 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor 7 Symbole als normaler User fehlerhaft (2035 mal gelesen)
e2e4 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 14.10.2003
erstellt am: 14. Okt. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salut, ich habe hier mehrere Inventor-7-Clients. Bei denen sind die Symbole (bei Datei - Neu) fehlerhaft, da diese User wohl als 'normale Benutzer' arbeiten. Als Administrator sind die Symbole korrekt. Betriebssystem ist XP. Als Anhang mal die Dateien mit den Ansichten. Jmd eine Idee woran das liegen könnte? Mit der Forumsuche konnte ich nichts finden. Grüße, e2e4
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 14. Okt. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e2e4
erstellt am: 14. Okt. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e2e4
e2e4 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salut thomas109, da das OS XP ist sind die Benutzer erstmal nur "Benutzer". Ich werde mal lusmgr starten und die Benutzer dann in die Hauptbenutzergruppe aufnehmen [die Standardbenutzerverwaltung ist ja sehr "verkrüppelt" ]. @inhvp Ja diese Dateien sind mit dem Inventor verknüpft - ansonsten würden sie beim Admin-Login auch nicht den gewünschten Effekt erzielen. Ich werde erst in 2 Wochen wieder dazukommen dies zu testen - falls bis dahin noch jmd eine Idee hat wäre ich dankbar und wenn ich eine Lösung gefunden habe, werde ich sie hier posten  Grüße, e2e4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
e2e4 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
