  Inventor 2012, 2Bauteile Bohrung übertragen_abbohren
Autor Thema:  Inventor 2012, 2Bauteile Bohrung übertragen_abbohren (5265 mal gelesen)
M111
Sehen Sie sich das Profil von M111 an!   Senden Sie eine Private Message an M111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M111
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit Inventor 2 Bauteile aufeinader platzieren und zusammen verschrauben.Die Bohrungen von Bauteil 1 auf Bauteil 2 übertragen (abbohren), damit die Bohrungen beider Bauteile super passen, jedoch weiß ich nicht wie das Funktioniert und bitte um Hilfe.
Danke.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M111 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gibts im IV so viele Möglichkeiten wie's User gibt (beinahe) <G>
- Die dümmste Möglichkeit wäre, die Bohrung von einem Teil adaptiv in das andere zu projizieren.
- Eine ebenfalls nicht so supere Lösung wäre, die BT in der BG gemeinsam zu verbohren.
- Ganz ähnlich (und ebenfalls nicht so super) würde es per SchweissBG funktionieren
- Ganz dodlsicher ists, die Platzierung der Bohrungen von einem Teil in das andere Teil abzuschreiben.
- Vielleicht könnte man die Beziehung der zwei Teile auch über Excel herstellen.
- Der Schraubenverbindungsgenerator erstellt bei Bedarf auch Bauteilübergreifende Bohrungen.
- Viele greifen in solchen Fällen gleich zu Skelett-/MM-Modellierung (per Abgeleiteter Komponente).
- Derzeit üblich wäre, die zwei Teile als zwei Volumenkörper in einem Multibody-Teil (MBP) zu erstellen, gemeinsam zu durchbohren, und dann per "Komponenten erstellen" separate Bauteile daraus zu erstellen.
Hab ich eine Möglichkeit übersehen?
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M111 10 Unities + Antwort hilfreich
... Die dümmste Möglichkeit wäre, die Bohrung von einem Teil adaptiv in das andere zu projizieren. ...
... Ganz dodlsicher ists, die Platzierung der Bohrungen von einem Teil in das andere Teil abzuschreiben. ...
... Hab ich eine Möglichkeit übersehen?
Ja:
  • Man könnte auch in der Baugruppe die Bohrung NICHT adaptiv vom Nachbarbauteil in eine Skizze projizieren, die Fixierung lösen und mit Parametermaßen versehen.
  • Man könnte statt "abschreiben" auch die Parameter ableiten.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M111 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
... Man könnte auch in der Baugruppe die Bohrung NICHT adaptiv vom Nachbarbauteil in eine Skizze projizieren, die Fixierung lösen und mit Parametermaßen versehen....
Wie konnte ich nur!
Genau das mache ich nämlich in allen "leicht komplexen" Konstruktionsfällen.
In den "normalen" Fällen nehme ich die dodlsichere Methode.
mfg - Leo
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 07. Okt. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M111 10 Unities + Antwort hilfreich
Trotz aller toller supersystematisch-parametrischen Methoden, die der Inventor bereitstellt:
Ich mach's genauso.
Grüße von Harry
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 07. Okt. 2011 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M111 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann oute ich mich auch mal als Supersystematische-parametrische-Methoden- Verachter.
Bohrungen ohne Adaptivität auf das zweite Teil projezieren, Mittelpunkte auf die projezierten Kreise, Kreise löschen und Mittelpunkte mit Maßen festmachen. Anschließend bohren.
Grüße/Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
Brady
Sehen Sie sich das Profil von Brady an!   Senden Sie eine Private Message an Brady  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brady
Inventor Prof. 2012
erstellt am: 08. Okt. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M111 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau damit würde ich zum Ziel kommen, aber meine Profile enthalten teilweise bis zu 30 Bohrungen. Mit dem Befehl Spiegeln würde ich natürlich schneller zum Ziel kommen. Das gespiegelte Teil darf natürlich nicht wiederverwendet werden, da einiges ergänzt werden muss. Somit muss das gespiegelte Teil unabhängig sein. Es muss ein einfacheren Weg geben, denn andere CAD-Systeme können das auch.
Wie wärs mit diesem Ansatz: Ein Bauteil wird kopiert und die darin verbauten Features werden gespiegelt. Habe es natürlich noch nicht ausprobiert, ist mir gerade so in den Sinn gekommen.
Freue mich auf Eure Kommentare...
Brady
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Okt. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M111 10 Unities + Antwort hilfreich
AK, AK, AK
Alles geht mit AK
Brady
Inventor Prof. 2012
erstellt am: 08. Okt. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M111 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder man Bohrt in der Baugruppe durch die beiden Teile und überträgt dann die Bohrungen die die jeweiligen Bauteile mit FeatureMigrator.
Brady
Inventor Prof. 2012
erstellt am: 08. Okt. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M111 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll denn AK bedeuten? Alexander Kalaschnikow?
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Okt. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M111 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brady:
Nein, in diesem Forum bedeutet es "Abgeleitete Komponente".
Michael Puschner
Brady
Inventor Prof. 2012
erstellt am: 08. Okt. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M111 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kommt aber mit beidem Methoden zum Ziel  .
Charly Setter
erstellt am: 08. Okt. 2011 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M111 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die Eine mit Methodik.
Die Andere von hinten durch die Brust ins Auge, mit unsicheren und nicht mehr nachvollziehbaren Features.
Tolle Wurst.
Viel Spaß....
