auflösung notwendig, sondern auch wegen einer externen Tastatur. Das Layout ist sensationell besch***eiden.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Jan. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
erstellt am: 24. Jan. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
