 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Ansichtserstellung von Teilen mit abgeleiteten Baugruppen (3269 mal gelesen)
Lawitzer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 22.02.2009
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Teil auf Basis einer abgeleiteten Baugruppe in Inventor 2010 erstellt. Die abgeleitete Baugruppe habe ich durchsichtig als Oberflächenkörper benutzt. Wenn ich nun eine Zeichnung des Bauteils erstellen möchte, ist immer auch die abgeleitete Baugruppe in der Zeichnungsansicht zu sehen, obwohl ich die Sichtbarkeit deaktiviert habe. Wo liegt der Fehler, bzw. was muss ich anders machen, damit ich die abgeleitete Baugruppe nicht sehe? Bei Inventor 2009 gab es dieses Phänomen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Sep. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lawitzer
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
 Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 11. Sep. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lawitzer
Servus, du kannst auch die Abgeleitete Baugruppe nochmal in eine ipt ableiten und dann in der entsprechenden Baugruppe unsichtbar schalten... ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 11. Sep. 2009 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lawitzer
erstellt am: 12. Sep. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lawitzer
...und wieder was gelernt... ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 12. Sep. 2009 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lawitzer
Zitat: Original erstellt von Lawitzer: ...Wenn ich nun eine Zeichnung des Bauteils erstellen möchte, ist immer auch die abgeleitete Baugruppe in der Zeichnungsansicht zu sehen, obwohl ich die Sichtbarkeit deaktiviert habe......
Da hast Du mit Sicherheit einen Programmfehler entdeckt! In Inventor 2009 konnte ein derartiges Problem allerdings gar nicht erst auftreten, da diese Option der Baugruppenableitung als Flächenkörper nicht gegeben war. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 12. Sep. 2009 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lawitzer
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Da hast Du mit Sicherheit einen Programmfehler entdeckt! ...
Das sehe ich nicht so. Ich habe es gerade mal getestet: Wenn das Bauteil keinen Volumenkörper hat, werden alle Flächen automatisch in der Zeichnungsansicht dargestellt. Andernfalls wäre die Ansicht ja auch leer. Wenn das Bauteil einen Volumenkörper hat, werden die Flächen zunächst nicht in der Zeichnungsansicht dargestellt. In beiden Fällen kann die Darstellung der Flächen aber, sowohl generell, als auch für die Flächenkörper einzeln, ein- und ausgeschaltet werden. Und ich bin mir relativ sicher, dass das in IV2009 genauso war. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2009 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lawitzer
erstellt am: 13. Sep. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lawitzer
erstellt am: 13. Sep. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lawitzer
Guten Morgen! Bei meinem AIS 2010 SP1 (das funktionierende SP1) verhält es sich anders, da werden ausgeschaltete Flächen [EDIT] in der IDW [\EDIT] dargestellt, obwohl ein Volumen im IPT enthalten ist. Um fehlerhafte Darstellungen aufgrund der verwendeten Templates auszuschliessen, wurde im beiliegenden Beispiel ausschliesslich mit den originalen von IV gearbeitet. Vielleicht tritt der Fehler in der AIP Version nicht auf? Gruss Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 13. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lawitzer
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: ... Bei meinem AIS 2010 SP1 (das funktionierende SP1) verhält es sich anders, ...
Hallo Andreas, das ist tatsächlich merkwürdig. Öffne ich deine Zeichnung in IV2010sp0, sind die Flächen zwar dargestellt, ich kann die Sichtbarkeit im Browser aber ein- und ausschalten. Erstelle ich eine neue Ansicht, wird diese mit unsichtbaren Flächen erzeugt. Kannst du bei dir die Sichtbarkeit nicht ausschalten? Ich konnte noch nicht mit IV2010sp1 testen. Dass es hier einen Unterschied zwischen AIS und AIP gibt, glaube ich nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 13. Sep. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lawitzer
Hier mit AIP2010 SP1 läßt sich nix ausschalten, außer durch Antippen der Kreise, Rechtsklick und Entfrnen des Sichtbarkeitshäkchens. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 13. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lawitzer
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ....Kannst du bei dir die Sichtbarkeit nicht ausschalten?....
Nein, das hatte ich schon vor meinem ersten Post probiert. Mir ging nicht in den Kopf, dass die aufgrund der neuen Funktionalität modellierten Bauteile sich anders als gewöhnliche Teile darstellen sollen. Das kann nicht beabsichtigt sein und daher die Vermutung, dass schlicht die Unterdrückung bzw. das unsichtbar Schalten derartiger IAM Flächenableitungen in der IDW von den Programmierern vergessen worden ist. Das dürfte sich aber recht leicht korrigieren lassen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2009 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lawitzer
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: ... Das kann nicht beabsichtigt sein und daher die Vermutung, dass schlicht die Unterdrückung bzw. das unsichtbar Schalten derartiger IAM Flächenableitungen in der IDW von den Programmierern vergessen worden ist. ...
So, ich habe das heute auch mal mit IV2010sp1 getestet und ja, die Flächen, die von einem Baugruppenvolumen abgeleitet werden, können nicht mehr in der Zeichnungsansicht ausgeblendet werden, wie es ohne SP1 noch ging. Aber das ist eher beasbsichtigt als dass es vergessen wurde. Es soll wohl ein feature sein und kein bug. In der ReadMe-Datei zu SP1 steht dazu: Zitat: Summary of Issues Addressed by this Service Pack ... Drawing Manager ... Drawing views of derived assemblies vanish after having changed the derivation type from Solid to Composite. ...
Nun gut, Zeichnungsansichten von abgeleiteten Baugruppen verschwinden nun nicht mehr, wenn man sie von Volumen auf Flächen umschaltet. Dafür verschwinden sie auch nicht mehr wenn man sie unsichtbar schaltet. Da hat wohl ein Entwickler das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Einziger Workaround ist die Arbeitsweise wie in IV2009: Die Baugruppe als Volumen in ein Bauteil ableiten und dieses Bauteil als Fläche ableiten. Die Flächen dieses zweiten Bauteils lassen sich in der Zeichnungsansicht wieder unsichtbar machen, bzw. erscheinen zunächst gar nicht, wenn das Bauteil zusätzlich noch einen Volumenkörper beinhaltet. Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: ... In Inventor 2009 konnte ein derartiges Problem allerdings gar nicht erst auftreten, da diese Option der Baugruppenableitung als Flächenkörper nicht gegeben war. ...
Wie wahr, wie wahr! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 15. Sep. 2009 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
