  Inv. 2010 - Zeichnungsableitung: einem Blatt ein Schriftfeld zuordnen
Autor Thema:  Inv. 2010 - Zeichnungsableitung: einem Blatt ein Schriftfeld zuordnen (2021 mal gelesen)
Brian de Halma
Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Brian de Halma an!   Senden Sie eine Private Message an Brian de Halma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brian de Halma
3.8 GHz, 3GB RAM, nVidia Quadro FX 1500 (q455), Inventor 2010, Cinema 4D
erstellt am: 24. Okt. 2011 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Abend,
irgendwie bin ich hier in ein merkwürdiges Problem reingerutscht, aus dem ich nicht mehr rausfinde.
Schritt eins in den Schlamassel:
Bei einer Zeichnung habe ich im Browser unter Blatt:1 (also nicht  unter Zeichnungsressourcen!) "Schriftfeld" und "Rahmen" gelöscht, weil ich da etwas spezielles brauche
Schritt zwei in den Schlamassel:
Dann habe ich unter "Zeichnungsressourcen/Schriftelder mir das "spezielle" (Schriftfeld) erstellt.
Alle Versuche nun, dem Blatt:1 das neue Schriftfeld zuzuordnen sind gescheitert.
Schlimmer noch: Jedes neue Blatt, das ich erzeuge hat weder Rahmen noch Schriftfeld. Ich finde auch keinen Zugang dem Blatt:1 oder den neuen Blättern überhaupt irgendeinen Rahmen oder irgendein Schriftfeld aus den Zeichnungsressourcen zuzuordnen.
Natürlich könnte ich das ja jetzt mit einer neuen Zeichnung lösen, aber irgendwie bin ich ja stur und noch nicht zu alt zum Dazulernen... das muss doch irgendwie gehen.. oder?
Habe ich mir diese Zeichnung einfach nur verhunzt oder gibt es da wieder einen Weg raus?
Beste Dank im Voraus.
Olaf
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 24. Okt. 2011 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brian de Halma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brian de Halma:
Das wäre zunächst einmal zumindest nicht falsch, wenn du ein neues Schriftfeld/einen Rahmen willst.
Dann habe ich unter "Zeichnungsressourcen/Schriftfelder mir das "spezielle" (Schriftfeld) erstellt.
...und unter dem alten Namen gespeichert? Dann wäre das alte Schriftfeld in dieser idw weg. Du kannst es aber aus einer anderen idw über die Zwischenablage wieder in die Zeichnungsressourcen hineinbringen.
Wenn du das neue Schriftfeld wirklich in den Zeichnungsressourcen gespeichert hast, genügt ein Doppelklick darauf, um es in das aktuelle Blatt zu bringen.
Grüße/Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
Brian de Halma
Kaufmann
erstellt am: 25. Okt. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe das neue Schriftfeld mit einem eigenen Namen versehen. Und nun, nach zig Holzwegen über Maus und Tastatur mit einem Mausdoppelklick  das Gewünschte erreicht.
VIELEN DANK - insbesondere dafür, dass auch Fragen schlichtester Natur nett beantwortet werden!!!
Gruß vom Rheinland an die Küste!
Olaf
