| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Volumenmaster in idw sichtbar (2255 mal gelesen)
tschütte Mitglied Ingenieur, Maschinenbau
Beiträge: 180 Registriert: 21.01.2010 Inventor professional 2023 Win 10 pro 64 shining3D einscan 2X pro plus QuickSurface 2023 PLZ: 262.. 3D-Fokus.de
erstellt am: 21. Apr. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich mein Masterpart / Skelett in der abgeleiteten Zeichnung wieder unsichtbar machen? Habe ein Volumen-Mastermodell. Darin auch Zukaufteile modelliert, die aber in der Realität anders aussehen. Die richtigen Teile habe ich in der Baugruppe mittels des Volumenmasters ( welches ich unsichtbar und als Referenz mit eingebaut habe ) platziert. Aus irgendwelchen Gründen sind nun die Konturen des Masterteiles in der idw zu sehen, auch die falschen Zukaufteile :-( Wie kann ich die wegbekommen, ohne jede Linie händisch unsichtbar zu machen? Vielen Dank schon ´mal für Euer Interesse. Freundliche Grüße Thomas Nachtrag: Habe jetzt ´mal das Sklelett im Browser der idw weiß und gepunktet gemacht ( Eigenschaften ). Dabei spring das Skelett aber in den Vordergrund und die erwünschten Konturen werden teilweise überlagert Freundliche Grüße Thomas Schütte [Diese Nachricht wurde von tschütte am 21. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
Hallo, im Browser auf die Ansicht aufklappen und auf das Element RMT und Skizzen einschliessen ausschalten. Dies muss jemand vorher eingeschaltet haben sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo, im Browser auf die Ansicht aufklappen und auf das Element RMT und Skizzen einschliessen ausschalten. Dies muss jemand vorher eingeschaltet haben sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
Hallo Sascha, vielen Dank für Deine Antwort. O.K., RMT heißt rechte Maustaste. Bin ich nicht sofort drauf gekommen . Da gibt es bei mir einen Dialog "Arbeitselemente einschließen". Wenn ich da ´was ändere bleibt aber der OK-Button grau ... Oder meintest Du ´was Anderes? Freundliche Grüße Thomas ------------------ Freundliche Grüße Thomas Schütte [Diese Nachricht wurde von tschütte am 21. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, habe hier ´mal ein Bild eingefügt, was ich sehe bei RMT. Kann schon sein, dass ich selber irgendwann einmal "alle Flächen einschließen" gewählt habe. Lässt sich das nicht rückgängig machen? Freundliche Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
Hallo, so wie es aussieht ist keine Skizze eingeschlossen. In Der Zeichnung ist nur oben eine Skizze2 sichtbar und hat nichts mit einem Master zu tun. Zeige mir auf dem Bild was nicht sichtbar sein soll. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, das Volumenmodell taucht mehrmals auf und wird in allen Fällen in der idw-Darstellung auch gezeigt, egal ob es als Referenz oder unsichtbar geschaltet ist in der iam. Kann man das irgendwo abschalten? Oder ist das so gewollt? Selbst wenn ich die Linien einzeln anwähle muss ich jede x-mal unsichtbar schalten, weil so viele übereinanderliegen. Wenn es da keine Abhilfe gibt, muss ich wohl auf das Einbinden des Skeletts in die Baugruppen verzichten. Auf dem Bild sind die störenden Konturen jetzt grün. Freundliche Grüße Thomas ------------------ Freundliche Grüße Thomas Schütte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
Hey, was ich das sehe ist aber keine Skizze sondern ein modellieter Bereich. Da du im Master Modelliert hast, muss du den Master rauslöschen, denn um eine Stückliste zu erhalten wirst du ja den automatischen Export der einzelnen Multibodypart durchgeführt haben. Diese platzierst du in der Baugruppe und schon ist alles ok. Ansonsten wenn ich falsch ist, kann man es auch rauslöschen. sie herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 22. Apr. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
erstellt am: 22. Apr. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
Zitat: Original erstellt von tschütte: ...Die richtigen Teile habe ich in der Baugruppe mittels des Volumenmasters ( welches ich unsichtbar und als Referenz mit eingebaut habe ) platziert. ... Wie kann ich die wegbekommen, ohne jede Linie händisch unsichtbar zu machen? ...
Wenn mit "als Referenz mit eingebaut" wirklich eine Exemplar- oder Dokument-Referenz als Stücklistenstruktureigenschaft gemeint ist, dann wird die Sichtbarkeit und Darstellung in der Zeichnungsansicht festgelegt. Hierzu dienen bei der Ansichtserstellung oder -bearbeitung die Optionen im Bereich "Referenzdaten" der Registerkarte "Modellzustand". Dort können Referenzdaten auch ausgeblendet werden. Ansonsten könnte man die Zeichnungsanischt auch assoziativ mit der Konstruktionsansichtsdarstellung, in der das Mastermodell in der Baugruppe unsichtbar geschaltet wurde, verknüpfen. Einzelne Linien ausblenden braucht man hier nicht und sollte es auch tunlichst immer vermeiden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Einzelne Linien ausblenden braucht man hier nicht und sollte es auch tunlichst immer vermeiden.
Dachte ich auch schon, aber mir scheint der Fall eher so zu liegen, dass da in jedem Bauteile per AK irgendwelche Flächen erzeugt worden sind, die jetzt stören, und dazu kann man, ohne die Daten näher besichtigen zu können, nichts weiter sagen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank an alle Antworter. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird es wohl tatsächlich das Beste sein, die Skelettbaugruppe nicht in die Baugruppen zu integrieren, denn die Sichtbarkeit gezielt abzuschalten wird mir mit meinem oberflächlichen Wissen nur schwer und aufwändig gelingen. Herzliche Grüße Thomas Schütte ------------------ Freundliche Grüße Thomas Schütte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
Hattest Du zur Modellierung eines oder mehrerer Einzelteile eine Baugruppendatei (IAM Datei) als Fläche abgeleitet: Ja oder nein? Wenn nicht, solltest Du ganz einfach im Strukturbaum der IDW die entsprechende Ansicht auswählen und mit RMK "Sichtbarkeit" die störende Masterbaugruppe unsichtbar schalten können. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
