  Brauche sehr dringend Hilfe !!!
Autor Thema:  Brauche sehr dringend Hilfe !!! (7882 mal gelesen)
Thomas Saile
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Saile an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Saile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Saile
erstellt am: 12. Jun. 2011 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir im Internet über die Fa. softline24 eine so genannte “Studentenversion” gekauft.
Es handelt sich hierbei um die Software "AutoCAD Inventor Professional Suite 2011".
Meine Rechnerdaten:
- Windows Vista (2007)
- Prozessor 1,8 GHz
- Systemtyp 32 bit
- Arbeitsspeicher 2 GB
Leider sind meine Versuche die Software zu aktivieren bis zum heutigen Tag
fehlgeschlagen.
Hatte bereits mehrmaligen Email-Kontakt mit meinem Softwarehändler und Autodesk.
Letztere haben mich jetzt in dieses Forum verwiesen.
Die Programminstallation habe ich mit Hilfe von der Weiterbildungs-Schule vorgenommen.
(Ist auf den ersten Seiten im Inventor 2011 Lernbuch (HERDT-Verlag) enthalten.
Anbei mal eine Beschreibung, was bei und nach der Installation passiert:
also... nach der dem Eingeben der Serien-Nr und des Produktschlüssels läuft die Installation ohne Probleme ab.
Danach erscheint ein Fenster auf dem sich zwei Buttons befinden, links unten TESTEN und rechts unten AKTIVIEREN.
Das Testen funktioniert einwandfrei, allerdings nur 30 Tage - danach ist die Software unbrauchbar.
Wenn ich auf Aktivieren drücke passiert folgendes ...
Es erscheint für ca. 2 Sek. ein ganz kleines Fenster (Bitte warten) und anschliessend ein grösseres leeres Fenster, welches vollkommen leer ist - also kein Text oder ähnliches enthalten ist.
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit (Hilfe von Autodesk) , und zwar:
„Um Ihnen einen Aktivierungscode erstellen zu können, benötigen wir den Anforderungscode, der auf Ihrem Bildschirm nach Beginn des Autorisierungsprozesses erscheint. Der Anforderungscode ist eine zufallsgenerierte Serie von Ziffern und Buchstaben, die auf Ihrer Aktivierungsmaske während des Aktivierungsprozesses erscheint. Wenn Sie die Software zum ersten Mal aktivieren, haben Sie die Wahl zwischen zwei
Optionen: ?Testen? oder ?Aktivieren?, bitte klicken Sie auf ?Aktivieren?, um Ihren Anforderungscode zu sehen und um Ihre Seriennummer und den Produktschlüssel einzugeben.
Der Produktschlüssel wird nur bei 2010 und höheren Versionen eingesetzt.
Alternativ befolgen Sie bitte folgende Schritte:
1) Wählen Sie im Menü den Unterpunkt ?Hilfe? und klicken Sie auf ?Über?
2) Klicken Sie auf ?Produktinformation? oben in der rechten Ecke.
3) Klicken Sie auf das Feld ?Aktivierung?.
4) Auf dieser Seite werden Ihnen Produktname, Seriennummer und Anforderungscode angezeigt.“
Leider kam ich auch mit dieser Version nicht zum Ziel !!!
Ich hoffe sehr, dass mir in diesem Forum irgend jemand weiterhelfen kann, sodass ich meine Software noch rechtzeitig aktivieren kann.
ACHTUNG: Habe nur noch 2 Tage zum Aktivieren Zeit !!!
Freundlichen Grüssen
Thomas Saile
In der Aktivierungsmaske, da wo ich die Serien-Nr. und Produkt-Schlüssel
eingegeben habe wurde kein Anforderungscode angezeigt.
Erklärung: Den Anforderungscode wird zur manuellen Aktivierung von Autodesk benötigt.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 12. Jun. 2011 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Saile 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatten andere auch schon.
Siehe mal hier, ob dir die geposteten Tipps weiterhelfen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/027152.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Sehr viele Anwender, die sich an dieses Forum wenden, brauchen drindgend Hilfe. Daher ist ein Thread-Titel "Brauche sehr dringend Hilfe !!!" nicht gerade sinnvoll. Auch die drei Ausrufezeichen beschleunigen die Lösung des Problems nicht.
!!!! Gaaaanz WICHTIG !!!!
Glücklicherweise haben andere Anwender, die das gleiche Problem hatten, Thread-Titel wie
Aktivierung 2011
Problem mit der Aktivierung Inventor 2011
Popup-Fenster Aktivierung weiss
gewählt. Daher konnte ich diese Beiträge problemlos durch Eingabe des Suchbegriffs "aktivierung" in die Suchfunktion dieses Forums finden.
In allen Fällen lag es übrigens an verbogenen Einstellungen des Internet Explorers. Ein Starten von Windows unter einem anderen ggf. neuen Benutzerkonto ermöglichte die Aktivierung ohne Probleme.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Jun. 2011 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Saile 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas Saile:
Brauche sehr dringend Hilfe !!! ... ACHTUNG: Habe nur noch 2 Tage zum Aktivieren Zeit !!! ...
Und?
Problem gelöst?
Ansonsten: Jetzt nur noch ein Tag ...
Michael Puschner
