  abgeleitete Baugruppe ausblenden
Autor Thema:  abgeleitete Baugruppe ausblenden (3875 mal gelesen)
THE_ONE
Student, Alter:23
Sehen Sie sich das Profil von THE_ONE an!   Senden Sie eine Private Message an THE_ONE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THE_ONE
Inventor 2009
erstellt am: 18. Jul. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Zur Konstruktion eines Gehäuse benötige ich eine Baugruppe. Daher füge ich in mein neues Bauteil die Baugruppe durch Ableiten ein. Leider kann ich aber nachdem ich das Bauteil fertig habe die Baugruppe nicht ausblenden. Weiß jemand Rat?
Leite ich ein Bauteil ab dann gibt es dort ja die Möglichkeit die Sichtbarkeit der Ableitung auszuschalten. Bei einer abgeleiteten Baugruppe gibt es die Option nicht.
Lg ONE
Alte Suchmaschine
Wenn man nach mehreren Wörtern suchen will: einfach ein + davor schreiben. Z.b. Suche alle Beiträge wo die Wörter Designcenter und Layout vorkommen: +Designcenter +Layout in die Suchmaske eingeben
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 18. Jul. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist ein Zwischenschritt notwendig: Die Baugruppe in eine IPT ableiten. Die soeben erzeugte IPT erneut ableiten, sie kann ausgeblendet werden.
Andreas
THE_ONE
Student, Alter:23
Inventor 2009
erstellt am: 18. Jul. 2011 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, da war meine persönliche Rechnkapazität wieder mal im Keller! Auf dass hätte ich auch selber kommen können!
Komisch nur dass das wirklich so kompliziert sein muss. Ist das vielliecht sogar Absicht?
Mit bestem Dank ONE
Alte Suchmaschine
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 18. Jul. 2011 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich ist das ein Bug, andere Leute sehen das anders.
Siehe hier
Andreas
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 19. Jul. 2011 03:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von THE_ONE:
Keine Ahnung, einen Sinn sehe ich in der Beschränkung nicht, und ab IV2010 gibt es diese auch nicht mehr. Seit dieser Version kann man auch eine Baugruppe als Flächenhaufen ableiten und diesen Flächenhaufen dann unsichtbar machen.
Sei aber vorsichtig damit. Du importierst damit jede Menge Geometrie, die Dein Modell aufbläht und den Speicher belastet. Auch wenn sie unsichbar ist, ist sie ja trotzdem noch da.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 19. Jul. 2011 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
.........Seit dieser Version kann man auch eine Baugruppe als Flächenhaufen ableiten und diesen Flächenhaufen dann unsichtbar machen.........
Leider ist das Abschalten der Sichtbarkeit einer als Fläche abgeleiteten Baugruppe nur im Modell möglich. Sobald man das Modell in einer Zeichnungsableitung (IDW) platziert, wird höchstblöderweise die abgeleitete Baugruppe trotz abgeschalteter Sichtbarkeit dargestellt. Wie gesagt, für mich ein ist das ein Bug (der schon seit IV2010 existiert).
Andreas
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 19. Jul. 2011 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Gawin:
... und auch gemeldet wurde!
Ich muß erst testen ob das u.a. mit SP4 behoben wurde ...
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 19. Jul. 2011 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Nighty!
Das wurde leider weder in 2011 noch in 2012 behoben
:-(  Andreas
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 19. Jul. 2011 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Muß ja noch was für SP5 übrig bleiben  .
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Nighty!
Aber mit SP4 für IV2010   . Getestet. War ein Call von mir   ...
Auf Arbeit mit 64-bit gings, zuhause auf XP32 nicht  .
Fortsetzung folgt ...
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 19. Jul. 2011 editiert.]
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schieb doch noch mal schnell einen für 2012 hinterher....
Andreas
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Den lassen wir aus, falsche Oberfläche  .
Am Abend krame ich mein Wanderkino (W7-64) raus und prüfe da nochmal nach.
Ist nur blöd, daß die Tests eine Einbahnstraße sind, weil man SP4 nicht deinstallieren kann  .
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
EBCAK geht auch unter XP32  .
IV2011 ignoriert es einfach und der 16-Ender telefoniert nach Hause nach der Standardentschuldigung  , nachvollziehbar  .
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Jul. 2011 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Das macht aber nur mein XP-Rechner der möglicherweise durch diverse Betas schon etwas Schlagseite  hat.
Auf dem Firmenrechner ignoriert der 16-Ender einfach wie gewohnt    jegliche Sichtbarkeitseinstellungshaken und bildet die Flächenmodelle immer ab.
Und somit kann man die DesignViews im Bauteil auch gleich in die Tonne werfen  , denn die Sichtbarkeitssteuerung der Flächenobjekte wird nicht im DesignView gespeichert, sondern gilt generell  .
Nettes Demofeature, seine Bauteil unterschiedlich zu lackieren, wer's braucht  .
Die Funktion ist autodesküblich bei 70% steckengeblieben ....
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 20. Jul. 2011 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke fürs Nachschauen! Da gibt es u. U. sogar noch einen Pferdefuß: DocSnyder schrieb vor einiger Zeit, daß die Masse der abgeleiteten Baugruppe an das aktuelle Modell "durchgereicht" wird, obwohl die Baugruppe als Flächenkörper ins Modell abgeleitet wurde. Dadurch ist das Bauteilgewicht natürlich vermurxt....
Ob es jetzt noch so ist, habe ich allerdings nicht geprüft.
Andreas
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 23. Nov. 2011 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Autodesk hat einen Hotfix für 2011 und 2012 veröffentlicht.
RK
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 23. Nov. 2011 editiert.]
