  Inventor öffnet mehrfach
PDM & PLM Event, eine Veranstaltung am 10.06.2026
Autor Thema:  Inventor öffnet mehrfach (14443 mal gelesen)
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Jun. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir haben hier ein Problem, dass beim Öffnen von Inventor-Dateien aus Vault oder dem Explorer sich der Inventor ein weiteres mal öffnet.  Normal wäre ja, dass sich in dem einen Inventor ein neues Fenster öffnet. Das führt dann dazu, dass man manchmal zwei oder drei Inventoren geöffnet hat.
Leider kommen wir da überhaupt nicht weiter. Hat evtl. jemand einen Tipp, an welcher Stelle dieses Verhalten eingestellt wird?
Wir haben schon mehrfach den Inventor neu installiert, mit Admin-Rechten gestartet, im Explorer das Standardprogramm für Inventor-Endungen auf Inventor gesetzt ... alles ohne Erfolg.
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Jun. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich hängt es daran, wie die Anwendung im Windows registriert ist, und das bleibt meist bei einer De-/Reinstallation am alten Wert hängen.
Vielleicht kannst Du über Windows Explorer/Extras/Ordneroptionen/Dateitypen was rausfinden.
Aber:
Man sollte eh die Daten über das Programm öffnen, und nicht per Doppelklick im Explorer. Da lauern nämlich noch mehr Fallen.
Wie unangenehm, ja gefährlich, mehrere IV-Instanzen gleichzeitig sein können wirst Du nun ja schon ahnen <G>
mfg - Leo
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 16. Jun. 2011 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leo,
hat sonst noch jemand eine Idee?
Gruß Lothar
W. Holzwarth
erstellt am: 16. Jun. 2011 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Explorer-Doppelklick auf IPT/IAM/IDW = neues Inventorfenster
IPT/IAM/IDW mit Cursor auf Inventor-Titelzeile ziehen -> kein neues Fenster
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 16. Jun. 2011 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
das mit dem Doppelklick und es öffnet sich ein neues Fenster ist ja nicht immer und überall so.  Ich persönlich auf meinen Rechnern habe es so, wie es sich gehört: Es öffnet sich das Dokument im bereits laufenden Inventor. Das ist bei meinem M6400 so und auch in der Firma. Auf anderen Rechnern ist es aber lästigerweise anders. Scheint also in den Tiefen der Windows-Registry irgendwo verankert zu sein. Die Frage ist nur wo? Oder wie stellt man es normalerweise ein oder aus?
Gruß Lothar
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Jun. 2011 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Vista 64 wird bei mir weder mit dem Explorer noch mit Vault eine neue DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV-Session geöffnet.
unter W7 kann ich das Verhalten leider nicht nachprüfen.
Stefan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Jun. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
...Vielleicht kannst Du über Windows Explorer/Extras/Ordneroptionen/Dateitypen was rausfinden.
Du hast Dich jetzt damit nicht weiter beschäftigt?
Schade, genau da dürfte nämlich der Trick drinstecken.
Wenn Du den Dialog aufmachst, eine der IV-Dateierweiterung aussuchst, und da auf "Erweitert", und unter "open" auf "Bearbeiten" gehst, was steht da alles drin?
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
... Explorer/Extras/Ordneroptionen/Dateitypen ...
Bei Win7 gibt es im Explorer unter Extras/Ordneroptionen kein Register "Dateitypen".
Keine Ahnung wo man das DDE-Verhalten und andere shell-Optionen in Win7 ändern kan. Würde mich aber auch mal interessieren ...
EDIT - etwas später:
Das scheint nur noch direkt in der Registry oder mit externen Tools zu gehen. Vielleicht hilft diese Seite etwas:
Windows Vista / 2008 / 7 Advanced Files Type Association Editor And Shell Association
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 17. Jun. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Leo:
sicher - ich habe danach gesucht, aber wie die Kollegen schon sagten, der Punkt ist nicht vorhanden im W7. Schade - trotzdem DANKE.
@ Michael:
Sieht ziemlich gut aus. Wir werden dem hier mal sehr gerne nachgehen. Über die Ergebnisse werde ich hier sicher noch berichten - wenn ich daran denke. Notfalls müßt Ihr mich noch einmal daran erinnern  .
Gruß Lothar
NiklasG
Sehen Sie sich das Profil von NiklasG an!   Senden Sie eine Private Message an NiklasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NiklasG
erstellt am: 17. Jun. 2011 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Win7 bei
Systemsteuerung / Standardprogramme
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Jun. 2011 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NiklasG:
unter Win7 bei
Das ist soweit bekannt.
Aber auch da kann man nur dem Dateityp ein Programm zuweisen und nicht die gesuchten Optionen für das File-Handling z.B. beim Öffnen, wie sie noch unter XP in dem von Leo beschriebenen Dialog verfügbar waren.
Was unter Systemsteuerung/Standardprogramme möglich ist, erreicht man auch gleich im Kontextmenü einer Datei vom entsprechenden Typ.
Michael Puschner
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Jun. 2011 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein weiteres Tool wäre der http://defaultprogramseditor.com/
Ansonsten stehen
mit FTYPE und ASSOC auch Windows Bordmittel auf der Eingabeconsole zur Verfügung, um die Zuordnungen zu den Dateierweiterungen anzuzeigen und zu ändern.
Mit
C:>ASSOC .iam
.iam=Inventor.AssemblyDocument
und dann
C:> FTYPE Inventor.AssemblyDocument
kann man sich schon mal die aktuelle Zuordnung des Öffnen Befehls ansehen:
Ergebnis bei mir:
Inventor.AssemblyDocument=C:\PROGRA~1\Autodesk\INVENT~1\Bin\Inventor.exe /dde
Bei mir startet Inventor 2012 und Win7x64 nur einmalig beim Doppelklick auf eine Baugruppe (.iam), weitere Baugruppen werden dann in der laufenden Instanz geöffnet.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 17. Jun. 2011 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr interessant. Ich werde das gleich Montag testen.
Gruß Lothar
NiklasG
erstellt am: 18. Jun. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
… für das File-Handling z.B. beim Öffnen, wie sie noch unter XP …
Hallo Michael,
aber die Eingangsfrage kann man mit Win7 Bormittel schon einstellen
Systemst./ Standardprogramme / Dateityp oder Protokoll.
Einstellungen wie unter XP gehen mit externem Programm wie z.B. ExtMan.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Jun. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber die Eingangsfrage kann man mit Win7 Bormittel schon einstellen
Systemst./ Standardprogramme / Dateityp oder Protokoll. ...
Dann habe ich dort wohl nur noch nicht die richtige Einstellmöglichkeit gefunden.
Wo stellt man dort ein, ob für jedes Dokument eine neue Sitzung des Programms gestartet wird oder das bereits gestartete Programm nur ein weiteres Dokumentfenster öffnet?
Michael Puschner
NiklasG
erstellt am: 18. Jun. 2011 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
kann das hier mit Inventor nicht testen für andere Anwendungen reicht aus
Systemsteuerung --> Ordneroption -> Allgemein "Standardwerte".
"Ansicht"  Ordner Fenster in einem eigenen Prozess starten aktiviert.
Aber es stimmt der Funktionsumfang und das Handling mit Dateitypen  ist in Win7 schlechter geregelt als bei XP.
Mit dem Dateitypen-Manager Programm Extension Manager hat man aber die XP Funktionalität wieder.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Jun. 2011 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
... Systemsteuerung --> Ordneroption -> Allgemein "Standardwerte".
"Ansicht"  Ordner Fenster in einem eigenen Prozess starten aktiviert. ...
Ich fürchte, das hat mit der Problematik des Thread-Erstellers so viel zu tun, wie der berühmte Sack Reis in China.
Hier geht es doch nur um das Verhalten von Explorer-Fenstern, oder?
Michael Puschner
NiklasG
erstellt am: 19. Jun. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
...[/i]
Unter Win7/Vista eben nicht. Deshalb ja der Hinweis zu dem Programm.
Gibt es eigentlich einen Grund das Programm nicht zu testen, bzw. zu erwähnen?
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Jun. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
... Gibt es eigentlich einen Grund das Programm nicht zu testen, bzw. zu erwähnen?
Nein, sonst hätte ich ja in meinem Beitrag vom 17. Juni 2011 nicht schon auf diese Möglichkeit hingewiesen.
Vielmehr schien es ja plötzlich so zu sein, dass es doch mit Win7-Bordmittlen ginge - aber dann ja wohl doch nicht.
Michael Puschner
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 19. Jun. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei meiner Suche da noch einen interessanten Beitrag bei msdn.microsoft gefunden:
Creating Shortcut Menu Handlers
dort steht im Abschnitt: "If You Must Use Dynamic Data Exchange Commands"
Invoking a verb normally launches the application specified by the verb's command subkey. However, if your application supports DDE, you can instead have the Shell initiate a DDE conversation. To specify that invoking a verb should initiate a DDE conversation, add a ddeexec subkey to the verb's subkey. Set the default value of ddeexec to the DDE command string.
Anschließend wird noch auf diesen Punkt genauer eingegangen.
Möglicherweise ist das der "Casus Knacktus". Da ich erst am Montag wieder Zugriff auf die Rechner habe, wo es nicht funzt, kann ich jetzt erst mal nur den Rest vom Sonntag genießen  - mit Steuersachen  .
Gruß Lothar
Beuterei-auf-Mounty
Sehen Sie sich das Profil von Beuterei-auf-Mounty an!   Senden Sie eine Private Message an Beuterei-auf-Mounty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beuterei-auf-Mounty
Inventor 2013
Win 7
Intel i7
Nvidia Geforce Gt 650 m
erstellt am: 29. Apr. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hallo erstmal bin schon 1000 mal auf der 3cad Homepage gewesen und dachte ich sollte mich auch mal registrieren
Zu diesem Thema habe ich  eine gute Homepage gefunden.
Ich weiss etwas spät, aber lieber zu spät als nie
http://beinginventive.typepad.com/being-inventive/2012/04/opening-inventor-file-opens-new-instance-of-inventor.html
