  Inventor 2010 Blechrohrstutzen und Abwicklung
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 2010 Blechrohrstutzen und Abwicklung (3160 mal gelesen)
zimbo46
Zweiradmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von zimbo46 an!   Senden Sie eine Private Message an zimbo46  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zimbo46
Inventor 2010 Pro
Win XP Pro 32
Core2Duo E8400
Sparkle GTS 250
erstellt am: 22. Apr. 2011 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich bin gerade dabei mich für meine techniker-schule in Inventor 2010 einzuarbeiten.
eine aufgabe lautet einen stutzen (siehe anhang) mit zeichnungen der 3 abwicklungen zu erstellen.
den stutzen habe ich mithilfe von 3x "konturrolle" erstellt.
1. wie kann ich die beiden durchbrüche erstellen?
2. wie entferne ich den überhang der beiden durchstiche im rohr?
3. wie trenne ich die 3 elemente auf um diese abwickeln zu können? wird das dann eine baugruppe?
ich habe natürlich diverse schulungsunterlagen und mir z.B. "Inventor 2010 - Bauteile, Baugruppen, Zeichnungen" von Scheuermann gekauft. das modul blech ist allerdings sehr spartanisch beschrieben. hat jemand einen tip für ein gutes blech-buch?
jetzt schon mal danke für jede info!
gruss
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 23. Apr. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zimbo46 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Du könntest das als Multibodypart durchführen, oder als Blechbauteil, von dem Du die Einzelteile ableitest.
Für das Multibodypart habe ich derzeit kein aufbereitetes Beispiel parat, daher beschreibe ich die zweite Variante.
Das Teil solltest Du als einteiligen Flächenkörper modellieren (Extrusionsbefehl nutzen)  Beispieldatei hier und mit den Befehlen "Fläche trennen" und "Fläche löschen" überschüssige Teile löschen.
Danach kannst Du mit der Funktion "Verdickung" die Blechstärke aufbringen und nachfolgend mit der Funktion "Auftrennung" die Teile Schlitzen.
Nun hast Du ein Masterbauteil, das aus 3 geschlitzten Bereichen besteht. Du erzeugst 3 Blechdateien und holst  als abgeleitete Komponente Dein Masterbauteil herein und schneidest mit der Funktion "Verdickung/Schnittmenge" den Teil frei, der in der Datei benötigt wird.
Danach erstellst Du eine neue Baugruppendatei, fügst mit "Objekte platzieren" die drei Einzelteile ein und mit dem Befehl "Komponente fixieren und am Ursprung fixieren" richtest Du sie aus.
Andreas
Edit: Schreibfehler
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 23. Apr. 2011 editiert.]
zimbo46
Inventor 2010 Pro
Win XP Pro 32
Core2Duo E8400
Sparkle GTS 250
erstellt am: 23. Apr. 2011 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo andreas,
der tip mit der extrusion als flächenkörper war der entscheidende. ich hatte bisher nur mit volumenkörpern gearbeitet.
allerdings hat inventor mit der verdickung des schrägen stutzens gemeckert und gab an: "modellierungsfehler wegen schnittkante zweier flächen"!?
habe dann einfach die drei flächen geheftet und als verbund verdickt.
der rest hat wunderbar funktioniert. vielen dank!
grüsse
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 23. Apr. 2011 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zimbo46 10 Unities + Antwort hilfreich
Modellierungsfehler bedeutet in diesem Falle eine Kollision bzw. Verschmelzung zweier überlappender Bereiche.
Beim Modellieren muss man entsprechend die Durchmesser der Stutzen und die Richtungen der Verdickungen manipulieren, damit der Fehler nicht auftritt.
Andreas
zimbo46
Inventor 2010 Pro
Win XP Pro 32
Core2Duo E8400
Sparkle GTS 250
erstellt am: 23. Apr. 2011 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den tip - werde ich noch einmal testen.
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 24. Apr. 2011 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zimbo46 10 Unities + Antwort hilfreich
IVF_white_paper_blechkonstruktion_de.zip
Original erstellt von zimbo46:
ich habe natürlich diverse schulungsunterlagen und mir z.B. "Inventor 2010 - Bauteile, Baugruppen, Zeichnungen" von Scheuermann gekauft. das modul blech ist allerdings sehr spartanisch beschrieben. hat jemand einen tip für ein gutes blech-buch?......
Die Bücher schneiden das Thema "Blech" von der Funktionsseite her mehr oder weniger ausführlich an.
Ein anschauliches Dokument ist das "Whitepaper Blechkonstruktion" von Autodesk.
Andreas
zimbo46
Inventor 2010 Pro
Win XP Pro 32
Core2Duo E8400
Sparkle GTS 250
erstellt am: 25. Apr. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
supi - werde ich mir heute abend mal durchlesen. thx.
