Thema: Seperater Volumenkörper (Multi Body Part) (3153 mal gelesen)
Blätschkapp Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 27.01.2010
erstellt am: 31. Mrz. 2011 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, da ich etwas ungeduldig bin und ich nicht nochmals einen Tag auf eine Antwort von Bernhard warten möchte, ich mache ihm aber deswegen keinen Vorwurf! Es sei die Frage erlaubt, gibt es im IV 2008 Pro die Funktion Seperater Volumen Körper (Multi Body Part) überhaupt? Es handelt sich um die Märzaufgabe von IVNGWC. Nur damit keine falschen Schlüsse gezogen werden, die Aufgabe ist mittlerweile beendet und auch schon mit einer Step by Step Anleitung wie es geht veröffentlicht! Dabei geht es um den Step 4! Ist das überhaupt im IV2008 Pro so machbar? Könnten da eventuelle Optionen fehlen die ich noch irgendwo dazu einstellen muß? Gruß Siggi
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 31. Mrz. 2011 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blätschkapp
erstellt am: 31. Mrz. 2011 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, das ging jetzt aber Lichtgeschwindigkeit schnell mit einer Antwort! Das heißt also, daß ich die Aufgabe so gar nicht nachzeichnen kann? Gibt es da eine andere Lösung fürs IV 2008 Pro? Gruß Siggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blätschkapp
Ohne die Aufgabe zu kennen: Ja. Schlimmstenfalls in Form einer abgeleiteten Baugruppe wenn die Geometrie nicht in einem Volumenteil modellierbar sein sollte. Kann ich mir aber nicht vorstellen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blätschkapp
erstellt am: 31. Mrz. 2011 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sodele, ich hab jetzt mal ein zusätzliches Bauteil gezeichnet, wo ich dann die Prägung vorgenommen habe. Dazu die Skizze für die Prägung vom Bauteil Pinole kopiert im zweiten Bauteil über eine Arbeitseben eingefügt, richtig positioniert, anschließend die Prägung vorgenommen, das Bauteil abgespeichert und eine Baugruppe erstellt und alles über Abhängigkeiten zusmmengefügt. Und siehe da, es geschehen noch Zeichen und Wunder! So kann man es auch machen! Anbei die Datei! Die Stufenbohrungen und die Aussparung im Sockel hab ich mal weggelassen! Ich hoffe es gibt keine Probleme damit, da ja die Aufgabe schon gelöst und ver- öffentlicht wurde! Gruß Siggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 01. Apr. 2011 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blätschkapp
Zitat: Original erstellt von Blätschkapp: Ich hoffe es gibt keine Probleme damit, da ja die Aufgabe schon gelöst und veröffentlicht wurde!
Alles bestens, keine Sorge! Solche Diskussionen sind willkommen und finden eigentlich viel zu selten statt. What a difference a day makes...  Zu Deiner Frage: "die Skizze für die Prägung vom Bauteil Pinole kopiert im zweiten Bauteil über eine Arbeitseben eingefügt, richtig positioniert, anschließend ..." Besser als Kopieren ist (bei zusammengehörigen Bauteilen), Skizzen Ebenen usw. per AK reinzuholen, dann musst Du Änderungen nur im Masterteil machen und die Skizze im Slaveteil folgt automatisch. Zusammen in eine Baugruppe eingefügt werden können beide Bauteile in diesem Fall problemlos, nur das davon abgeleitete Bauteil kann (natürlich) nicht in diese Baugruppe eingefügt werden. Aaaber das könnte man doch auch einfach so in einem einzigen einfachen Bauteil modellieren. Du musst nur mit der Hülle "Bauteil2" anfangen und erst danach die Rotation und diese Kimme da in der Mitte machen. Das ging schon immer. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roli, das was ich bisher mit Inventor beherrsche ist wahrscheinlich noch nicht mal bei 50%! Und alles was man wissen müsste kann man so schnell gar nicht erlernen, als wie neue Versionen heraus kommen! Und da ich das Ganze eher im Privaten mache, habe ich da keine große Übung darin, als wie ich es in einem Job tagtäglich anwenden könnte. Und in einem teuren 4 Wochen Kurs, lernt man auch nur das nötigste und meistens wenig praxisnah! Zumindest hab ich die negative Erfahrung gemacht! Deshalb ist so ein Forum wie dieses meistens die bessere Lösung! Ich seh schon, daß mit der abgeleiteten Komponente wird das nächste Kapitel sein, daß ich mir mal zu Gemüte führen werden. Wie geht man denn da vor? Wie funktioniert das? Wo könnte man da vielleicht Beispiele dazu einsehen? Vielleicht irgendwelche Übungsaufgaben dazu? Gruß Siggi ------------------ Hinweis: Alle meine Beiträge oder Fragen haben nichts mit anderen Foren, anderen Internetseiten oder auch mit irgendwelchen Wettbewerben oder ähnlichem gemeinsam! Sollten eventuelle Ähnlichkeiten bestehen so sind diese rein zufällig und nicht beabsichtigt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blätschkapp
Zitat: Original erstellt von Blätschkapp: Wie geht man denn da vor? Wie funktioniert das? Wo könnte man da vielleicht Beispiele dazu einsehen?
Weil es so wichtig ist, dass das verstanden wird, hier mal nachschauen (den 3 Links folgen). Danach wird Dir die Funktionsweise von Inventor etwas verständlicher sein.
Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas
Hallo Andreas, die Links sind nicht schlecht, die Filmchen sind nicht schlecht, nur kann ich so schnell gar nicht gucken und mir das alles merken wie die Filmchen in den Links ablaufen! Kann man die Filmchen irgendwie abspeichern, damit ich sie dann auf dem PC langsamer ablaufen lassen kann? Gruß Siggi ------------------ Hinweis: Alle meine Beiträge oder Fragen haben nichts mit anderen Foren, anderen Internetseiten oder auch mit irgendwelchen Wettbewerben oder ähnlichem gemeinsam! Sollten eventuelle Ähnlichkeiten bestehen so sind diese rein zufällig und nicht beabsichtigt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 01. Apr. 2011 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blätschkapp
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...Du musst nur mit der Hülle "Bauteil2" anfangen und erst danach die Rotation und diese Kimme da in der Mitte machen. Das ging schon immer....
Oder wie Kantioler's Lösung: Das "zweite Teil" als übergroßes Rohr erstellt, dann Prägung auf die Innenseite des Rohres, Rohrwandung dann wieder abgedreht. Alles ohne MBP und ohne BG. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blätschkapp
Zitat: Original erstellt von Blätschkapp: .... nur kann ich so schnell gar nicht gucken und mir das alles merken wie die Filmchen in den Links ablaufen! Kann man die Filmchen irgendwie abspeichern, damit ich sie dann auf dem PC langsamer ablaufen lassen kann.........?
Ich hab Dir ein Filmchen neu erstellt, IV2011 sieht zwar etwas anders aus, aber letzlich ist trotzdem die Vorgehensweise gleich. Im ZIPfile ist ein MP4 anbei, da kannst Du nötigenfalls bremsen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke mal für Deine Mühe mit dem Filmchen! Das werde ich mir mal in nächster Zeit genauer anschauen! Gruß Siggi ------------------ Hinweis: Alle meine Beiträge oder Fragen haben nichts mit anderen Foren, anderen Internetseiten oder auch mit irgendwelchen Wettbewerben oder ähnlichem gemeinsam! Sollten eventuelle Ähnlichkeiten bestehen so sind diese rein zufällig und nicht beabsichtigt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
