  PNY/NVIDIA
  Autocad kennt quadro 1000m nicht
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  Autocad kennt quadro 1000m nicht (2735 mal gelesen)
keon
Sehen Sie sich das Profil von keon an!   Senden Sie eine Private Message an keon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keon
System:
XP
2*3GHz
2GBRam
PNY FX1500
2*19'Trinitron
erstellt am: 10. Jun. 2011 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat irgendjemand ebenfalls das Problem das Autocad Architecture 2011 die dedizierte quadro 1000m Graka meines w520 nicht kennt.
In der Nvidea Systemsteuerung (3d Einstellungen) ist Autocad als Anwendung angeführt, neuerster Perfomance treiber ist auch geladen, das nvideo icon in der task bar zeigt auch Aktivität der grafikkarte an
aber leider merkt mein Autocad nicht davon.
Autocad kann keine Hardware bescheunigung finden und läuft auf dem Optimus software treiber - was eher unbefriedigend ist.
Hat jemand eine Idee?
lg
mein lenovo w520 ,
chopsuey
Sehen Sie sich das Profil von chopsuey an!   Senden Sie eine Private Message an chopsuey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chopsuey
erstellt am: 15. Nov. 2011 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keon 10 Unities + Antwort hilfreich
H Keon,
ich hab seit ein paar Tagen auch ein Lenovo W520 mit Quadro 1000m.
Leider erkennt er auch bei mir im Autocad nicht die quadro Graka, sondern schreibt nur beim Performance Tuner Log>
3D Device
Name            : Intel(R) HD Graphics Family
Manufacturer    : Intel(R)
Chip set        : HD Graphics Family
Ich hab mir auch die Nvidia Autocad Leistungstreiber installiert, nützt aber auch nichts. http://www.nvidia.de/object/AutoCAD_PD_workstation_de.html
Hast du eine Lösung?
Grüße!
thomas
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
erstellt am: 16. Nov. 2011 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi vielleicht hilft euch dass...
NVIDIA® Optimus™ is a graphics technology that leverages two, different display adapters in a single computer. The technology applies to laptops and is used to enhance battery life. Optimus allows the video driver to switch between an integrated Intel display adapter and a discrete NVIDIA display adapter (GPU) depending on the application being used. Typically, the lowest level CPU that supports this technology is a Gen2 Core i5 processor.
It is not obvious if a laptop has this technology. If you inspect "Display adapters" in the Windows Device Manager and two adapters are shown (see attached image "OptimusNVIDIADisplayDevices"), then that would suggest that the laptop is running Optimus. The other method would be to open the NVIDIA Control Panel to see if it is possible to choose a preferred GPU (see attached image "OptimusDetectNVIDIAPanel"). This will only exist on a laptop running Optimus. It is important to note that a laptop could be Optimus capable, but have Optimus disabled in the BIOS.
Im nVidia Control Panel, lässt sich Einstellen welcher Grafikkern für welches Programm verwendet werden soll...
Mfg Metallica88
[Diese Nachricht wurde von Metallica88 am 16. Nov. 2011 editiert.]
