  Problem mit der Aktivierung Inventor 2011
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit der Aktivierung Inventor 2011 (9308 mal gelesen)
DevUser
Sehen Sie sich das Profil von DevUser an!   Senden Sie eine Private Message an DevUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DevUser
Win7 Pro 32bit
Inv Pro Suite 2011
erstellt am: 16. Dez. 2010 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bilder.zip
ich nehme am Autodesk Assistance-Programm teil und habe mir AutoCAD Inventor Professional Suite 2011
für Windows7 32 bit zu weisen lassen, mit Serien-Nr. und Produkt-Key.
Nun habe ich 30 Tage getestet und habe jetzt ein Problem mit der Aktivierung (Siehe Anhang).
Während der Testzeit hatte ich keinerlei Probleme mit dem Programm, funktionierte alles einwandfrei.
Warum ist das Fenster (Bild_2) leer, hier sollte laut Doku ein Anforderungscode erscheinen aus dem dann
Autodesk einen Aktivierungscode generiert.
Kennt hier jemand das Problem und kann helfen?
Für die Unterstützung möchte im mich schon im Voraus bedanken!
DevUser
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 16. Dez. 2010 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DevUser 10 Unities + Antwort hilfreich
Läßt sich das Fenster größer zupfen? Das erzwingt manchmal einen Seitenneuaufbau.
Oder mit der Maus mal die andere Option anklicken oder per Tab durchtasten. Vielleicht erscheinen dann einige Seitenelemente.
Oder die Bildschirmauflösung ändern während die Seite angezeigt wird.
Man könnte auch ganz mutig "Enter" drücken, doch wer weiß was dann passiert...
Grüße von Harry
DevUser
Win7 Pro 32bit
Inv Pro Suite 2011
erstellt am: 16. Dez. 2010 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, das Fenster lässt sich nur in der Breite verändern, ansonsten ist es völlig starr.
Keine Tab. oder Enter Taste verändert irgendwas.
DevUser
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Dez. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DevUser 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Aktivierung würde ich Inventor mal als Administrator ausführen (Rechtsklick auf die Inventor Verknüpfung).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
DevUser
Win7 Pro 32bit
Inv Pro Suite 2011
erstellt am: 17. Dez. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich Inventor als Admin ausführe, bekomme ich das gleiche Ergebnis!
DevCad
ewk1
Sehen Sie sich das Profil von ewk1 an!   Senden Sie eine Private Message an ewk1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ewk1
Win 10, AIP 2018, Vault 2018, SPI Rohr, HP Z440, Xeon 3,7, 64GB Ram, NVidia M4000,
Lan 1 GBit/s
erstellt am: 17. Dez. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DevUser 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche Inventor unter Programme zu reparieren. Vielleicht geht es dann..
DevUser
Win7 Pro 32bit
Inv Pro Suite 2011
erstellt am: 17. Dez. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Reparatur, dass gleiche Ergebnis!
Habe in den letzten Tagen schon mehrfach ganz neu installiert, ohne Erfolg.
Den Autodesk Support habe ich mehrfach angeschrieben, die haben nur einmal geantwortet (Inventor als Admin starten u.IE8 Standardbrowser) und danach kam nix mehr!
Bin ratlos!?!?
Grüße, DevUeser
DevUser
Win7 Pro 32bit
Inv Pro Suite 2011
erstellt am: 18. Dez. 2010 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe für mein Problem einen Workaround entwickelt mit dem eine Aktivierung möglich ist.
Grund für mein Problem ist der angemeldete Benutzer gewesen! Warum, wieso und weshalb weis ich nicht.
Also, habe ich einen neuen Benutzer angelegt und mit diesem Benutzer die Aktivierung
durchgeführt. Anforderungscode wurde generiert und war auch sichtbar, anschl. wurde die Aktivierung
automatisch online ausgeführt.
Super, so sollte es sein!
DevUser
