| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Dateien kopieren/umbenennen (2828 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bin auf der Suche nach einem Tool für inv2010 um iam + ipt + idw zu kopieren und umbenennen und zu verschieben. Anforderung: kein Vault, kein Konstruktionsassi, kein pack & go, kein pdm. da bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Was hast Du vor? Der Designeassi oder Konstruktionsassi ist das entsprechende Tool wenn man sies plant ohne Zusatzsoftware. Mal abgesehen davon, das ich nicht nachvollziehen kann warum man extra Tools anschaffen will, wenn das richtige Werkzeug an Bord ist, würd ich sagen, schau Dich mal bei Igor um :-) Vielleicht bist Du ja trotzdem so nett und löst auf, was Du vor hast ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
...wobei noch anzumerken wäre, dass zusätzliche Installationen durchzuführen wären (Visual basic) und nicht geklärt ist, ob Copy Design auch Unterverzeichnisse kopiert.... Meinen Downloadversuch von "Visual basic" hatte ich dann nach einer Stunde mit niedrigsten Übertragungsraten abgebrochen. Man hats nicht leicht.... Andreas Gawin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beiammen, copydesign war das Zauberwort........ ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hi, in der ReadMe steht auch nirgends das man Extra Software braucht um das Tool zu benutzen. Der Hinweis auf Visual BAsic ist zum ändern des mitgelieferten Beispiel im Ordner BIN. Im Ordner Source liegt dann der Programcode zum ändern. Hier an zwei Rechnern ohne Visual Basic getestet. Lenzcad hat es schon ausführlicher getestet, auch wenn er anfängliche Schwierigkeiten hatte funktioniert es jetzt wohl. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/027947.shtml#000011 Meine Tests haben auch bisher alle geklappt und ich konnte mit den kopierten Dateien arbeiten meine Projekt Ordnerstruktur ist immer gleich Projektordner Zeichnungen.idw Zusammenbau_Baugruppe.iam -Baugruppen --x ---Bauteile x --y ---Bauteile y --z ---Bauteile z MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Da möchte ich gleich noch eine Frage anhängen: Aus der Ablagestruktur erkenne ich, dass die Zeichnungen nicht im gleichen Verzeichnis liegen, wie die Modelldateien. Gibt es dafür einen ordentlichen Grund? Ich finde es sehr praktisch, wenn man durch einen Rechstklick auf die Titelzeile im Browser gleich "- Zeichnung öffnen" wählen kann und dann auch die Zeichnung geöffnet wird. Auch aus der Baugruppe kann man im Browser direkt auf die Komponente mit RMB die Zeichnung öffnen. In der Grafik funktioniert das ebenfalls. Das ganze funktioniert aber nur dann, wenn die Zeichnung und die Modelldatei im gleichen Verzeichnis liegen und auch noch den gleichen Vornamen haben. Also muß es schon einen triftigen Grund geben, wenn man auf solcherlei Luxus verzichten will. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
