 | Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Thema: Gewinde (2192 mal gelesen)
ProjektSCAD Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 14.05.2011 WIN7,AutoCAD2011, Inventor2011
erstellt am: 24. Jun. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch eine Frage: wenn ich nun ein Gewinde mit Anmerkung versehe und auf Bohrung und Gewinde gehe, Bekomme ich die Bemaßung zb. M20x2.5! Kann man das auch so einstellen das dort nur M20 steht? Irgendwie stehe ich voll auf dem Schlauch!!!! Gruß Martin
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 24. Jun. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProjektSCAD
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 24. Jun. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProjektSCAD
erstellt am: 25. Jun. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das habe ich gemacht in der xls Datei- ohne wirkung! Noch mal eine ganz andere Frage: wenn ich jetzt die Bohrung bzw. das Gewinde bemaße, kann man die Bemaßung nicht mit Bemaßungshilfslinien aus der Zeichnung ziehen??? (habe jetzt nur zwei Pfeile in der Bohrung) Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 25. Jun. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProjektSCAD
Zitat: Original erstellt von ProjektSCAD: das habe ich gemacht in der xls Datei- ohne wirkung!
Dann hast du was falsch gemacht! Zurück zum Anfang und nochmal neu, aber vorher alles lesen, was Michael geschrieben hat. Zitat:
Äähh, wie soll es jetzt sein? Beides ist möglich: klassische (antike) Bemaßung mit zwei Hilfslinien oder die schon seit vielen Jahren genormte Darstellung mit einer Führungslinie. Beides mit dem Befehl "Bohrungs- und Gewindeinfo", jenachdem wie man klickt (näheres hinter F1 versteckt  ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProjektSCAD
erstellt am: 25. Jun. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
