  Service Pack 4 für Inventor 2010
Autor Thema:  Service Pack 4 für Inventor 2010 (4144 mal gelesen)
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 17. Jul. 2011 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nanu, hat's noch keiner gemerkt?: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17137471&linkID=9242019
Wie immer auf die richtige Variante beim Herunterladen achten!
Grüße von Harry
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 19. Jul. 2011 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant, daß man das Servcicepack nicht mehr deinstallieren kann  .
Wenn man es drauf hat geht nur mehr alles runter und neu hochziehen.
Letzter Punkt der installation instructions.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 19. Jul. 2011 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, 5t41k3r
Was ist denn mit der Änderung der Ansichtsausrichtung los? In IDW Rechtsklick auf vorhandenene Ansicht -> Ansicht bearbeiten -> Komponente -> Ausrichtung -> Graues Kästchen links neben Projektion
War das noch nix?
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Jul. 2011 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
... Was ist denn mit der Änderung der Ansichtsausrichtung los? ...
Nein, Walter, das kam doch erst mit IV2011 SSR bzw. IV2012 RTM.
Wie soll das denn ins Sp4 von IV2010 kommen?
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
W. Holzwarth
erstellt am: 19. Jul. 2011 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, Michi, zumindestens im Menü isses drin. War wohl 'ne Vision, dann ..
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 19. Jul. 2011 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, der Knopf ist da und der Tooltip auch  , aber der Knopf bleibt grau.
Die Funktion kann ich verschmerzen, da ist mir das Flächenausschalten wichtiger!
Morgen schaue ich mir das auf dem 64-bit-16-Ender noch mal an und werde dem hurtelnden Boten dann noch einen gesalzenen Brief mitgeben, wenn er sich entschuldigen will  .
W. Holzwarth
erstellt am: 19. Jul. 2011 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich klopfe hier grad' mit 2010 massenhaft Zeichnungen für untereinander sehr ähnliche Teile und Baugruppen. Die Teile haben nahezu gleiche Konturen, liegen aber unterschiedlich im Raum. Auch die Baugruppen sind sehr ähnlich.
Was passiert in der IDW bei Verwalten -> Komponenentenreferenz ersetzen?
- Bei Baugruppen verschwinden mir in den meisten Fällen sämtliche Maße
- Bei Teilen verdreht's die Ansicht in eine sinnlose Position
Und das dusslige Knöbbchen is' nur 'ne Fata Morgana ..
Da soll doch der Blitz reinfahren!
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Jul. 2011 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
... zumindestens im Menü isses drin. War wohl 'ne Vision, dann ...
... Ja, der Knopf ist da und der Tooltip auch, aber der Knopf bleibt grau. ...
... Und das dusslige Knöbbchen is' nur 'ne Fata Morgana ...
Na klar ist der Knopf da. Der ist schon in jedem Release seit Anno Tobak da.
Anbei zwei Screenshots aus IV1 (1999 gab es nur in englisch) und IV2 (2000 deutsch) ...
Allerdings ist der Knopf vor IV2011 SSR nur bei der Erstellung einer Erstansicht für die Option "Aktuelle Ansicht" aktiv und nicht beim Bearbeiten einer bestehenden Ansicht.
Bei Baugruppen verschwinden die Maße nur dann nicht, wenn die Komponenten Kopien von einander sind. Ansonsten stimmen ja die Punkte-, Kanten- und Flächen-Indizes nicht. Wurscht egal ob die Geometrie ähnlich ist.
Das Programm hat ja keine Augen im Kopf. Bestenfalls Hand und Fuß und Herz und Hirn.
Und die Ansicht verdreht es auch nicht. Die bleibt immer identisch ausgerichtet auf das Koordinatensystem. Da müssen schon die Bauteile verschieden im Koordinatensystem liegen.
Michael Puschner
W. Holzwarth
erstellt am: 20. Jul. 2011 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moggähn, Michi
Zum Knöbbchen: Wenn der bereits seit Urzeiten da ist, sollte er auch irgendwann mal funktionieren.
Komponentenreferenz von Baugruppen: Ich habe eine Komplett-BG (Lüftungskanal mit Verstärkungsrippen). Ursprünglich war's mal ohne Rippen. Nachträglich habe ich die Rippen hinzugefügt, stelle aber fest, dass das nicht vernünftig in einer gemeinsamen IDW bemaßt werden kann. Deshalb eine neue Unter-BG ohne Rippen, und dazu die IDW. Alle Komponenten sind unverändert, aber trotzdem sind die Maße weg. Stattdessen eine mir unverständliche Meldung über geänderte Detailgenauigkeiten, die ich nur bestätigen und akzeptieren kann. Danach geht's wieder los für mich, mit der Vergabe von neuen, gleichen Maßen.
   Ich weiß, dass Du den Kram verkaufen mußt. Aber ..
Und die Teile liegen unterschiedlich im Raum, wie bereits geschrieben. Dafür braucht's halt das Knöbbchen, das zumindestens bis 2010 nüscht bringt.
  Ich probier's morgen mal mit 2011 und 2012. Ich muss da ja bei 2012 keine Flächen auswählen ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 20. Jul. 2011 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Jul. 2011 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut er ja  , beim Erstellen der Ansicht.
Was ich gestern zu wenig betont habe, ist daß der Tooltip irritierend auch erscheint, wenn der Befehl inaktiv ist.
Das führt eben genau zu der aktuellen Verwirrung.
