  Bauteile voneinander abhängig machen.
Autor Thema:  Bauteile voneinander abhängig machen. (7771 mal gelesen)
Silberstreif
Sehen Sie sich das Profil von Silberstreif an!   Senden Sie eine Private Message an Silberstreif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silberstreif
erstellt am: 09. Feb. 2011 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community
Ich konstruiere gerade ein Regalbrett, dass hinten Bohrlöcher hat, die einen festen Abstand zu einer darunter liegenden Leiste habe sollen. Ein Bauteil ist das Regalbrett und das zweite die Leiste.
Nun will ich, dass wenn ich die Leiste verbreitere, sich die Bohrlöcher entsprechend verschieben. Leider bleiben die Bohrlöcher an ihrem Platz. Ich hab versucht das über Abhängigkeiten einzustellen aber nix is. Hat jemand einen Tipp für mich? Ich nehme mal an, das funktioniert mit Inventor, oder?
Hier mal zwei Screenshots, vorher und nachher:
LG, Olaf
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 09. Feb. 2011 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silberstreif 10 Unities + Antwort hilfreich
Böse Links
Grüße von Harry
Silberstreif
erstellt am: 09. Feb. 2011 02:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, muss man das verstehen...
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 09. Feb. 2011 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silberstreif 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Zu Frage 1) Ja, Du kannst Bauteile bzw. Bauteilgeometrien voneinander abhängig machen. Es ist dazu notwendig, Geometrie oder Parameter an das zu ändernde Bauteil "durchzureichen". Am einfachsten geschieht dies durch die Projektion von Geometrie. Projiziere eine Punkt des Quellbauteils und beziehe Dich durch Skizzenabhängigkeiten oder Bemaßung darauf. Im Ergebnis hast Du allerdings eine einzelne Datei, die mehrere Bauteile enthält. Meist werden aber auch die Einzelteile gebraucht, daher sollte man auswählen, wie am besten vorgegangen werden kann.  Dazu gibt es 3 Möglichkeiten:
1.) Verwendung der Adaptivität, wovon Du allerdings Abstand nehmen solltest. Diese Methode ist für Deinen Anwendungsfall nicht zu empfehlen
2.) Arbeiten mit abgeleiteten Komponenten Hier noch einmal eine ausführliche Erklärung und hier ein kleines Beispiel dazu. Einfach die Fünf Filmchen nacheinander ansehen.
3.) Arbeiten mit einem Multibodybauteil. Dabei werden in einer Einzigen Datei mehrere Volumen verarbeitet und später die Einzelteile halbautomatisch erzeugt. Kann nicht zur Modellierung von Blechteilen verwendet werden.
Zu Frage 2) Wenn man die Bilder anklickt, öffnet sich eine Flut von Werbung und Popupmist. Das ist unnötig, da die kostenlose Möglichkeit betseht, im Beitrag Dateianhänge hochzuladen.
Gruss Andreas
Silberstreif
erstellt am: 09. Feb. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, also das war ja mal ein super hilfreicher Beitrag! Ganz ganz großes Lob und vielen herzlichen Dank!
Hab das super Verstanden und das hat mir exakt bei meinem Problem geholfen. Wirklich toll gemacht!
LG, Olaf
PS: Sorry wegen den Bildern und dan Popups. Wusste garnicht, dass das so ist. Bei mir kommt nämlich kein einziges Popup oder sonst welche Werbung. Liegt wohl an meinem Blocker. Werd's zukünftig anders machen.
[Diese Nachricht wurde von Silberstreif am 09. Feb. 2011 editiert.]
