 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Dateisymbole verloren (8156 mal gelesen)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 16. Sep. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Frage gehört vermutlich eher in ein Window-Grundlagen-Forum, da es aber konkret Inventor betrifft versuche ich es mal hier. Seit einiger Zeit sind bei mir die Datei-Symbole für die .ipt- und die .iam-Dateien verschwunden (werden durch ein nichtssagendes allgemeines Symbol ersetzt). Andere Datei-Symbolöe sind ok. Effekt taucht sowohl im Öffnen-Fenster als auch im Explorer als auch im Win-Commander ... auf. Betrifft alle auf dem Rechner installierten Inventor-Versionen. Habe ich vielleicht irgendwo in der Registry zu gründlich "aufgeräumt"? Kann man die Symbole wieder herstellen, ohne die Produkte komplett neu installieren zu müssen? (Ich hoffe, damit wäre der Schaden zu beseitigen, aber so viel Aufwand möchte ich wegen eines solch kleinen Defektes nicht betreiben). Kann jemand helfen? Danke jupa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 16. Sep. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jupa
Zitat: Original erstellt von jupa: Habe ich vielleicht irgendwo in der Registry zu gründlich "aufgeräumt"?
Ist das ein leises Eingeständnis für unbedachtes Fummel  . Reparturinstallation sollte es richten. Dein Phänomen gab es vor x Jahren schon mal aber das Problem wurde damals gelöst, dürfte sich also um eine Useraktion handeln. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 16. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Antwort mit einiger Verzögerung, aus dem Grund, weil ich übers Wochenende ein völlig neues Inventor (2012 - 30-Tage-Test) installiert habe. Auch dieses neu installierte Inventor (ich hoffte, die Neuinstallation würde evtl. beschädigte oder fehlende Registrieeinträge neu schreiben) zeigt den gleichen Defekt - einige Dateisymbole (konkret .ipt und .iam) werden nicht angezeigt. Noch ein Hinweis: Der Fehler taucht nur bei Admin1 auf. Wenn ich mich als Admin2 oder auch als normaler Benutzer anmelde ist alles in Ordnung. Liegt also irgendwo am Benutzerprofil. Natürlich könnte ich ein neues Administratorkonto erstellen und diesem die gleichen Eigenschaften und Einstellungen wie meinem Admin1 zuweisen (und dann den alten Admin1 löschen). Ich würde aber gern der Sache auf den Grund gehen, was da an dem Profil des Admin1 "verbogen" sein könnte. Vermutlich bin ich mit dieser Frage nun aber im falschen Forum. Danke jupa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 19. Sep. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jupa
erstellt am: 19. Sep. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Terraner Mitglied Pförtner, Koch, Gärtner, Putzkraft, Therapeut, und manchmal auch Techniker und Admin.
 Beiträge: 16 Registriert: 05.07.2011 Clients Windows7, 64bit, Inventor 2013
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jupa
Ich muss den Thread mal hervor kramen... Gibt es hier neue Erkenntnisse? Ich habe das Problem bei einigen Usern, die "leicht verminderte Rechte" haben. Auch wenn ich sie der Gruppe Benutzer oder Hauptbenutzer zuordne, ändert sich nichts. Das Problem trat bei der Version 2013 auf, die ich gerade teste. Bei der Version 2012 gab (gibt) es das Problem allerdings auch schon. Aber auch nicht von Anfang an. Bei einigen Usern hat es sich so nach und nach eingeschlichen. Begleitende Probleme waren auch, dass die User auf einmal nicht mehr auf das Inhaltscenter zugreifen konnten oder keine Excel-Tabelle verknüpfen konnten. Fällt jemanden dazu was ein? [edit] 1. Im aktuellen Fall ist die Dateizuordnung verloren gegangen. Das kann ich natürlich wieder gerade biegen. Mich würde nur das "warum und wieso" interessieren. 2. Auf dem Rechner war vorher die Version 2012 installiert. [Diese Nachricht wurde von Terraner am 05. Jun. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Terraner am 05. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sjoswig Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 07.06.2013
erstellt am: 07. Jun. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jupa
Ich grabe das Thema nochmal aus, da wir das Gleiche Problem immer wieder mit dem aktuellen Inventor 2013 haben. Wir arbeiten auch mit eingeschalteter UAC. Nachdem der externe Support immer wieder mit der Allerweltslösung: "Profil neumachen" aufwartete, was nicht im Sinne des Erfinders und hauseigenen Administrators ist, habe ich mir die Sache mal näher angeschaut. Für uns habe ich zumindest einen schnellen Workaround gefunden, um den Fehler zu beheben. In der Registry unter HCKU\Software\ den Autodesk Schlüssel temporär (!!!) umbenennen. Innerhalb dieses Schlüssels werden alle Einstellungen der Autodesk Produkte gespeichert. Anschließend kurz Inventor ganz normal ohne administrative Rechte starten und schon werden die Dateizuordnungen wieder sauber hergestellt. Abschließend kann Inventor geschlossen, der neu angelegte Autodesk-Key in der Registry gelöscht und der Alte wieder umbenannt werden. Die Produkte starten nun wieder mit den vorherigen Einstellungen und die Dateizuordnung bleibt erhalten. Wenn jemand etwas mehr Zeit aufbringen kann, wäre interessant zu wissen welcher Schlüssel genau gelöscht werden muss. Leider scheint es bei Inventor aber nicht so klar strukturiert abgelegt zu werden wie bei AutoCAD. Über eine Rückmeldung bei erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Tests eurerseits bin ich dankbar. Gruß Sascha
erstellt am: 07. Jun. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jupa
Vielen Dank für deine Mühe, Sascha. Passiert viel zu selten, dass jemand ein Problem löst und sich danach noch daran erinnert, dass es noch andere gibt, die vielleicht immer noch damit kämpfen! Nachdem der Härtefall hier nicht nur ein neues Profil, sondern auch einen neuen Account bekommen hatte, scheint sich das Problem bei uns ersteinmal erledigt zu habe. Das nächste Mal werde ich aber deine Lösung mal testen.
