Thema: Bohrungen von Bauteil 1 (lila) auf Bauteil2 übertragen, FEHLERMELDUNG (2761 mal gelesen)
M111 Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 10. Okt. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Werkzeug gezeichnet (siehe Anhang!). Das in Lila ist eine Führungsbuchse, mit 3 Bohrungen, welche auf ein anderes Bauteil (in Grau) eingefügt wurde, und mit 3 Schrauben verschraubt werden soll. Ich habe vor, die Bohrungen der Führungsbuchse (LILa) auf das Graue Bauteil zu übertragen und ein 10mm langes Gewinde in das Graue Bauteil einzufügen, jedoch erscheint folgende Fehlmeldung (siehe Anhang!). Wisst ihr, was ich falsch mache? Bitte keine Fachwörter verwenden, da ich wirklich Anfänger bin. P.S. eine Bohrung konnte ich machen und verschrauben, jedoch mehr nicht. Ich habe die Bauteile auch in Abhängigkeit gebracht, dass sich das Lila teil nicht mehr drehen kann. Danke im Voraus Micha [Diese Nachricht wurde von M111 am 10. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
 Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 10. Okt. 2011 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M111
Hallo, bohrst Du in die richtige Richtung? ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
Hallo Micha, Sehe schon, Du bist wirklich allerblutigster Anfänger. Du bist grad dabei, in dem einen Teil Löcher in Löcher zu bohren (das mag IV nicht, wie er Dir per Fehlermeldung mitteilt) - und glaubst, dass Du im andern Teil durchbohrst. Neinein, dazu musst Du erst das andere Teil aktivieren und dort bohren. Wie Du die Bohrungspositionen von dem einen in das andere Teil rüberkriegst kannst Du in diesem Thread nachlesen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/029263.shtml Und am besten zuerst mal die Beispiele der Onlinehilfe durcharbeiten... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M111 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M111
M111 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2011 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 10. Okt. 2011 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M111
Zitat: Original erstellt von M111: Weißt du was genau mit meine Fehlermeldung gemeint ist?
Ja, das wissen wir alle hier und die Lösung steht weiter oben: falsche Bohrrichtung  .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 10. Okt. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M111
Zitat: Original erstellt von M111: ... Weißt du was genau mit meine Fehlermeldung gemeint ist?
Das steht doch am Ende der Fehlermeldung: "Das Element (hier die Bohrung) hat die Anzahl der Flächen (des Bauteils) nicht geändert." Das genau muss eine Bohrung aber machen, sonst hat sie keine Auswirkung auf das Bauteil. In diesem Falle wird vermutlich versucht in das falsche Bauteil (es ist die Führungsbuchse aktiv) eine Bohrung dort einzubringen, wo sich bereits eine Bohrung gleichen oder größeren Durchmessers befindet. Diese Bohrung ändert dann nichts an dem Bauteil. Eine andere Ursache könnte sein, dass man zwar das richtige Bauteil bearbeitet und auch an einer Stelle, wo sich noch keine Bohrung befindet, man aber in die falsche Richtung bohrt. Also wenn man in die Luft bohrt, statt in das Material. Ein kurzer Blick in das Browserfenster zeigt dann auch schon die nächsten Fallstricke: Adaptivität (vermutlich ungewollt), Dateinamen wie" Bauteil_6" oder auch "Fuehrungsbuchse", importierte Bauteile samt eingebettetem Translationsbericht ... ist das nur eine Übung oder soll das Ergebnis produktiv verwendet werde? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M111 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 11. Okt. 2011 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M111
Wenn die Dinge Produktiv verwendet werden sollen, hier einige Tipps: -verzichte auf Adaptivitäten -Achte darauf das Deine Skizzen so einfach wie möglich und alle voll bestimmt sind -Gib Deinen Teile EINDEUTIGE Namen z.Bsp. 12345_Buchse; 758612_Platte am besten eine Kombination von Zahlen und Buchstaben (Was meinst Du wie viele Buchsen, Olatten, Winkel usw. Du in Deinem Konstrukteursleben zeichnen wirst. -Jedes Teil hat anspruch auf eine eigene Zeichnungsableitung (Ausnahmen gibts auch, z.Bsp. Schweisszeichnungen -und wenn möglich besuch eine Schulung wenn Du produktiv arbeitest (Ich weis das ist nicht einfach wenn sich der Chef quer stellt, ich hatte auch nie eine) ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
