  Windows 7 64 Bit Aero Design: IPT/IAM Thumbnails weg
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Windows 7 64 Bit Aero Design: IPT/IAM Thumbnails weg (3377 mal gelesen)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 17. Sep. 2011 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das merke ich hier grad, bei den ersten Übungen mit dem neuen Rechner. Kennt das schon jemand? Im Datei-Dialog von Inventor sindse da, im Explorer nicht.
Das Notbuch läuft inzwischen auch unter Win 7-64, aber mit dem klassischen Design. Da fiel mir das bisher nicht auf.
Ich probier' mal das klassische Design auch hier. Man wird sehen ..
W. Holzwarth
erstellt am: 17. Sep. 2011 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, hmm.
Umgestellt auf klassisches Design und neu gebootet.
Thumbnails sind wieder da. Mal sehen, was nun bei Aero passiert.
W. Holzwarth
erstellt am: 17. Sep. 2011 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun sindse auch wieder da bei Aero.
Aber nun ärgern mich die Ordnersymbole. Da klappen max. 4 Seiten auf, und was siehste? Nüscht
Früher gab's da ein gelbes Feld mit 4 Previews vom Inhalt. Wie krieg' ich das denn wieder?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Sep. 2011 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
ist jetzt OT, helfen kann ich Dir leider nicht
Du bist aber nicht alleine mit dem Ärger
SWXSolidWorks 2011 SP 3 oder 4 Punkt sonstwas
mit W7 64 und zertifiziertem Treiber für meine Quadro FX 4800
Windoff auf klassik = Darstellungsfehler in SWXSolidWorks bis zum Absturz
Aero Basic gleiches Verhalten
Mit W7 Standard gehts dann, mag aber das Aerogedöns nicht
Wird mit W8 , was ich bis jetzt mitbekommen habe , sicher  noch schlimmer
Was willste dagegen machen
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 18. Sep. 2011 01:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Keine Ahnung  , fehlt mir auch.
Dafür bastelt W7 bei mir einen halboffenen Aktenordner mit der tatsächlichen Ansicht im Türspalt der ersten Dateien drin.
Für die manuelle Bildauswahl (für die 4 Bilder am Ordnerdeckel wie unter XP) habe ich auch noch keinen Knopf gefunden  .
W. Holzwarth
erstellt am: 18. Sep. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PDF-Thumbnails sind auch weg. Dafür gibt's aber einen Fix.
Mehr dazu später
W. Holzwarth
erstellt am: 18. Sep. 2011 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
